Mijn 1e CNC machine
Chibs
Re: Mijn 1e CNC machine
Bericht door Chibs »
Wat is je tool orientation? Lijkt alsof de PP daar niet mee om kan gaan (iig, dat staat er in de foutmelding).
Ik denk dat ik er uit ben. Heb in de setup nu de WCS veranderd en kan nu posten. Waarschijnlijk een probleem tussen de WCS en de Toolorientation. Blijkbaar hadden deze een conflict met elkaar.
Allen dank voor het meedenken.
Vandaag wat aluminium op de freestafel gehad. Nou, dat ging niet lekker. 3 frezen gebroken en 2 frezen volgelopen met alu. Eerst had ik een 4mm tweesnijder (VHM) Die brak al na 10mm af. Toen had ik chinese 3-snijders (HSS) van 6mm maar dat was niks voor aluminium. Uiteindelijk het werkstukje af kunnen maken met een 6mm 2-snijder (VHM) Inmiddels ook ontdekt dat de plaat van de Z-as gaat resoneren. Het is een 15mm aluminium plaat maar waarschijnlijk is de hoogte te groot om hem stevig genoeg te houden. Hier moet dus een verstevigings-strip op. De freesmotor gaat hierdoor resoneren en dat werkt niet lekker! Ook het vastzetten van het werkstuk was natuurlijk weer knudde. Denk toch nog sterk aan Item-profielen van 160x40. Morgen zal het MDF bed wel helemaal naar de knoppen zijn want ik ben ook behoorlijk aan het koelen geweest, en MDF kan nu eenmaal heel slecht tegen vocht. Over het schoonmaken nog maar te zwijgen. Nou ja, in ieder geval weer veel geleerd vandaag!
Vandaag ook aluminium op de freesbank gehad, grondplaat voor de 4de as, niks gebroken gewoon goed gelukt!
Niogmaals ten overvloede, kom een keertje langs! Tis het einde van de wereld niet hè....
13562
13563
Ja, dat staat nog steeds op de planning hoor Andre. Moet alleen ff een gaatje maken. Voor jou zal het ook niet het eerste stukje alu zijn op je bank? Wordt een mooi werkstukje zo te zien.
Zal er ook een fotootje van neerzetten:
Het blokje in het begin. (is bijna niet de moeite)
13564
Het blokje gereed
13565
Tot slot het noodverband op de Z-plaat aangebracht.
13566
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 11 mar 2018 18:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Zal dat "noodverband" wel werken?? ik verwacht dat de zwakke plek meer die zwevende geleiders zijn..
Dat blok hout zal hooguit wat demping van de trillingen geven..
BTW in zie behoorlijk lange spanen liggen.. je freesje moet wel behoorlijk scherp zijn en de snijkanten ook vrij lang om die lengte goed van je materiaal af te kunnen halen..
Bij een dergelijke constructie moet je misschien wat kleinere lengtes in een keer af schillen, desnoods wat sneller..
Hier heb je wel een punt Kees. Het kan wel kloppen want als ik vanaf de voorzijde de plaat met beide handen vasthield, met aan de achterkant de geleiding in m'n vingers, dan werd de resonantie minder.
Ik zie ook aan de restantstukjes dat je probeert sleuven te maken.' dat wil je eigenlijk alleen met een 1 snijder, een ruwfrees of dmv een trochoidale baan. Verdiep je eens in fusion 360, en dan met name het adaptive clearing deel. met klimmend frezen is mijn ervaring dat de frees minder snel volloopt.
Daarnaast is het voor vhm in aluminium een must dat je op ongeveer minimaal 250m/min aan omloopsnelheid hebt. Daarnaast is het wegblazen van de spanen essentieel. Beetje smering kan ook geen kwaad.
Ik denk dat ik wel zoiets had. De baan was in ieder geval breder dan de frees dik is. Ben idd in Fusion360 aan het stoeien met allerlei mogelijkheden. Maar dat zijn er best veel en eer je die allemaal hebt uitgeprobeerd!
In Fusion360 ook iets geprobeerd met graveren maar daar krijg ik geen toolpaden uit. Er lijkt iets te zijn met de gereedschaplijst. Ik weet ook nog niet wat het is maar als iemand hier al ervaring mee opgedaan heeft hoor ik het graag.
Ballegooijen schreef:Ik weet ook nog niet wat het is maar als iemand hier al ervaring mee opgedaan heeft hoor ik het graag.
Ja hoor, heb ik. Gaat prima!
Dan wordt het zeker hoog tijd Andre!
Bij het aanmaken van een nieuwe tool krijg ik b.v. deze melding: Error: Invalid flute length. (fluteLength > 0)
En dat terwijl de flute lengte toch echt op 8mm staat.
Dus dan klopt de foutmelding precies ;) wat probeer je? Om een v groef freesje aan te maken oid?
