Mijn 1e CNC machine
Re: Mijn 1e CNC machine
Ik vind hout maar stoffig spul, maar ik frees het ook wel eens ooit..
Tja, zo vindt ik staal dan maar weer een NATTE boel. Ieder z'n meug zullen we maar denken.Ik vind hout maar stoffig spul, maar ik frees het ook wel eens ooit..
Ja, goed, maar het is een optie. Je zou het op jouw machine wel met beleid moeten doen, maar met de benodigde G-code en mentale ondersteuning helpen we je graag uiteraard. Een 3mm VHM 4-snijder in de Kress, kleine hapjes ('trochoidaal frezen'), en je kunt het toerental op 15000rpm zetten met 500mm/min voeding. Royaal binnen de capaciteiten van je machine, nattigheid niet nodig.
Laatst gewijzigd door DaBit op 20 dec 2016 22:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Misschien moet ik het toch eens proberen. Is in ieder geval beter als met een slijptol. Als het lukt is het best handig want nu doe ik ijzer (of moet ik staal zeggen) alleen maar met slijptol, ijzerzaag en vijl.
En dan kom je er vanzelf achter dat die staalspaantjes veel venijniger zijn dan hout stof.
Zie je wel, er zitten nog meer nadelen aan Stof en een stofzuiger gaan prima samen. Voor staalsplinters moet ik zeker een grote magneet aanschaffen?
Ik gebruik ook een stofzuiger, gewoon zo'n Karcher ding. Met droge spaantjes gaat dat prima. Ik ben ook geen fan van natte kledderbende.
Je moet de spaantjes afkomstig van een 3mm freesje alleen niet met je handen bijeen willen vegen, dan ben je de 3 dagen daarop met een naald zwarte puntjes uit je vingers aan het pulken. Hoe zou ik dat nou toch weten?
Is dit hetzelfde als adaptive frezen?('trochoidaal frezen')
Er zijn meer manieren/strategieen voor 'adaptief frezen' dan trochoidaal, maar ja, praktisch gezien is het voor zo'n sleuf hetzelfde. Je laat de frees telkens kleine 'halve circeltjes' maken waarbij je elke keer bijvoorbeeld 0,5mm materiaal wegknabbelt. Op die manier kun je het toerental van de frees en de krachten op de frees binnen het bereik krijgen waar jouw machine zich lekker voelt.
In Fusion360/CAM360 noemen ze dat 'slot clearing', te vinden in onder andere het 'passes' tabje van een '2D Adaptive' operatie:
Laatst gewijzigd door DaBit op 19 mar 2017 20:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben bezig om mijn laser aan de praat te krijgen. Deze wil ik aansturen via aansluiting 17 (PWM) op de CPU. Nu zit ik met de volgende vraag: Moet ik op 17 de + of de - van de driver aansluiten?
- Breaker
In de g-code, G40 is compensatie uitschakelen, dat is normaal, anders zou je een G41 of G42 moeten terugvinden, maar dat lijkt niet waarschijnlijk.Ballegooijen schreef:Waar kan ik de radiuscompensatie vinden?
Als je de CPU5A4 handleiding volgt: De + naar pin 17 en de - naar Common/GND. Niet vergeten de jumper goed te zetten.Ballegooijen schreef:Ik ben bezig om mijn laser aan de praat te krijgen. Deze wil ik aansturen via aansluiting 17 (PWM) op de CPU. Nu zit ik met de volgende vraag: Moet ik op 17 de + of de - van de driver aansluiten?
Ik ben al een paar uurtjes aan het klooien om een toolpath te maken. Dit lukt goed, tenminste in de sumulatie wordt het netjes afgewerkt. Echter als ik het TP wil genereren naar Eding krijg ik allerlei foutmeldingen. Ik heb vanalles al gewijzigd maar blijft het probleem houden. Wie kan er helpen?
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 11 mar 2018 18:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Zo te zien werkt je postprocessor niet goed, heb je daar iets aan veranderd? Staat de goede pp op de goede plek op het moment dat je code wil posten?
Dat vindt ik juist het vreemde, ik heb helemaal niets veranderd. (behalve de tekening dan)heb je daar iets aan veranderd?
