aanslag zaag
aanslag zaag
Hallo.
Ik wil eigenlijk een aanslag hebben op mijn zaag. nu zoek ik eigenlijk een systeem waar ik een maat kan invoeren en hij naar deze positie gaat. net zo iets als in dit filmpje alleen dan met een los schermpje en toetsenbord.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Re: aanslag zaag
zoals in dat filmpje al wordt aangegeven. met een Arduino kan het..
nou heb ik nog geen stappenmotoren aangestuurd met een Arduino.. maar daar weten de 3DKitspuitboys wel het nodige over..
't enige wat je dan nog moet doen.. is een schermpje en een toetsenbordje aan je arduino knopen.. je zou ook een rotary-encoder (handwiel of gewoon draaiknopje) kunnen gebruiken om de maat in te stellen.. alsof je een mechanische aanslag naar zijn plek slingert.. maar dan electrisch, met positieweergave op het scherm..
Re: aanslag zaag
Je hebt zat computers... Met Mach3 (licenties heb je ook genoeg..) moet dat toch ook lukken.. Tenminste.. daar kun je toch ook een positie ingeven?
Dan nog even je eigen shell ontwerpen (alle onzinnige meuk eraf) en klaar ben je...(volgens mij)
Re: aanslag zaag
Kan ook nog met mach3
zaagstaat in excel
laden en per block afspelen
zaagstaat in excel
Re: aanslag zaag
Zo iets bedoel ik.zeeschuim schreef:
Heb ook wel een mach3 pc staan. Maar ik zaag 5 stipjes in de week. Dus heel veel ga ik het niet gebruiken. Dus moet niet eerst 1 min wachten voor ik kan gaan zagen.
Re: aanslag zaag
Ik heb gewoon een aanslag gemaakt met een meter lange stalen lineaal er op.
Aanslag met een verende klem (zeg maar plastic marktklem) vastklemmen.
Staat altijd "aan" dus geen opstarttijd.
Ook prima voor 1 strip in de maand ;)
Re: aanslag zaag
Dan iets in elkaar knutselen met een Arduino en een toetsenbordje.
Re: aanslag zaag
tja.. die Mach 3 oplossing is vrij eenvoudig.. ( jee. .dat dát ooit uit MIJN toetsenbord zou komen.. ).. maar dan moet je er inderdaad een PC aan knopen..
met een Arduino kun je 't gewoon oplossen met een Toetsenbordje, een stappenmotor met drivertje, stukkie Trapezium spil..
Maar.. dan moet je wel zelf "even" wat Code gaan kloppen.. 't zou wel slim zijn om er in elk geval een Home-switch op te zetten.. zodat je in elk geval na het aanzetten even kan homen.. dat je weet dat ie goed staat..
- Swets
Re: aanslag zaag
tja... als je een klein beetje handig ben, is het niet zo heel erg moeilijk.
microcontroller.... stappenmotor.... homeschakelaar .... spindel ....
maarja... voor de mensen die het weten , is het niet zo moeilijk.... :-)
Re: aanslag zaag
Voor Arduino is van alles te vinden op het net.. gewoon stukje bij beetje de benodigde Code bij elkaar zoeken.. en .. anders zijn hier vast wel mensen die "even tussen neus en lippen door" een stukje Code ineen flanzen..
Wat heb je nu helemaal nodig?..
opstarten..
er moet een routine inzitten die toetsaanslagen registreert.. als je net opstart.. laten we zeggen dat je dan de "0" in moet drukken om te Homen..
dan..toets je de gewenste zaaglengte in.. en druk je op "enter"
zodra de toets-routine een "enter" vangt, dan kijkt ie op welke waarde ie is ingesteld.. verrekent dat voor het aantal stappen voor de stepper.. en stuurt deze aan.. gewoon een kwestie van eindpunt(homepositie) - ingestelde maat * aantal stappen per eenheid.. Gas erop..
Toetsenbordje?.. meer als 0-9 Enter en C (Clear) hoeft er niet op te zitten toch?..
opstarten..
