Mijn 1e CNC machine
Re: Mijn 1e CNC machine
Het voltage van mijn trafo heb ik op kunnen schroeven naar 39 volt. Mijn drivers mogen max. 50volt hebben. Kan het veel uitmaken als ik een voeding koop die tot 50 volt kan?
Bericht door assink »
Dan zou ik kijken naar een 48 volt voeding en die nog iets terugschroeven. Heb hier gelezen dat 50 volt ook echt de max is bij 50 volts drivers?
Maar, zou die 10volt echt het verschil kunnen maken?
Die extra spanning werkt alleen bij zeer hoge snelheden: Je driver zal een stroom door de spoelen sturen en daarbij staat er natuurlijk ook een spanning over die spoelen.. Meestal is dat slechts een paar volt, ondanks dat de driver gevoed wordt met een veel hogere spanning. In de datasheet van je motoren kan je zien hoeveel volt dat is.. Soms staat het ook op de motor.. Als voorbeeld zal ik hier even 2,5V nemen.
Nu komt de crux: doordat de motoren draaien werken ze ook als dynamo (tegen-EMK noemen ze dat)
Als die spanning door dat snelle draaien nu zo hoog wordt dat de grens van je voedingspanning minus die 2,5V bereikt wordt, komt het punt dat de drivers niet meer die stroom kunnen gaan leveren.. De motor werkt dat zelf tegen. Waar die grens ligt is afhankelijk van de zelfinductie van die motor, maar ook de gelijkstroomweerstand (Rds ofzo) Hoe lager de zelfinductie, hoe harder je kan draaien.. Bij motoren met 8 draden (4 wikkelingen) is het parallel aansluiten daarom ook wel aan te raden.. De stroom is dan echter wel het dubbele van serie schakelen..
Ergo: de voedingspanning zal hooguit zorgen dat je op topsnelheid iets harder KAN draaien. KAN omdat er wel meer factoren een rol spelen bij het halen van die snelheid..(denk aan wrijving van de KO-spindels, de wagentjes op de rails etc)
Breaker
Bericht door Breaker »
Tijd om het probleem eens te gaan isoleren -> brug of driver en/of stepper. Een andere brug heb ik niet liggen en aan een losse Leadshine drive kan ik je ook niet helpen. Ik heb nog wel een Leadshine closed loop setje (driver/motor) op reserve als je het eens wilt proberen... Werkt ook op 36V (max 50V) maar de motor-as hiervan is 8 mm dus misschien dan een andere koppeling nodig.
Ik heb eventueel nog 3 stuks DM556 te leen liggen, mail me maar.
Eerst even relativeren. Het is geen productiemachine dus er zit geen haast achter. Ook is de snelheid niet vreselijk belangrijk maar is wel een uitdaging om het op te lossen. Mijn plan van aanpak zou zijn:
1. Motorkoppeling aan de rechterzijde vervangen zoals ik ook de linker heb gedaan.
2. Mechanisch alles nog eens nalopen of het zwaar loopt, goed uitgelijnd is, enz.
3. Het aanbod van Ben gebruiken om te testen met 2x DM 556
4. Overschakelen naar plan B
Ik vind het wel enigszins vreemd dat de X en Z heel lekker lopen en niet stallen. Hier is natuurlijk wel minder weerstand aanwezig, maar toch..?
Nog een kleine aanvullende vraag. De koppeling die ik heb vervangen is deze https://www.damencnc.com/assortiment/me ... _166__NL_1
Wat zijn de ervaringen hiermee?
Zou eerst zoeken naar mechanische weerstand in die as, misschien een kromme Ko oid. Heb trouwens slechte ervaring met die koppelingen van Damen. Runout tot en met.
Heb je een tip voor goede koppelingen? Er zit overigens wel een tik ik heb ik vanavond gehoord. Dus dat is idd niet goed.
Wacht even. Ik heb anderen; die van mij zijn de ADS couplers 14-10 (3 stuks 133e) Ik heb ze uiteindelijk zelf uitgedraaid.
Ik zou Kevin even een mailtje sturen wat voor runout je kan verwachten van deze askoppelingen. Zal nooit zo beroerd zijn als die krengen van ADS..
Ik zat nu te lezen over KTR koppelingen. de Rotex en de Radex. Wat je leest is dat ze heel goed zouden moeten zijn maar ik kan nog nergens vinden waar je ze kan kopen of wat de prijs is.
Damen verkocht toch ooit die ADS dingen naast die goedkope lijn van gegoten stalen dingen?
Die ADS-dingen had ik destijds ook op de BF20 volgens mij, met zo'n rood plasticje erin. Niks over te klagen gehad.
Desalnietteplus: een goede askoppeling kost met meerdere tientjes per stuk best grof geld. Alleen ben je dat al gauw weer vergeten, maar aan een kromme goedkope koppeling word blijvend herinnerd.
Ideetje: volgens mij kan Ballegooien trouwens inmiddels ook prima zelf Oldham-type koppelingen maken uit een stukje POM :mrgreen:
Ja, je brengt me wel op een idee. Maar die Oldham koppelingen hebben maar 2 klauwtjes, die van Damen hebben er 3 en die Rotex koppelingen hebben er 4. 4 lijkt me dan toch weer beter als 2.
