CnC portaal (opensource) bouw verloop
Re: CnC portaal (opensource) bouw verloop
audiomanics schreef: Ik mag toch aannemen dat iemand die iets wil maken toch wel minstens één schuifmaat in huis heeft???
Ikke wel, maar de mijne kan ook geen spindel van 80 rond meten; bekken zijn te kort daarvoor. Gelukkig zijn er meer wegen naar Rome.
@ewoud: 'ik denk, ik heb het idee, misschien..' schiet je allemaal niks mee op. Meten, dat moet je doen.
Doorzagen ook zoiets, wat is daar nou de zin van?
Ik zou ook helemaal niet gaan zagen in die klem..
Hoeft ook niet want ik heb begrepen dat je dat rechthoekige motortje gekocht hebt??
Wel een mooi motortje overigens.. ziet er aan de buitenkant in ieder geval goed uit..
Als het bevalt kan ik de bevestigingsgaten ook implementeren in de Z-plaat.. (for future use)
TATH
Bericht door TATH »
Hallo Ewoud,
Jammer dat je je spindel gemold hebt.
Ik moet zeggen dat ik geen enkel hinder ondervonden heb bij het in de houder schuiven van de spindel.
Mijn spindel is ook 80mm en ik heb de houder via Kees (zelfde type houder) .
Ik vraag me af of je de houder ook kunt vervormen met het te vast zetten van de houder op de achterplaat.
Te vast of ongelijk vastzetten b.v.
Good luck met de verdere bouw.
Henry Tates (TATH)
ewoud
Bericht door ewoud »
vandaag de oude spindel gebruikt voor de klem.
nou hij is door de klem...........................................................
ik heb de opening iets open gezet.
verfroersstokje over de gehele opening van de klem gezet.
maar de spindel wilt er niet meer uit,
ik zal maar een nieuwe moeten bestellen, want deze klem ook naar de kliko met spindel er in.
die was toch al rot. misschien en project voor later.
zit te wachten op onderdelen van conrad......
dan kan ik verder met mijn breakout printje van kees (audiomanics). nog bedankt kees.
kan ik het eding printje mooi in een doosje zetten.
net als de black edition.... :mrgreen:
verder nog wat neutrik db15 connectors in backorder, joepie.
ook en apart verhaal.
bij conrad deze db15 connectors gekocht.
mooi voor in de kast... ja ik weet het het kon geodkoper.... :oops:
https://www.conrad.nl/nl/neutrik-nadb15 ... 16984.html
nu kreeg ik deze thuis....maar tot mijn verbazing zaten er twee verschillenden front plaatjes bij.
een zoals op de foto van conrad.
maar ik had er 3 die anders waren, je ziet op de foto van conrad dat het front stuk een ronden uitstulping heeft.
en dat hadden 3 van de 4 connectors niet, ik deze terug gezonden met de mededeling dat deze niet goed zijn
en dat ik de andere nodig heb. zoals op jullie site staat.
nou en domper voor mij, ik de overgebleven connector in de kast gezet.
en even de 15polige aangezette connector aansluiten...... hummm past niet.
wat is dit nu weer, eerst een spindel en klem, en nu gezeur met de neutrik connectors.
de frontplaatjes die ik terug had gezonden waren goed.
want die hadden niet die ronde opgezette gietstuk.
zodat een aangezette connector daar niet oppas. (wel het zelfde bestelnummer :roll: )
het front met het opgezette ronde gietstukje
14769
en hier de connector zelf je ziet dat de plastic clips in de weg zitten.
zo kan er geen contact worden gemaakt met de db15 mof die in de kast tegen het frontplaatje wordt geschroefd.
14770
humm, meten is....
Als tie er in kan kan ie er ook weer uit.....
Stuur 'm deze kant maar op... ik wil het wel eens zien... Kan ik 't misschien ook nog een beetje in orde maken ook.. (als je tenminste niet de as krom geslagen hebt...)
ewoud
nop :evil:
humm, meten is....
ewoud
voor de duidelijkheid.
neutrik heeft voor een artikel de zelfde nummer......
NADB15FF D-SUB FEEDTHROUGH FF 15P
14779
ik heb er 4 nodig ik heb er nu 3 goed, vandaag de laatste ronde retour gezonden.
en dan hopen dat de volgende niet rond zal zijn.
humm, meten is....
ewoud
kees bedankt voor je breakout printje.
super mooi zo als dat allemaal uitkomt.
printje was bijna net zo breed als de eding cnc print.
14780
14784
het soldeer werk
14783
en de aluminium behuizing van dit alles.
de twee printen passen in breedte en lengte mooi in de behuizing.
14781
dit frontje wordt door kees bewerkt zodat ik de ledjes zie en de netwerkkabel er in kan steken.
14782
ik kan misschien van plexiglas lichttunnels maken voor de smd leds
humm, meten is....
ewoud
zo bij stappenmotor.nl maar een nieuwe spindel klem bestellen.
ben benieuwd wat het gaat worden.
humm, meten is....
Bericht door andrefc101 »
ewoud schreef:zo bij stappenmotor.nl maar een nieuwe spindel klem bestellen.
Wij ook!
diode
Bericht door diode »
Ik heb in het verleden ook zo'n spindel mount van stappenmotor gehad waar ik de spindel met geen mogelijkheid in kreeg.
Misschien zit er af en toe een tussen die niet aan de maat is.
ewoud
zal zeker deze spindel(klem) na laten meten.
maar dat zal een bedrijf hier in de buurt moeten doen.
kan niet goed deze diameter nameten.
heb geen goede meters hiervoor.
humm, meten is....
Firehunter
Bericht door Firehunter »
Ik heb dezelfde soort klem van stappenmotor.nl. De spindel kreeg ik er eerst ook niet in. Toen heb ik in de gleuf 2 plastic vulplaatjes gemept, daarna ging het heel makkelijk. Wel is het heel belangrijk om de spindel er recht in te schuiven. Hij hoeft in het begin maar een klein beetje scheef te gaan en hij zit direct klem.
