de vierpunt meting moet ik inderdaad ook nog doen.serum schreef:Je mag zo eigenwijs zijn als je wilt, maar op een bepaald punt moet je ook toe kunnen geven. doen.
CnC portaal (opensource) bouw verloop
Re: CnC portaal (opensource) bouw verloop
humm, meten is....
Overigens kan je bij een niet haaks gemaakt vlak ook prima recht stellen:
Hier een plaatje waarmee ik het zal verduidelijken:
Je doet twee metingen: Een van de zijden noem je het referentievlak. Dat leg je bij de eerste meting, aan de rechterzijde perfect gelijk met de X-as. Dus zowel aan de voor als achterzijde staat de wijzer hetzelfde.
Dan zet je de klok op de rechter voorkant op nul en meet de uitslag aan de linkerzijde. Deze waarde noemen we A.
Nu draai je de plaat om en wel zo dat het referentievlak nu links komt te liggen en het meetvlak nog steeds vooraan.
Vervolgens leg je het referentievlak weer perfect parallel met de X-As en Zet de meter vooraan rechts weer op nul. Dan meet je de waarde aan de linkerzijde en die noem je B.
Als A en B gelijk, doch tegengesteld zijn, dan was de beweging in de Y-richting al perfect haaks op de X-beweging.
Het verschil (A-B) is de scheefstand over die gemeten lengte.
Als de afstand tussen de twee X-schroefspindels bijv. 1000mm is en de gemeten lengte 500mm en je hebt een verschil van 0,03mm, dan is de totale afwijking dus 1000/500 x 0,03 = 0,06mm. Die waarde voer je dan, plus of min, afhankelijk van de richting van de afwijking, in bij de X-slave (A)-Homepositie, bij EdingCNC
vandaag loopt de x-as met 9mtr/min in alarm.ewoud schreef:de 9mtr gaat prima, geen foutmeldingen van welke driver dan ook
maar ik zal de frees nog wel met een klokje moeten nalopen.
dus ik heb de kogelomloop spindels verwijderd.
eens kijken of het portaal soepel over de x-assen rijd.
en voor het gevoel loopt het goed.
zal de setup weer eens op 0 meten zetten.
en de frees weer in elkaar zetten.......
humm, meten is....
Zit er een schroefje bij je los?
en boutje okeaudiomanics schreef:Zit er een schroefje bij je los?
humm, meten is....
Je doet er ook alles aan om niet te hoeven frezen hé Ewoud?!
Mijn ideeBallegooijen schreef:Je doet er ook alles aan om niet te hoeven frezen hé Ewoud?!
dan moet de frees wel werkenBallegooijen schreef:Je doet er ook alles aan om niet te hoeven frezen hé Ewoud?!
humm, meten is....
ben met de watervoorziening bezig geweest.
even bij het caravan centrum en mini dompelpomp 15liter per min. en 15liter jerrycan.
en bij de autohandel koelvloeistof gehaald, en verdund met 10liter water.
2 x 5 meter festo luchtslang. 8x1.25mm
deze slangen worden gebruikt in de pneumatiek,
de slang is flexibel genoeg voor in de energiekettingen.
en past netjes op de aansluitnippels van de spindel.
meteen even in trespa het voorbeeld draak uitgefreesd.
en in eikenhout het eding cnc logo
humm, meten is....
Je eerste werkstukje? Zo te zien is het bed nog niet vlak. Moet nog afgesteld worden zeker?en in eikenhout het eding cnc logo
ja alle assen en vlak moeten nog worden afgesteld.Ballegooijen schreef:Je eerste werkstukje? Zo te zien is het bed nog niet vlak. Moet nog afgesteld worden zeker?en in eikenhout het eding cnc logo
humm, meten is....
zo nu kan ik op mijn gemak de frees uitlijnen.
wat ik geleend had terug gebracht.
en mij zelf een andere gekocht, zal in de toekomst toch ook wel werkstukken willen uitlijnen.
en voor protune heb ik een verloop usb-rs232 besteld.
dan kan ik op mijn nieuwere computer via usb de drivers programmeren.
humm, meten is....
Hoop voor je dat die RS232-USB converter ook werkt met die drivers.. Maar dat ga je uitproberen..
En, euh, hoe ga je die magnetische klem aan je aluminium frees monteren??
Een andere magneet eraan
