Mijn 1e CNC machine
Re: Mijn 1e CNC machine
Vermoedelijk is het voor jou minder een probleem dan het voor mij was, ik wilde de rails op het multiplex monteren.
De maat die je noemt heb ik denk ik niet maar ik probeer er aan te denken het te controleren.
Ik denk er over om er groeven in te frezen en daar T-slot profiel in te monteren. Aan de andere kant is het misschien wel goedkoper om onderdelen gewoon vast te schroeven op de grondplaat. Als deze van MDF is dan kan hij eenvoudig en goedkoop vervangen worden.
Dom, dom, dom, dom !!!!!
Ja hoor: een blunder gemaakt :x :oops: :shock:
Niet goed nagedacht, stomme meetfout of wat het ook zijn mag. Het lager voor de Z-as past niet tussen de asbokken en ook niet tussen de assen. Hierdoor komt de Z plaat hoger te staan met als gevolg dat de punt van de frees zo'n 5 cm boven het bed blijft hangen. Helaas is de aluminium plaat voor de Z al gesneden dus die kan ik niet meer langer maken.
Mogelijke oplossingen die mij te binnen schieten;
1. Neem een extra plaat en bevestig die aan de bestaande plaat en zet daar de freesmotor op.
2. Het bed dikker maken. Maar dan moet het minimaal 2x zo dik worden.
13099
13100
13101
Andere mogelijkheden?
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 11 mar 2018 17:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Misschien zou ik ook uit voeten kunnen met een FK lager. Deze is volgens de tekening 44 mm en zou er tussen passen.
Kilroy
Bericht door Kilroy »
Multiplex is NOOIT vlak, ander plaatmateriaal ook niet maar in mindere mate.
Lijm ook nooit 2 stukken op elkaar maar altijd een onpaar aantal.
Het meest vlakke blad zal je krijgen door vijf lagen op elkaar te LATEN lijmen bij iemand die een pers heeft (Meubelmaker)
Gebruik multiplex dat heeft meer geheugen dan MDF.
Zee&Zee
Bericht door Zee&Zee »
Het maakt tot op zekere hoogte niet uit hoe krom het is. Je freest de toplaag zowiezo met je frees vlak.
CNC you later
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Misschien zie ik niet alles in zijn geheel maar denk ik aan het volgende:
- de z-as plaat langer maken;
- de z-as lager blokken iets verlagen zodat het lager blok wel past;
- de freesmotorhouder lager plaatsen;
- de z-as plaat langer maken en de rond geleider beugels boven het lager plaatsen.
Kilroy
Het maakt zeker wel uit, als je aan de bovenkant 1mm weghaalt zal het hout al rond trekken.
Een paar tienden kan nog lukken meer zeker niet.
Besef wel dat hout een levend materiaal is.
Ik ben vanavond maar eens aan het tekenen geslagen en de oplossing is een ander lager toepassen. De plaat langer maken vond ik geen optie omdat ik deze uit aluminium heb laten frezen. Dat zou dan weer opnieuw moeten. De freessteun lager zetten gaat ook niet omdat de bevestigingsgaten dan overlappen met de gaten van asbokken.
Kortom, een ander lager is m.i. de goedkoopste en snelste oplossing. Toch bedankt voor het meedenken.
Ja, wat zal het zijn. (een borrel van Florijn? :lol: ) Alles in ogenschouw nemende denk ik dat 3 lagen MDF misschien wel de beste oplossing is. Multiplex heeft natuurlijk verschillende lagen die bij het wegfrezen ongelijk gaan worden, dus wellicht kromtrekken. Bij MDF zal dit minder het geval zijn. Iedereen in ieder geval bedankt voor het meedenken.
De laatste dagen niet zo heel veel kunnen doen. Het belangrijkste (en ook het duurste) onderdeel in de schakelkast gebouwd.
13125
En de alu plaat voor de Z-as was gereed, dus er even tegen geschroefd. Met toepassing van een ander lager kom ik nu wel goed uit.
13126
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 11 mar 2018 17:04, 1 keer totaal gewijzigd.
ewoud
Bericht door ewoud »
(en ook het duurste),
hoe duur dan wel???
humm, meten is....
Hoe duur dan wel?
335,= excl. btw http://www.edingcnc.com/products.php?productid=55
ewoud
Ballegooijen schreef:
Hoe duur dan wel?
ja dat is veel geld, meer dan 400euro inc. :x
humm, meten is....
