Mijn 1e CNC machine
Re: Mijn 1e CNC machine
Iemand vroeg mij of ik wat onderdelen kon maken. Tja, dat kan wel hoor. Tekeningen werden aangeleverd. Vervolgens moet ik eerst een nieuwe bril kopen om de onderdeeltjes te kunnen zien. :lol: :lol:
jaaa, doe dat maar eens met een figuurzaagje.... materiaalkosten ca 0,001 euro...
Ja, en dan moet je mazzel hebben dat je geen freesje breekt! (is niet gebeurd trouwens)
Inmiddels alweer een poosje aan het draaien, uh frezen, met de nieuwe drivers en dat gaat voor mij helemaal naar wens. De snelheid behoorlijk op kunnen voeren zoals ik al eerder schreef. Ik heb er nog een klein filmpje van gemaakt wat ik hier wil laten zien. Voor sommige zal het nog wel langzaam gaan maar ik ben er content mee.
https://youtu.be/avg3PH8CCeM
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 06 okt 2017 23:01, 1 keer totaal gewijzigd.
FSSF
Bericht door FSSF »
Dat gaat lekker 8)
Frees jij altijd al het materiaal weg dat je niet gebruikt?? Of is dit "just because i can"?
Dat kan dus sneller.. (countourtje frezen)
Ja, eigenlijk wel. Ik heb niet zulke goede ervaringen met contouren. Soms doe ik het wel en neem dan de contour in 2 breedten zodat ik wat ruimte heb. Ik gebruik dan een "ramp". Adaptive toolpath durf ik gewoon bij weg te lopen maar bij een contour niet.
Ik frees meestal ook het overtollige materiaal weg, tenzij de vorm zodanig is dat er meer aan de rand weg moet dan het werkstuk groot is.
Geen losgefreesde stukken die wegvliegen en de frees kraken, geen rafelig randje omdat spanen tussen frees en wanden geprakt worden en kwa freestijd is het meestal vrij efficient omdat je nogal stevig gas kunt geven.
Ik ben ook van het verwijder-kamp. Heb een 2240 lintzaag en haal daar wel de grote hoeken mee weg, en teken dit weer als stock in Fusion, zodat er rekening mee gehouden wordt in de CAM. (die reststukken zijn soms handig)
Kees, jij doet altijd alles met een kyocera 2 snijder 1/8" en 0,5mm per dieptepass op ~2000mm/min toch? Nadeel is dan alleen dat het kritisch wordt voor 15mm+ dieptes met zo'n klein freesje.
Toen ik nog geen fusion/trochoidaal gebruikte zaagde ik alles op maat met de lintzaag met een 2 a 3mm overmaat en jengelde dan de 8 a 10mm frees erlangs
Ik heb ook een lintzaag en heb het daarop geprobeerd maar dat ging niet. Mag ik vragen welk soort zaaglint jij er op hebt zitten?
Bericht door andrefc101 »
Ik doe altijd gewoon een contour met meerdere passes, laat een halve milimeter staan en als laatste een contour op volle diepte om de boel op maat te maken. Werkt prima hoor! Waarom zou een contour niet werken?
QupiX
Bericht door QupiX »
Heb je geen afkortzaag? Daar zijn prachtige aluminium zaagbladen voor te koop. Ik heb er één op mijn simpele bosch afkortzaag zitten en ik kan daar zelfs 20mm dik aluminium gewoon mee doorzagen. Uiteraard niet meteen op volle diepte maar alsnog gaat het veel sneller dan alles door de frees te laten weghalen.
Ja, ik heb een tafelzaagmachine en daar zaag ik met grote regelmaat aluminium op. Zelf 60mm dik. Maar een lintzaag is dan weer handiger om er hoeken uit te zagen.
QupiX
Slede maken om de stukken verticaal te zagen?;)
