Betonnen VMC
Re: Betonnen VMC
Ik had een stuk karton gepakt en alles wat er in moest komen neergelegd inclusief ruimte voor de goten.
Toen de goten in de kast en kwam ik er achter dat een driver een halve cm naast de goot er voor zorgt dat je de deksel er niet meer af krijgt. Dus opnieuw indelen.
Nu zijn mijn goten 40 breed en 60 hoog. Dus vrij ruim.
Maar kon ze goedkoop krijgen en heb voor nog een kast of 6 over denk ik.
Re: Betonnen VMC
Ik had de kast eerst op de computer getekend om beetje te puzzelen wat een goede indeling kon zijn. Daarna heb ik alles op de montage plaat gelegt om te zien en voelen of het in de praktijk ook een beetje handig is.
Daarna de gootjes op maat gemaakt en dinrails dat allemaal vast gemaakt en daarna de componenten er in gekikt.
Ik ben Elektricien van beroep daar bouwen we eigenlijk nooit zulke kasten maar kon me van me schooltijd nog herinneren dat dit heel leuk werk is om te doen. Die herinnering klopte wel het is alleen een ruggen sloper de hele dag beetje over zoon kast heen hangen.
@ jasper
in mijn geval heeft de cnc760 kaart standaard al 10 in en uitgangen beschikbaar. Met deze kan je prima relais aansturen. Maar naast deze in en uit gangen kom ik nog steeds te kort vandaar de uitbreiding. Nu kan je met de 760 ook modbus comandos versturen als ik het goed begrijp. Dus je zou in theorie een arduino via modbus kunnen aanroepen en die weer relais laten schakelen. goedkopere oplossing maar vind het gemak van deze Eding uitbreiding dan wel weer waard.
Ik heb overigens 30x80mm bedradings kokers gebruikt. De rijgklemmen onderin de kast zijn mini klemtjes met push in terminals van Wago gemonteerd op een 15 mm dinrail om ruimte te besparen en je kan de draden van boven af inbrengen waardoor ze strak tegen de bedradings koker aan konden.
Stef
@ jasper
Stef
Re: Betonnen VMC
Ik bedoel niet om een arduino te gaan gebruiken, denk dat zoiets alleen maar problemen oplevert.
Ik bedoel zo'n pcb met 4/6 of 8 relais erop en die met een aux van de controller aan te sturen.
Re: Betonnen VMC
Zojuist de giet stukken geschilderd. Zoon beetje de hele dag bezig geweest met voorbereiden de PVA coating zat er nog op die moest er af gewassen worden daarna alles goed geschuurd en vanavond de verf aangebracht.
Is een 2k verf, zelfde als mosoft gebruikt heeft voor zijn machine waar de verf er nog prima op blijkt te zitten. Verf was prima aan te brengen met een kwast en rollertje hopelijk droogt ie net zo goed op als ie er nu uit ziet.
Stef
Stef
Re: Betonnen VMC
ziet er strak uit hoor!!!
Re: Betonnen VMC
@ruud dankje.
Dit weekend de stalen delen ook geschilderd. Van de week eerst het smeer systeem gemonteerd, omdat daar nog een paar gaatjes voor geboord en getapt moesten worden, dit wou ik niet na het schilderen doen.
Ook is van de week al het staalwerk gezandstraald omdat de walshuid er nog op zat. Gisteren alles in de primer gezet en zojuist afgelakt met de zelfde verf als waar de basis en kolom mee zijn geschilderd.
Gisteren ook een montage plaatjes gemaakt waar de smeerpomp en pneumatiek gedeelte op zit. Er zijn 2 regulators eentje voor het opdruk houden van het pneumatische contra gewicht (mocht er ooit een lekje zijn zal dit niet voor problemen zorgen) komt wel nog een terugslag klep zodat als de compressor uit is het contra gewicht ook niet zonder druk komt te staan. Andere regelaar voed het ventielen blok met daarop 3 kleppen. één voor de drawbar éen voor de ATC arm en eentje voor de toolsetter om de spaantjes weg te blazen.
Komend weekend kan begonnen worden met het in elkaar zetten van alle onderdelen en het afstellen.
Stef
Stef
Re: Betonnen VMC
Mooi hoor ! Maareh... heb je de achterkant v/d machine na al die andere gedane moeite nou gewoon ongeschilderd gelaten ( tape op muur ) of had je die ervoor al ff gepakt ?
CNC you later
Re: Betonnen VMC
Speciaal voor jou gedaan, omdat je anders niets te klagen had.
Re: Betonnen VMC
Ssssstt niet verder vertellen, de achterkant en onderkant van de basis zijn inderdaad niet geschilderd. Valt niet mee om dit zwaar gewicht even van de kant te schuiven en je ziet er toch niks meer van. (Slecht excuus of niet dan)
Re: Betonnen VMC
De meeste gebruikers hier roepen 'lieverd, heb je een tel? Wil even de plumeau onder de machine doorhalen, kan je hem even optillen'.. Gaat bij jou gewoon niet. Eersteklas excuus.
Re: Betonnen VMC
Zo vriend, heb je issues ? Ik zie mezelf igg nergens klagen hier.. Laatst ook al tegen Hugo. Ik begrijp vast je aparte humor niet.
Laatst gewijzigd door Zee&Zee op 08 okt 2019 09:22, 3 keer totaal gewijzigd.
CNC you later
Re: Betonnen VMC
Ik vermoedde dat al gebeurd de besten. Zit ding in elkaar denk je fuck....khad eerst die kant moeten doen. Been there done that.
CNC you later
Re: Betonnen VMC
Is wat lastig in te schatting vanuit deze hoek, maar kan je straks nog wel door de deur? Helemaal als je er nog een behuizing omheen bouwt?
Re: Betonnen VMC
Op zich is een machine constructie waarbij je de machine nooit van de wand af hoeft te halen wel een pre. De meeste machines moet je niet strak tegen een wand plaatsen om service werkzaamheden mogelijk te houden.
Misschien een therapie sessie op CNC-zone dag om alles uit te praten ?
Ik weet nergens van.
