Mijn 1e CNC machine
Re: Mijn 1e CNC machine
heel mooi gedaan. ik ga ook die strippen er op zetten.
laar even weten waar die vandaan moeten komen.
humm, meten is....
Ewoud,
ik heb deze besteld https://kunststofplatenshop.nl/product/ ... -ral-7011/
Ik heb ze nog niet binnen dus ik weet niet of het de juiste zijn. Ik moet de stroken ook zelf op maat zagen omdat de minimale bestelbreedte 100mm moet zijn. Ik heb dus een plaat besteld en zaag ze zelf wel op de circelzaag.
Omdat het heeeeeel lang geleden is dat ik de strippen bestelde, weet ik niet meer waar ik ze besteld had, maar ik kreeg ze keurig op de breedte van 42mm aangeleverd... Ik heb ook nog een bundeltje reserve strippen liggen voor als ik ze ooit een keer wil gaan vervangen (na 12 jaar +++)
Overigens zie ik nergens dat een breedte van slechts 4,2 cm niet mogelijk zou zijn....
Voer maar eens 4,2 cm in en klik dan op "Toevoegen aan mijn winkelwagen"Overigens zie ik nergens dat een breedte van slechts 4,2 cm niet mogelijk zou zijn....
Mag ik vragen wat het voordeel is om nu eerst het t-bed te vlakken.
Dan plastic strips erop te lijmen en dan weer te vlakken.
Het doel van de plastic strips snap ik dan nog wel.
Maar het voordeel van het t-bed te vlakken, dat ontgaat mij.
Kan je dit uitleggen, wat het voordeel is dat het t-bed gevlakt wordt alvorens de plastic strippen erop geplakt worden?
vlakken kan ik inkomen, of je het t-slot plaat eerst zou moeten vlakken zou ik niet doen.
ik mag hopen dat deze vlak genoeg zal zijn om de strips er op te plakken.
o, en het zal wel in een van de vele draadjes staan, maar hoe plakken die strips op het bed.
want die zouden wel eens vervangen kunnen worden (al is dat maar eens de 12jaar).
dan juist zou het mooi zijn dat de oude strips los komen.
of krijgen we dit.........................
humm, meten is....
Ik heb als bed geen T-slot plaat maar Item profiel van 200x40 Deze profielen zijn op zich wel vlak maar de delen tussen de sleuven lopen iets bol. Als ik daar dus kunststof strip op lijm dan draagt dit alleen in de midden en kan dus kantelen. Vandaar dat ik de profielen eerst gevlakt heb. Eerder had ik bedacht om alleen smalle tape aan de buitenkant te plakken en in de midden geen plakband maar uiteindelijk leek mij vlakken toch beter. Als ik een origineel T-slot bed had dan had ik dit niet gedaan want, zoals gezegd, heeft dit weinig tot geen nut.Mag ik vragen wat het voordeel is om nu eerst het t-bed te vlakken.
Ik heb zojuist even contact gehad met de mensen van XXLStunt.nl, en die kunnen dat wel leveren.Ballegooijen schreef:Voer maar eens 4,2 cm in en klik dan op "Toevoegen aan mijn winkelwagen"Overigens zie ik nergens dat een breedte van slechts 4,2 cm niet mogelijk zou zijn....
Echter zullen ze om een hele plaat in allemaal stroken van 42mm breed te zagen wel een (kleine?) toeslag rekenen, maar daar kunnen ze een offerte voor maken..
Maar als je zelf een zaagtafel hebt, rammel je zo ook alle stroken op maat..
Zal ik ook maar eens een group-buy opstarten voor 40mm breed bannertape? Klebetechnik heeft het goede spul, echter de minimale afname voor artikelen die ze niet op voorraad hebben (zoals deze 38mm brede bannertape) is 24 stuks.. Met 1 rol kan je jaren vooruit, dus moet ik genoeg liefhebbers vinden om zo'n hele doos te laten komen..
Ik meen dat het iets van 7 euro per rol zou worden en dan moet ik ze nog versturen voor ca 7 euro.. Als de open dag nu wat eerder in het jaar was kon ik het ook daar mee naar toe nemen..
Zelf zit ik natuurlijk niet te wachten op 10 van die rollen op voorraad..
dus die stroken zet je vast met dubbelzijdige tape.
en ja ik heb die stroken ook nodig dus ik kan ook mee met een bestelling.
laat het maar weten
laat het maar weten
humm, meten is....
Het zal heeeeel moeilijk zijn om een plaksel te vinden dat na 12 jaar los laat. Meestal zal het wel eerder zijn. Ik heb een rol vloerbedekkingtape "extra strong" gekocht bij de Hornbach. Ik hoop dat het hiermee goed blijft zitten. Ik zal je over 12 jaar vertellen of het blijft zitten.want die zouden wel eens vervangen kunnen worden (al is dat maar eens de 12jaar).
Vandaag de laatste hand gelegd aan een reclamebordje. Ditmaal met een aluminium voet. Deze voet heeft de nodige hoofdbrekens gekost. Tekenen en Cammen ging allemaal prima maar ik moest het onderdeel draaien op de freesbank en meerdere keren opspannen. Dat opnieuw opspannen en draaien komt ontzettend nauwkeurig kwam ik achter, best lastig vond ik om exact op de goede positie weer uit te komen. Hier zullen wel handigheidjes voor zijn maar die ken ik nog niet. Ook het opspannen gaaf de nodige uitdagingen. Ik heb eerst de onderkant gedaan, uit een grotere plaat. Daarna omgedraaid en de bovenkant gedaan. Vervolgens op de circelzaag ruwweg uitgezaagd en toen weer terug op de freesbank. Met adaptive clearing op maat gemaakt en tenslotte met contour nagefreesd. Hieronder wat foto's van het resultaat.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 27 jun 2018 22:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Mooi gemaakt.
Heb je de buitenkant nog na bewerkt?
Aan de binnenzijde zie je de sporen van de frees. Maar de buitenkant is mooi strak.
De buitenkant heb ik geborsteld. Ronde staalborstel met een asje in de accutol en zo even "oppoetsen"Heb je de buitenkant nog na bewerkt?
