Monteren van supported rail op T-slot profielen
Hey
Ik vroeg me af hoe jullie supported rails monteren op geëxtrudeerde profielen?
Bv: http://www.ebay.com/itm/3sets-SBR16-rai ... xyjP1R4Amz
De montage gaten voor Ø16mm staan 30mm uit elkaar. Worden deze ook effectief gebruikt, of wordt de bout waarmee de as vastzit op de support vervangen door een langer exemplaar en dit dan dwars door het profiel?
Ik heb 40x40 item profielen.
Tips zijn welkom.
Dankuwel.
Tips zijn welkom.
Dankuwel.
Re: Monteren van supported rail op T-slot profielen
Hoi,
Ik heb de gaten geboord en getapt en ze zo bevestigd op de profielen.
Bedoel je dan getapt in de zijkant van de profielen en niet in de gleuf?
Steek van TBR20 rails is wel 40mm, en die passen dus wel.
Chai kan deze ook leveren, staan alleen niet in z'n shop.
Ff een mailtje sturen en hij reageert hier vlot op.
Ja klopt maar dan heb ik nog altijd 2 profielen naast elkaar nodig, of een 80.
Ik heb hier een heel deel 40x40 liggen en wil mijn ontwerp daar zoveel mogelijk rond maken.
Toch bedankt voor de info.
De voet van de 16 SBR rails is 40 mm breed en past precies op je profiel. Met de steek van 30 mm voor je gaten moet dit lukken. Voor M4 getapte gaten hou je aan beide zijden 3mm over
Ok, zeer duidelijk.
Dank u wel :-)
Dank u wel :-)
