Breaker schreef:De pause knop moet ook nog Normally Closed zijn.
Ik lees het nu pas, maar is dat zo??? ik heb zeker 6 van deze controllers in bedrijf gesteld, maar nooit een normaly-closed schakelaar gebruikt... En het werkt gewoon zoals verwacht..
Staat wel normaly-closed in de flyer, maar het werkt ook gewoon prima met de gewone normaly-open drukknopjes.. Kennelijk toch autodetect dus..
in eerste instantie had ik de pause knop als Normally Closed aangesloten zoals aangegeven. Alleen kreeg ik de melding resume from pause als ik gcode wou afspelen. Nu al Normaly Open aangesloten en lijkt het goed te werken ook de pause functie.
Net nog even geprobeerd, beide opties werken voor de pauze knop, onder joging als as selectie en in auto als pause knop. Bij mij stond inventeer pause als default aan. (Tenminste ik kan mij niet herinneren dat ik deze had gewijzigd) Ik heb het nu weer aangesloten als normaly closed en het vinkje verwijderd.
Ben ik er bijna, zit ik te klooien met de waterkoeling. Ik gebruik nu een pompje van een computer waterkoeling systeem 650L/H. totaal is de slang ongeveer 4,5m. Bij gebruik van een slang 8/5mm loopt het ongeveer met 6 liter per uur.
Een test gedaan met een slang van 10/6,5 en dan zonder de freesmotor (aansluiting past niet), resultaat blijft dan ongeveer gelijk. Denkt toch dat de pomp niet krachtig genoeg is.
Nu kan ik eigenlijk weinig informatie vinden wat de doorstroming zou moeten zijn voor 2.2KW spindle.
en of het echt een centrifugaal pomp moet zijn of dat het ook een (druk) drinkwaterpomp 12v 13l/m mag zijn. deze pomp heeft een max persdruk van 4.2 Bar.
Graag advies welke type pompje (waar te krijgen) geschikt is voor een circuit van waterpomp;radiator;2.2kw chinees spindle en 4.5m slang 8/5mm.
Je kan naar aquariumpompjes kijken. https://www.aquastorexl.nl/sicce-syncra ... 0-l-h.html bv...
Ik heb de 1.5 (1350l/uur) gekozen. maar dat is eigenlijk een te kleine pomp. Opvoeren door de slang lukte eigenlijk niet. Maar nu het koelwater eenmaal rond is pompt hij wel door...met een pis straaltje.
Bij mij ook een 8/5 of 8/6 slang door de machine.
Op deze site staat bij deze pompjes ook wat opvoer grafieken en tabellen. geeft een indicatie van wat je kan verwachten. Nu zullen deze waardes wel bij dikkere slangen zijn opgegeven maar toch...
Of een koelmiddelpompje (voor het nathouden van een lintzaag bv) beter zal werken, geen idee. Maar HBM heeft daar wat types voor.
RobertDutch2004 schreef:Ben ik er bijna, zit ik te klooien met de waterkoeling. Ik gebruik nu een pompje van een computer waterkoeling systeem 650L/H. totaal is de slang ongeveer 4,5m. Bij gebruik van een slang 8/5mm loopt het ongeveer met 6 liter per uur.
Ter referentie, ik heb net een 1.5KW spindel setje binnen. Daarbij zat een dompelpomp met Hmax 3.5m en Flow van 3500L/H; vermogen 75W. De slangen hebben een OD van 8mm; totale lengte 6m.
De spindel heeft alleen nog onbelast gelopen. Dus ik weet niet of het voldoende is maar dat verwacht ik wel.
Een goed doch niet erg goedkoop pompje is deze: klik. Eventueel ook te koop met reservoir erop.
Uiteraard maken de Chinezen ook genoeg wat ongeveer hetzelfde moet doen; even Aliexpress en Ebay afstruinen. Tegen de tijd dat het pompje opgegeven staat voor een Watt of 25-30 dan is de opvoerhoogte meestal wel OK. Kun je snel een schifting maken.
Na mijn eerste portaalfrees project afgerond te hebben en eerlijk gezegd maar heel weinig gebruik mis ik het process om zoiets tot een werkend geheel te krijgen
Dus heb ik besloten om een tweede poging te wagen met alle kennis van nu. Afgelopen weekend is het mij gelukt om een basis van een Wessel machine over te nemen. Ik geloof dat er echt een beest van te maken is. Waarschijnlijk gaat dit enkele jaren in beslag nemen maar ik kan er nu al van genieten.
Kars-cnc schreef: ↑21 apr 2023 08:32
Dat is een hele degelijke basis om weer wat mee op te bouwen!
"Wessel" had ik nog nooit van gehoord, bestaan die nog?
Het is een Wessel LBA 805 (Bedoelt voor PCB pocket holes drilling). Tot nu toe nog niet veel informatie over gevonden.
WESSEL-Drilling and Routing machines lijkt nog wel te bestaan, maar weet niet of hier een relatie is met de Wessel LBA 805 http://anderson.com.my/prosys-2/
