Beetje lastig te beantwoorden, maar ik zou zeggen, koop eens een keer een fatsoenlijke frees, bij Verspaning-Online, of nog beter bij de Hoffman-Group (Holex of Phantom), dan vind je het proefondervindelijk uit. En nogmaals: zo kort mogelijk inspannen!! Scheelt zoveel vibratie, wat je uiteraard ook in je werk terug vindt.Ballegooijen schreef:Iemand die nog een antwoordt weet op mijn vraag van 2 posts terug?Heeft dit te maken met het type frees (ik gebruik chinese) of is hier een andere oorzaak voor aan te geven?
Mijn 1e CNC machine
- andrefc101
Re: Mijn 1e CNC machine
Dat ga ik zeker een doen Andre, maar zolang ik nog te pas en te onpas frezen breek gebruik ik toch liever die Chinese. Dat doet niet zo'n pijn in m'n achterzak..koop eens een keer een fatsoenlijke frees, bij Verspaning-Online, of nog beter bij de Hoffman-Group (Holex of Phantom)
Mij gaat het er met name om of het aan een strategie of instelling zou kunnen liggen, maar als een frees niet lekker snijd aan de onderkant is het ook weer logisch.
Wat wil je nu eigenlijk horen ?Ballegooijen schreef:Iemand die nog een antwoordt weet op mijn vraag van 2 posts terug?Heeft dit te maken met het type frees (ik gebruik chinese) of is hier een andere oorzaak voor aan te geven?
Ik kan die frees via dat filmpje niet beoordelen welk van de 6000 verschillende soorten frees jij gebruikt en hoe de snijkant aan de onderzijde geslepen is. Frezen zijn over het algemeen niet zo goed in naar beneden frezen dan naar opzij. Maar ik vind wel dat je als een slak naar beneden gaat.
Ik gok dat je dat plaatje van 10 mm in 50 omwentelingen (0.2mm per omwenteling) naar beneden gaat.
Ik zou dat toch minstens een keer of 5 opvoeren.
Maar dat is geen garantie dat dat bij jouw ook werkt. Maar als je niet af en toe over een grens gaat, weet je ook niet waar die ligt.
Ook merkwaardig dat de helix meelopend is, en het voorfrezen tegenlopend, misschien loopt die helix ook wel beter tegenlopend. Dat het klapperen niet zo erg is, maar daar hebben we het eerder over gehad.
Eigenlijk geef je het antwoordt al: Frezen zijn over het algemeen niet zo goed in naar beneden frezen Het gaat ook niet over deze specifieke frees maar de vraag was algemeen bedoeld.Wat wil je nu eigenlijk horen ?
Ik maak een helix met 1 graad naar beneden. Ik heb ook een keer 2 graden geprobeerd maar dat kostte meteen een frees.
Tja, dat heeft F360 dan weer voor mij verzonnen.Ook merkwaardig dat de helix meelopend is, en het voorfrezen tegenlopend
Bedankt Hugo!
niet goed naar beneden gaan
kijk eens naar dit vanaf 10min
Tja, dat is nog eens een gaatje maken Carlo! Misschien kan ik dat over 10 jaar ook
dit zal ik ook nooit kunnen met mijn machine
ik gebruik wel altijd een ruwfrees om het meeste materiaal weg te halen en daarna nalopen met een normale frees
dus altijd een toolwissel
wat die helix betreft moet je eens kijken hoe je direction staat in de passes tab
zal misschien op conventional staan denk ik zie passes tab direction
denk ook dat de geometrie van de frees er veel toe doet als iets goed of slecht gefreesd wordt
moet me daar ook eens in verdiepen
welke helix, hoeveel snijkanten, enz
wel al gehoord dat bv een frees met 3 snijkanten en dan onder verschillende hoeken beter is dan een eentje met gelijke hoeken
zoveel nog te leren
en zo weinig tijd
zoveel nog te leren
en zo weinig tijd
Heb een hekel aan dat gaten boren met een helix (maar soms moet je). (Een hekel om de reden die Hugo noemt) Het is sterk afhankelijk van het type frees. Het valt en staat met de geometrie van de frees. (dichter naar het middelpunt van de frees gaat je snijsnelheid richting de 0m/m, dus daar moeten de snijvlakken omheen zitten, om niet op 0m/m uit te komen)
Ik zie volgens mij meteen een opstaand randje bij de eerste aanraking van de frees. Kan 2 dingen betekenen; botte frees of vervelend aluminium.
Ook kritisch bij VHM frezen; let goed op de hoekjes van de frees. Bij het wisselen mis je zo een snippertje als je de frees ergens tegenaan tikt.
Ik moest vanmiddag wat grotere gaten maken (40mm) en dan zie je dat als er voldoende verschil zit tussen de freesdiameter en het gat het een stuk beter gaat. De Helical diameters kun je dan wat groter zetten. Het lastigste vindt ik dan ook een gaatje van 5 maken met een 4mm frees.
Het aluminium wat ik gebruik is platstaf EN AW-6060 T66
Ballegooijen schreef:gebruik ik toch liever die Chinese. Dat doet niet zo'n pijn in m'n achterzak..
Sja...Ballegooijen schreef: Ik maak een helix met 1 graad naar beneden. Ik heb ook een keer 2 graden geprobeerd maar dat kostte meteen een frees.
Misschien toch maar eens naar Andre luisteren..
2-4 graden is nog steeds niks raars op die hoogtoerige machientjes van ons.
Een gat van 5 met een 4mm frees in dik platstaf is vragen om ellende; de spanen kunnen amper tot niet weg en komen alsnog klem tussen frees en wand, en je koel/smeerspul komt het gat niet in.
Dan zou ik gewoon een 5mm boor monteren; die dingen hebben ze speciaal ontwikkeld om gaten te maken en je kunt ze bij elke bouwmarkt kopen.
- andrefc101
Ja.... en het grappigste: ze zijn vaak nog goedkoper als een frees.DaBit schreef:Dan zou ik gewoon een 5mm boor monteren; die dingen hebben ze speciaal ontwikkeld om gaten te maken en je kunt ze bij elke bouwmarkt kopen.
b.t.w. En nog sneller ook
Jullie hebben natuurlijk allemaal gelijk; ze zijn er voor gemaakt, goedkoper, makkelijk verkrijgbaar, werken sneller, enz. alleen....... vindt ik het zo lastig om er een vierkant gat mee te maken.
Precies dat is de reden dat er in fusion de mogelijkheid zit om je frees in een voorgeboord gat te laten beginnen.
Een 5mm gat maak je niet met een 4mm frees.
Tja, dat is waar, zou ook veel beter zijn denk ik, alleen heb je dan weer 2 bewerkingen.... Pffft, tis ook altijd wat.Precies dat is de reden dat er in fusion de mogelijkheid zit om je frees in een voorgeboord gat te laten beginnen
