Portaal 1220x2440x100
- kawarider
Re: Portaal 1220x2440x100
Valckie. En dan nog een factor 10 boven je gewenste resolutie gaan zitten. Dus als je op 0,1 mm wilt werken , je systeem op 0,01 mm krijgen. Tenminste , dat is mijn niet echt professionele mening.
factor 10 verlies nog? Is dat gebaseerd op praktische voorbeelden?
Freesmannen, wat is de theoretische nauwkeurigheid van jullie machine en wat halen jullie max?
Simulatie van de torsie op de lange as lukt me niet, heb geen volledige licentie beschikbaar..
Aandrijving van de X-as blijft een twijfelgeval voor mij...
Optie 1: motor in het midden van de brug. Tandriem overbrenging 1:3 naar de as. Aan beide zijden van de tandriempoelie een flexibele askoppeling zodat de uiteinden van de as toch nog geveerd kunnen opgesteld worden om de backlasch te beperken. Tandlat met tanden naar beneden aan binnenzijde van de machine.
Optie2 : 2 kleinere steppers aanschaffen (ipv de Nema 34) en aan beide zijden van de machine aandrijven. Tandlat met tanden naar beneden aan de buitenzijde van de machine. Geveerde "standaard" opstelling met tandriemoverbrenging 1:3 . Heeft er iemand een ontwerpje van zo'n "standaard" geveerde plaat met overbrengingsverhouding?
voorlopig ontwerp:
voorlopig ontwerp:
Kijk ook eens naar het principe van zo'n antibacklash aandrijvingvalckie schreef: Geveerde "standaard" opstelling met tandriemoverbrenging 1:3 . Heeft er iemand een ontwerpje van zo'n "standaard" geveerde plaat met overbrengingsverhouding?
http://www.damencnc.com/nl/componenten/ ... eugels/320
Lijkt mij helemaal zo gek nog niet.
Zou met iets eenvoudigers willen beginnen.. ik bedoelde zoiets:
Voorlopig zal dit voldoen voor de nauwkeurigheid die ik voor ogen heb, denk ik.
- Bjornski1976
Het is een begin. Als je op de as (poeli/motor) een verlenging met extra tandwiel zou zetten. Is het een kwestie om die snaar te spannen en je hebt het anti backlash principe.
ja, maar dat kan alleen voor een 1:1 overbrenging. Als je nog reductie wil toevoegen moet er een extra riempje bij..
Hey Valckie...Heb je nou al eens op http://mechmate.com/forums/index.php gekeken ?
Daar zijn aardig wat antwoorden te vinden op je vragen, zoniet alle.
CNC you later
Ik ben er al eens diagonaal doorgegaan ja, maar ik zit al hele avonden op dit forum te lezen... wanneer moet ik dat ander dan nog lezen?
Superinteressant inderdaad, Bedankt voor de tip !Zee&Zee schreef:Hey Valckie...Heb je nou al eens op http://mechmate.com/forums/index.php gekeken ?
Valckie,
Hoever sta je nu met je CNC-machine?
Ik ben ook zo'n beetje in de ontwikkelfase. Veel lezen (vooral veel verschillende meningen;-)).
gr,
Peter
gr,
Peter
Ik moet nog een laatste hand leggen aan het ontwerp van de scheetmetal-stukken, daarna de stukken laten ponsen...
Kooponderdelen ( geleidingen, pully's riemen , knoppen,..) zijn allemaal binnen.
maar het is terug beter weer en dus zijn de verbouwingen weer gestart en is er minder tijd voor de machine
ik probeer nog eens een afbeelding te posten van hoever het nu staat..
gr,
Valckie
gr,
Valckie
- andrefc101
Nieuwe materiaal soort?valckie schreef:Ik moet nog een laatste hand leggen aan het ontwerp van de scheetmetal-stukken
