CNC Portaal tafel 1400 x 600 x 300 in st37 uitgevoerd
Lenomi
Re: CNC Portaal tafel 1400 x 600 x 300 in st37 uitgevoerd
Bericht door Lenomi »
Zo na een aantal maanden drukte ben ik dit weekend maar weer is verder gegaan aan mijn machine.
Mij Z-as is behoorlijk zwaar dus nu maar een contra gewicht maken. Hoop hierna is een keer iets te kunnen frezen :shock:
12398 12397
Niels
Bericht door Niels »
Mooie oplossing zo. Lekker compact gebouwd.
Lenomi
Een emotionele dag...
Na 9 maanden (met 3 maande pauze) is me kindje eidelijk tot leven gekomen :P
Vandaag de eerste spanen gemaakt met me machine project.
De opspanning was slecht en me portaal staat nog niet vast, maar ik heb spanen gezien.
Ook waren te trillingen minimaal.
Natuurlijk heb ik even snel een filmpje gemaakt om jullie ook mee te laten genieten van dit mooie moment :lol:
https://youtu.be/snUba-geiyo
12424 12423
Gefeliciteerd!! :P :P
Breaker
Bericht door Breaker »
...met de kleine :shock:
Het ziet er rigide uit allemaal, mooi dat er beweging in zit! Hoe wil je de werkstukken uiteindelijk gaan opspannen? (tapgaten, T-slot?)
Lenomi
Breaker schreef:...met de kleine :shock:
Ik zit te denken aan tapgaten en vacuum.
De tafel die er nu op zit is maar tijdelijk, dus hierin kan ik tappen en boren waar ik wil ;-)
Lenomi
Hallo allemaal,
Weer en update en een vraag voor hulp.
Het bouwen gaat me prima af alleen lig mijn zwakte in de software.
ben nu al een tijdje bezig met mach3 tot frustratie toe.
Mijn pendant heeft netjes gewerkt (met veel dank aan Niels) zonder problemen maar door een fout melding die ik niet weg kreeg(komt vaker voor las ik op forums) was het advies op de opnieuw te installeren.
Eenmaal gedaan krijg ik mijn pendant niet meer aan de praat.
(1) Hij ziet hem wel maar in Jog mode kan ik MPG niet selecteren....
(2) Hoe kan ik de begrenzing instellen zodat ik met niet handmatig door de limieten kan vliegen?
Als ik de stappenmotoren wil kalibreren dan kan je de as selecteren en zeggen hoeveel je wilt verplaatsen.
Wanneer ik bijvoorbeeld 100 wil verplaatsen dan schiet de machine sneller dan ijlgang zo snel dat mijn motoren het niet aan kunnen.
(3) waar kan je deze waarde begrenzen?
Kortom mijn kennis op dit vlak is zeer slecht.
Wie heeft er genoeg kennis en zou eventueel mij hiermee willen helpen?
https://youtu.be/2-QKQejuWi8
Lenomi
Nog steeds problemen met homing en met pendant, maar heb het even achter me gelaten en verder gegaan met waar hij voor bedoeld is.....FREZEN 8)
Heb een aantal testen gedaan in hout, staal, RVS en foam.
Ben zeer tevreden over de nauwkeurigheid en stabiliteit.
De volgende stappen zullen zijn dichtmaken van de machine en de koeling.
Natuurlijk weer wat fototje en filmpjes van de testen.
https://youtu.be/2ZNTPvbCOMM
12818 12819 12820
12821 1282212823 12824
https://youtu.be/QD4atVTE7eA
12825
Qua problemen met de software, wie nog is zin heeft om daar mee te helpen.
Wie wil helpen kan ik helpen aan goede prijzen voor gereedschap. ;-)
Lenomi
Na een pauze van een jaar zijn we maar weer is verder gegaan met het freesbankske.
Heb er wel mee gewerkt het afgelopen jaar, maar niet meer aan gesleuteld.
dus.... na aanleiding van heel veel spanen in me r..bunker (werkplaats), ben ik hem nu aan het dicht maken en voorzien van koeling en dat soort geneuzel.
ik heb een gootjes onder mijn freesbank gelast met aansluiting voor een koelwater aanvoer.
Het idee is dat door het stromende water in het gootje de spanen worden afgevoerd.
2 leidingen, 1 naar de goot en 1 naar het gereedschap.
Nog wat fototje omdat ik dat zelf ook leuk zou vinden :lol: :roll:
15982
15981
15983
Owja en ik heb hem een sexy kleurtje gegeven 8)
Lenomi
Hulp gevraagd!
Me machine werkt prima maar ik loop vaak tegen het een en ander aan qua pokeys en mach3.
Gezien mijn tijd en ongeduldigheid wil ik vragen of iemand mij kan helpen tegen vergoeding.
Iemand die zin heb om een dagje te rommelen en helpen bij de volgende punten:
* pendant instellen in Mach3 en pokeys
* Machine stops instellen
* beetje fine tuning
Mijn hardware:
* PoKeys57CNC
* Mach3
* Pendant van hardware cnc
Mocht er iemand willen helpen kan een PB bericht sturen
Hoor graag jullie reactie
Laatst gewijzigd door Lenomi op 03 dec 2017 10:15, 3 keer totaal gewijzigd.
Misschien is het wel handig om te vertellen waar die hulp gegeven moet gaan worden.
Lenomi
Dat is inderdaad een beste vraag.
Antwoord, het altijd mooie Alblasserdam ;-)
noteborn
Bericht door noteborn »
je geeft aan een y slag van 600 te willen maken nu zie ik dat je een vrij brede z brug in het ontwerp hebt.
let op hoe breder de z brug hoe kleiner dat de y slag wordt .
daarom zijn de meeste brug ontwerpen vrij aan de voorzijde en gesteund aan de achterzijde.
Lenomi
noteborn schreef:je geeft aan een y slag van 600 te willen maken nu zie ik dat je een vrij brede z brug in het ontwerp hebt.
Idd mijn Y is nu 360 en dat is minder dan ik had gehoopt, maar hij is wel lekker stabiel ;-)
maar 1400x600x300 is niet bedoeld als mijn bereik.
ik heb nu een bereik van 900x360x320 en kan daar voorlopig mee uit de voeten.
afmeting 1900x950x1200.
Maar wat is je vraag?
