CnC portaal (opensource) bouw verloop
Re: CnC portaal (opensource) bouw verloop
Als die vuilnisbak nog niet geleegd is dan maak je mij blij met het stoffelijk overschot.
ewoud
Bericht door ewoud »
zo, weer en poging om een spindel in de 80mm houder te schuiven.
ik zal wel achterlijk zijn want ik krijg die spindel er botweg niet in.
en zit de spindel er 5mm in dan krijg je hem er niet meer uit, dus weer de hamer er op.
de spindel staat haaks op de klem, dit meet ik met een blokhaak.
de klem opening daar zit nog niets in.
ik sper de klem opening met een verfroersstokje over de hele opening.
zet de spindel op de klem en het zwarte gedeelte zakt er goed in.
nu de behuizing van de spindel zelf. no way, wat ik ook doe ik krijg de spindel er gewoon niet in.
zo even naar een autozaak en een hoonapparaat gekocht.
en uithonen die klem. nu zag ik dat de raakvlakken in de klem veel verschillen diameters te hebben.
dus ik zo goed als het kon de zaak zonder spanbout dus de klem in rust uitgehoont.
maar ik krijg de spindel er nog niet in. pfffff.
ik zit er steeds meer aan te denken de klem in 2 delen uit te voeren.
er zitten al 4 blind gaten dus ik kan die optappen met m8 of zo.
de klemwand zit er nu zo uit als een cilinderwand van een auto :lol: .
humm, meten is....
Misschien even met een schuifmaat de boel proberen te meten.
En /of iemand anders er ook eens naar laten kijken.
De kans dat die motor geen 80.0 is lijkt me heel erg onwaarschijnlijk, die houder is iets waarvan er wel wat met verschillende kwaliteit in omloop zouden kunnen zijn.
Zo'n cilindrische passing moet echt binnen 0.1mm dezelfde maat hebben, anders hoeft het niet.
Of het ding klopt niet, of er zit ergens een dikke braam of andere beschadiging.
Maat je manier van berichtgeving helpt niet heel erg om beter te kunnen adviseren, meedenken.
(ik begrijp dat dat wel door de emotie zal komen, maar die "kun je uitschakelen" volgens m'n buurman.... :lol: )
ewoud
geen bramen niets niets dan een overgang van het zwarte naar het motordeel die is iets groter van diameter.
dus dat deel wilt niet de klem in.
er zit nu maar een ding op..... doorzagen
humm, meten is....
Probeer eens om hem op z'n kop er in te zetten? Dan weet je of er verschil is tussen de boven- en de onderkant.
Misschien had iemand het al genoemd maar kan jouw klem niet opengeschroefd worden?
Bij die van mij zit er extra schroefdraad in, zet daar een bout in en je kan het ding openbuigen.
Kan net genoeg zijn.
Oooo, bij mij zit die bout er ook maar ik dacht tot nog toe dat die was om te voorkomen dat je de klem te strak zou vastdraaien en daardoor je spindel molt :roll: :idea: :?:
ewoud
plaatje...... :mrgreen:, misschien iets voor mij.
humm, meten is....
ewoud
ik stop met de klem zoals deze is.
we gaan het geval doormidden laten zagen.
op de foto zie je 4 gaten, deze lopen geheel door de klem.
en deze gaten lopen op het eind over in M10 draad.
dit om de klem op de z-plaat te monteren.
mijn draadje kenend zal ik dit door middel met foto's toelichten. :P
humm, meten is....
Gewoon zoiets simpels als de diameters opmeten heb je nog niet gedaan?
Desnoods wikkel je een strookje aluminiumfolie om de spindel, snij je 'm door zodat je precies 1 rondje hebt, en meet je de lengte op. Diameter spindel is dan die lengte / 3.1415. En doe je dat met een lineaal dan is 0,3mm al prima af te schatten en heb je de diameter van de spindel op 0,1mm nauwkeurig.
Zelfde truukje kun je met de klem ook doen.
Ik heb deze gekocht. Maar ik weet niet of die past op de OS machine. Bevestigingsgaten moet je overigens zelf nog boren.
http://www.ebay.com/itm/322120102272
DaBit schreef:Zelfde truukje kun je met de klem ook doen.
Ik mag toch aannemen dat iemand die iets wil maken toch wel minstens één schuifmaat in huis heeft???
Net als een multimeter (al is het een ACTION meter van 4,95... dat functioneert prima voor de meeste toepassingen)
Ja, maar de truc om met een lintje te meten moet iedere handigerd in zijn gereedschapskist hebben.
ewoud
met een schijfmaat een binnenradius opmeten is altijd lastig
en een spindel is te dik voor een goede meting.
ik heb schijfmaten digitaal en analoog.
prima spul, maar uit kees zijn uitleg gaat het hier om een H7 passing.
ik weet wat dat inhoud.
ik kan niets veranderen aan de spindel,.....
bramen zijn er niet.
en het zwarte deel van de spindel gaat er wel in.
tot het moment dat de eigenlijke motor behuizing (blinkend metaal) aan de beurt is.
dit is dus de overgang, iedereen die een chinese spindel heeft weet waar ik het over heb.
14754
ik kan de buitendiameter van de spindel niet goed meten omdat de meetbekken van de schijfmaat te klein zijn.
voor ieder die het kan voorstellen de motor klem heeft een soort waterkering.
ik heb het idee dat de motor behuizing tegen deze kering komt,
humm, meten is....
