Benkr, dank voor je reactie. Ik had hier en daar wel gezien dat het gemaakt werd maar soms wordt het ook gemaakt terwijl het b.v. veel nadelen heeft. Uiteraard wel het juiste lager aan de bovenkant.Niet echt, wordt zo vaak gedaan, het lager aan de bovenkant moet dan wel een dubbel hoekcontactlager zijn natuurlijk
Mijn 1e CNC machine
Re: Mijn 1e CNC machine
Afgelopen dagen bezig geweest met het uitlijnen van de X-as. Hij loopt nu als een zonnetje maar heeft veel tijd gekost (en geduld) Tevens de motor voor de X-as gemonteerd. Ook dit ging niet zonder slag of stoot omdat de motorsteun te lang was. Deze dus maar ingekort en alle gaten opnieuw geboord en getapt.
Toen maar eens uitvogelen hoe de kabelrupsen kunnen komen. Beetje passen en meten, klemmetje er op en heen en weer maar weer.
Voor de Y moet hij maar hier komen. Lijkt wel of er geen ondersteuning nodig is zo stijf is de kabelrups. Ik zet er in de midden toch maar een stripje onder ter ondersteuning.
De stuurstroomkabel voor de homeschakelaar moest ook nog een plekje hebben. Hiervoor heb ik een buisje genomen dat in het aluminiumprofiel past en hier kan keurig het kabeltje doorheen zonder dat het er uitvalt.
Kortom, lekker bezig geweest. Nu de kabelrupsen hun plaats hebben gekregen blijkt natuurlijk dat ik te weinig kabel heb besteld. Grrrr. Maar weer bijbestellen.
Tot de volgende update maar weer.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 11 mar 2018 16:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Nogal Tath, In het begin gaat het bouwen lekker snel, met de profielen maak je snel "zichtwerk". Als je dan eenmaal wat verder bent gaat het allemaal niet zo snel meer. Maar... we gaan gestaag door tot het werkt!Gaat lekker wat tijd inzitten he
Wordt nu ook wel leuk omdat je naar het eindpunt toewerkt maar kan bijna niet wachten om de stroom er op te zetten. Je wilt zo graag wat zien bewegen.
Ja ik ken dat gevoel.Ballegooijen schreef:Nogal Tath, In het begin gaat het bouwen lekker snel, met de profielen maak je snel "zichtwerk". Als je dan eenmaal wat verder bent gaat het allemaal niet zo snel meer. Maar... we gaan gestaag door tot het werkt!Gaat lekker wat tijd inzitten he
Henry Tates (TATH)
Hallo beste lezers,
hierbij weer een korte update van de laatste werkzaamheden.
Allereerst een probleem welk ik al menigmaal voorbij heb zien komen: De (beruchte) smeernippel.
Ik dacht uit de voeten te kunnen met een haakse nippel maar dat bleek valse hoop. De oplossing heb ik nog niet.
Verder nog wat gewerkt aan de schakelkast. Solid state relais is binnen dus kon gemonteerd worden. De pluggen voor de motoraansluitingen zijn ook binnen. Jammer dat er dan 1 plug bij zit van een ander type. Wachten dus op de vierde plug. Aan de buitenkant 2 handvatten gemaakt zodat ik de kast wat gemakkelijker kan verplaatsen. De schakelkast begint zo al aardig compleet te worden.
Verder een buis gemonteerd die moet dienen als kabelgoot. De kabels kunnen door deze buis mooi naar de kabelrups lopen.
Tot slot kwam vandaag ook de spindelmotor binnen. Het is een Kress 800FME geworden.
Tot zover de update.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 11 mar 2018 16:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Korte aanvulling:
Voor het bed wil ik 40mm multiplex gebruiken maar daar is nog niet zo gemakkelijk aan te komen heb ik ontdekt. Wel als je een hele plaat nodig hebt maar als je een gezaagd stuk wil hebben wordt het opeens een stuk lastiger. Als iemand een idee heeft hoor ik het graag!
2 platen 18mm verlijmen. 18mm kun je zo laten zagen, zo simpel denk ik dan
Of 18 en 22mm als je per se 40mm wilt.
40mm plaat werd op m'n vorige werk ook alleen gezaagd bij afname hele plaat. Worden nooit kleine stukken van gebruikt, is materiaal voor staldeuren en werkbanken etc.
Dat idee had ik ook maar ik denk "niet geschoten is altijd mis" Je weet tenslotte maar nooit of iemand iets weet of heeft. Toch bedankt voor het meedenken.2 platen 18mm verlijmen
40mm multiplex is ook wel gewild bij de mensen die boxen bouwen, dus ik denk dat als je een paar leuke stukken over hebt dat je die prima kan slijten aan de boxenbouwers (als bijv. op zelfbouwaudio.nl.. Moet je daar maar aan HenkJan = beheerder vragen of je een 't daar kan adverteren..)
40mm wordt veel gebruikt als basis voor een deur of poort, kijk eens op Marktplaats, daar vind je deze platen van ca. 95 x 215cm vanaf 80 Euro, als je toe kunt met de helft dan heb je alvast een reserve voor over een tijd als deze te veel is beschadigd.
Kijk, dat bedoel ik nu: 2 weten meer dan 1 en een forum weet meer dan 2 !!
Bedankt heren voor de tips. Ik ga er wat mee doen.
Ik heb het ook willen gebruiken voor mijn eerste, maar dat was echnievlak.
Maareh, welke maat heb je nodig?
Mss heb ik nog een tweedehands stukje staan.
Overigens, er bestaat ook 40 mm mdf. Ook niet makkelijk te krijgen maar wel mooier vlak.
Sven,Ik heb het ook willen gebruiken voor mijn eerste, maar dat was echnievlak.
Bedankt voor de tip. MDF is misschien idd wel beter. Om vlak te maken had ik gedacht om de frees eroverheen te laten gaan als het bed is gemonteerd. Dan zou het toch vlak moeten zijn dacht ik. Wel denk ik dat MDF minder werkt. Hiervoor kan ik ook 2 lagen op elkaar lijmen. Het gaat trouwens om een stuk van 860x524
