Betonnen VMC
kawarider
Re: Betonnen VMC
Bericht door kawarider »
Echt ongelofelijk cool. En gaaf om te zien dat je niet de makkelijkste weg kiest, maar voor een optimaal resultaat gaat. Dat draaiwerk van de as en daarna frezen, echt nutteloos maar heel mooi!!!
Swets
Re: Betonnen VMC
Bericht door Swets »
en wat ga je straks frezen? naambordjes? :lol:
Re: Betonnen VMC
@Swets.. die vraag is mij ook wel eens gesteld..
als je de machine eenmaal hebt staan.. dan ga je em leren kennen..
stef110
Re: Betonnen VMC
Bericht door stef110 »
Gisteren na de vakantie de laatste hand gelegd aan de bekabeling en de macro wat geoptimaliseerd.
Kan nu in elke willekeurige parkeer positie een ander tool nummer laden, waardoor ik niet vast zit aan een enkel tool 1 tot 18.
Heb zou juist weer een videootje gemaakt met wat uitleg en een video van een klein stukje freeswerk met de toolchanger in actie.
Stef
de uitleg:
https://www.youtube.com/watch?v=gf1u1gDVMTY
en het frees fimpje:
https://www.youtube.com/watch?v=_Yqt3Masif8
Re: Betonnen VMC
Mooi werk, en dat probleempje met je Toolchanger, dat ie maar 1 kant op draait, dat moet toch wel op te lossen zijn, ik kan mijn vierde as tenslotte ook twee kanten op laten draaien.
mijn ATC op de draaibank werkt met een nok, dus die kan maar 1 kant op draaien.. voor 6 tools maakt dat niet heel veel uit, maar met zo'n grote Carroussel kan dat vervelend zijn.
't viel me ook op dat je geen nokjes in je Vorkjes hebt, de tools in de carroussel kunnen dus vrij draaien, lastig als je voor een grote klus je machine moet toolen, en je tools niet zo even in de Carroussel kan hangen.. met een stukje kunststof en een boutje moet dat wel op te lossen zijn.
stef110
Re: Betonnen VMC
@ Arie blijkbaar kan je 1 as als 4e as instellen. Ik wil deze als alleen niet op offeren voor de ATC en deze straks ook daadwerkelijk voor een 4e as gebruiken.
Het is even tijdje stil geweest, er is een nieuw projectje op me pad gekomen waardoor de afbouw van de machine even op hold staat. Heb van hout een tijdelijke behuizing gemaakt om meeste rotzooi binnen te houden. Ben momenteel lekker onderdelen aan het frezen wat echt super goed gaat. Heb van een van de onderdelen een time laps gemaakt. Het is zo lekker om de machine aan te zetten en weg te lopen en dat hij zelf zijn tools kan wisselen. Ik blijf overigens wel in de garage mocht een frees vol lopen kan ik hopelijk nog net op tijd ingrijpen.
Stef
https://www.youtube.com/watch?v=xh-IjZdDGJc
Re: Betonnen VMC
Arie Kabaalstra schreef: 05 jan 2020 22:48 en dat probleempje met je Toolchanger, dat ie maar 1 kant op draait, ..
Ik neem aan dat je het over de carousel hebt? in het filmpje zie ik 'm toch echt twee kanten opdraaien…
Maar "Impressive" !!
stef110
Re: Betonnen VMC
Ja hij draait wel 2 kanten op maar hij kan niet van 340 graden door draaien naar 0 graden. dan gaat ie eerst helemaal 340 graden terug inplaats van 20 graden door draaien naar de 360/0 graden.
Re: Betonnen VMC
Dat moet een instelling zijn in je besturing.. Mijn 4de as draait tenslotte desgevraagd alle kanten op..
de Toolchanger op mijn draaibank draait welliswaar maar 1 kant op, maar die programmeer ik incrementeel, 't aantal posities vooruit x 60 graden, + 10 graden, n dan een stukje terug om em op de pal te trekken..
Dat Algoritme is niet moeilijk te schrijven..
Re: Betonnen VMC
Zou je niet in de macro een als/dan vergelijking op kunnen nemen? dat wanneer het verschil naar 1 kant meer/minder dan 180 graden is, dat hij die kant opgaat?
Re: Betonnen VMC
Dat kan dus wel..
als je een "Paraplu hebt met 20 tools, dan moet je kijken wat de kortste weg is.. hoe je dat doet?.. Trek het nummer van het nieuwe tool van het huidige af..
als dat > 10, draai je vooruit, is het <10, dan draai je achteruit.. Moeilijker dan dat moet je het echt niet maken..
stef110
Re: Betonnen VMC
Heb zojuist mijn 3d model geupload naar Grabcad mocht iemand het leuk vinden om het model van deze machine eens te bekijken. Hij is hier te downloaden: https://grabcad.com/library/epoxy-grani ... cnc-mill-1
Stef
Re: Betonnen VMC
Fantastisch initiatief Stef!!
stef110
Re: Betonnen VMC
Het is een tijd geleden maar ik ben momenteel weer bezig om de freesbank af te ronden. Vrijdag is het snijwerk binnen gekomen voor de bovenkant van de behuizing en het materiaal voor de coolant tank.
Gisteren alles gepast en vandaag de coolant tank gelast en gevuld met water om te kijken of hij niet lekt.
Komende week komt als het goed is het glas binnen voor de raampjes hopelijk kan ik die dan volgend weekend monteren.
Ik krijg het alleen niet meer voor elkaar om mijn extern gehost foto's te plaatsen onder mijn berichten. Alle foto's in dit hele topic zijn ook niet meer zichtbaar waarbij het bij andere fora nog wel prima werkt. heb het idee dat dit met de grote update van laatst te maken heeft.
voeg nu de foto's even toe in een link vorm dan zijn ze wel te bekijken.
http://gallery.svitterzon.nl/cache/albu ... .20.20.jpg
http://gallery.svitterzon.nl/cache/albu ... .10.05.jpg
http://gallery.svitterzon.nl/cache/albu ... .06.20.jpg
Stef
