CnC portaal (opensource) bouw verloop
Re: CnC portaal (opensource) bouw verloop
ben een beetje het een en andere aan het passen.
namelijk de proxi sensor.
ik heb het idee dat deze te kort zijn voor de Y-as.
ik heb schroefdraad lengte te kort.
zelf als ik de moer in de sleuf van het 120x40 profiel leg kom ik te kort.
en hoeveel mm moet de sensor uit het profiel steken.
humm, meten is....
Sensoren passen keurig, tenminste bij Klaas en Henry heb ik ze gewoon gemonteerd..
De moeren moeten zowel voor als achter in de sleuf zitten. Met een punttang kun je dan de moeren aandraaien.
Best wel wat gepiel.. In het vervolg ontwerp zal ik daar iets van M8x1 schroefdraad in plannen ( die tapjes zijn gelukkig gewoon te koop) en een wat ruimere uitsparing aan de achterzijde zodat daar nog een pijpsleutel in past..
Zo heb ik bij de laatste panelen voor de Y-as ook het gat van de 12mm Proxy voorzien van M12x1 schroefdraad ipv een gat ø12..
De kop van de sensor moet ongeveer 0-0,5 mm buiten het profiel steken. Zoveel dat de KO-moer er niet tegen aanloopt en de sensor reageert op het voorbij gaan van die KO-moer.
De moeren kun je met een druppeltje bisonkit borgen tegen lostrillen..
loctite
loctite
humm, meten is....
nog iets Kees, zou je mij alvast een werkvolgorde kunnen geven met betrekking van het uitlijnen van alles.
en welke materialen heb ik daar bij nodig.
ik zag bij Henry zijn draadje dat hij daar moeilijkheden mee had.
humm, meten is....
Yep, m8:
Niet helemaal M8... Dat heeft namelijk ook een spoed.. Standaard voor M8 is een spoed van 1,25 mm..
Maar deze schroefdraad heeft een spoed van 1,0. Verder is het wel Metrische draad dus spreekt men van M8x1,0
Dus ga niet tappen met een standaard M8 tapje, maar neem daarvoor een speciale M8x1,0 tap (soms ook wel Metrisch Fijn genoemd)
Vastzetten met Loctite kan, maar gewone bisonkit blijft er een beetje op liggen, kleeft jarenlang en kan wat eenvoudiger verwijderd worden als dat echt moet..
Wordt ook veel in combinatie met elektronica gebruikt..
iedereen op het fotum een hele goede kerst toegewenst
en een fijn oud en nieuwjaar toegewenst.
humm, meten is....
dit zijn de profielen van item voor de open source portaalfrees.
7x profiel 8 80x40 L=803
1x profiel 8 120x40 L=828
2x profiel 8 160x80 L=1245
deze profielen zijn nabewerkt door Kees (audiomanics) nogmaals bedankt Kees.
humm, meten is....
in de lange doos van damencnc zit
2x kogelomloop spindels 16mm pitch 5mm L=1305mm
2x hiwin geleider rail HG20R
humm, meten is....
in de kleine doos van damencnc zit
3x FK10
3x FF12
1x BK10
4x hiwin karretjes HGW-20-CC
4x 16mm variant 2 pitch 5mm (kogelomloopmoer)
dit alle tezamen
3x FK10
3x FF12
1x BK10
dit alle tezamen
Laatst gewijzigd door ewoud op 31 dec 2016 11:10, 1 keer totaal gewijzigd.
humm, meten is....
ewoud schreef:damn-cnc
Zo, jij gaat met een lege bankrekening het jaar uit...
Voorzichtig met die plastic stripjes en aluminium busjes.. Die moet je er met de rails en KO-spindels uitdrukken, anders kun je kogeltjes gaan zoeken....(en bij de "happy few" horen die al eens een KO-moer opnieuw bekogeld hebben)..
Oh ja, die plastic ringetjes voor die variant2 KO-moeren is ook nog een truukje om die er glad in te krijgen.. Let vooral goed op de uitsparing en verdikking aan de achterkant van die "Abstreifer"... Eerst het rubber ringetje van het busje schuiven, dan een klein stukje terug duwen (bij voorkeur leunend op de tafel) en dan het plasticje op zijn plaats er in frommelen en glas af wrijven.. snel het busje weer terug en het ringetje er omheen... dan de andere kant... en dat dus 4 maal..
