Mijn 1e CNC machine
Re: Mijn 1e CNC machine
whaa mooie text dabit, ik moet het nog even verwerken
mooie uitleg van vele soorten wegen.
humm, meten is....
- andrefc101
Amenewoud schreef:whaa mooie text dabit, ik moet het nog even verwerken
Nou, dat had ik dus ook geprobeerd maar als je en face kiest wordt dit gefreesd tot het hart van de frees. Dit houd dus in dat het bruggetje in de midden een freesdikte kleiner wordt als de bedoeling is. Je kan n.l. alleen maar Stock selecteren.In jouw geval had je met 2 facing-ops waarschijnlijk wel een mooi heen-en-weer freespad gehad.
Ik neem aan dat je adaptive clearing gebruikt hebt? Als je gewoon een 2d pocket aanmaakt, je verdieping selecteert bij 'pocket selections' en bij het tabblad 'passes' aangeeft dat je 'both ways' wil frezen moet hij als het goed is gewoon een freespad aanmaken van links naar rechts (of omgekeerd) zoals je wil. Vergeet niet bij het laatste tabblad bij 'linking' nog even 'keep tool down' aan te vinken, zodat de frees niet onnodig omhoog gaat (kost weer extra tijd). Als het goed is krijg je dan zoiets:
Ben zelf voor facing juist niet weg van een heen en weer pad, kies dan altijd voor climbing, geeft verreweg het mooiste resultaat.
Op MP een mooie, slechts 1x gebruikte, Vertex machineklem 100mm kunnen scoren. Vandaag kwam hij binnen met de post (die er rugklachten van had) Heel blij mee!
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 27 jun 2018 22:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Hele mooie klem Johan,
Wel heel prijzig (650 meen ik). Veel geld voor een klem.
Henry Tates (TATH)
Ik heb hem voor 150,= incl. verzendkosten. Vond ik een schappelijke prijs.Wel heel prijzig (650 meen ik). Veel geld voor een klem.
Weer een probleem!!
Telkens kom ik gelukkig weer nieuwe problemen tegen. (Anders wordt het zo simpel)
Deze keer ben ik een 2D contour toolpath aan het maken in F360. Maar dit steuntje moet uit een groter blokje komen dus heb ik en de setup de contourmaten opgegeven. Deze worden ook getekend met de gele lijn. Echter als ik bij de toolpath instellingen de stock contour wil selecteren lukt dat niet! Wat doe ik verkeerd???
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 27 jun 2018 22:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik snap niet zo goed waarom het belangrijk is dat je deze kunt selecteren? Bij een contourbewerking wordt je stock verder niet weggehaald, maar wordt alleen je gewenste vorm uitgefreest. Of je stock nou net groot genoeg is of 10cm aan alle kanten over heeft maakt daarvoor niet uit.
Verder selecteert hij volgens mij automatisch de stock die je hebt opgegeven in je setup. Dat is dat gele lijntje dat je ziet, en alleen als je bijv. een model van je stock hebt gemaakt kun je deze selecteren. Volgens mij dus niet van belang.
Overigens zou ik wel de onderste contour ipv de bovenste selecteren. En je afvragen of dit een handige bewerking is. Omdat je stock maar een klein stukje groter is dan je uiteindelijke model zou je hier misschien beter voor een adaptive clearing kunnen kiezen. Zo wordt er geen diepe 'geul' weggefreesd op bepaalde stukken en loop je geen kans dat je frees volloopt en evt. breekt.
Zoiets dus:
Zoiets dus:
Dit is juist waar bij mij het probleem zat. Ik dacht n.l. met een contourbewerking ook de omgeving weg te kunnen halen. Ik ben er nu uit: moet adaptive clearing worden.Bij een contourbewerking wordt je stock verder niet weggehaald, maar wordt alleen je gewenste vorm uitgefreest.
Allen dank voor de geboden hulp!!
Handig klemmetje gezien om materiaal vast te zetten op het blad.
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/C ... ampon.html
Na de nodige frustraties in de afgelopen tijd, dat de hoogte weer niet overal was wat ik had bedacht, de stoute schoenen maar eens aangetrokken en het bed gevlakt. Een 19mm houtfrees had ik liggen dus denk ik: die moet er maar eens aan geloven. Dit ging eigenlijk buitengewoon goed. Afname 0.1 mm en een stepover van 18,5 mm. Al met al toch 4x er overheen moeten gaan voor het vlak was. Een hoogteverschil dus van 0.4mm.
Naar het voorbeeld van Kees heb ik ook kunststof strippen besteld die ik er op ga lijmen, dan nog een keer vlakken en dan moet dit probleem voorlopig ook weer opgelost zijn.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 27 jun 2018 22:44, 1 keer totaal gewijzigd.
