Betonnen VMC
Re: Betonnen VMC
Niet heel veel progressie. Afgelopen week een tool setter binnen gekregen hiervoor vandaag een aansluit puntje gemaakt aan de tafel zodat ie er eventueel ook af gehaald kan worden als het volle werk bereik nodig is.
Waycovers zijn klaar en worden morgen verstuurd met turbo post hoop ze komend weekend al te hebben.
Ook iets verder gegaan met het ontwerpen van de behuizing. Zit nog beetje te tobben met de deurtjes. Zit nu te denken om miniature liniare geleiding te gebruiken en om daar de deurtjes aan te hangen. Ook een kleine opzet gemaakt voor het bedienings paneel.
Stef
Stef
Re: Betonnen VMC
Dit weekend bezig geweest met het contragewicht. Grootste onderdelen zijn klaar het wachten is nu op de lagers. En ik moet nog 2 beugeltjes maken waarmee ik de ketting vast kan maken aan de freeskop zelf.
Het wordt een gesloten systeem met een lucht tank die 10x groter is dan de inhoud van de cilinder zelf. Waarschijnlijk ga ik er wel een druk regelaar met terugslag klep aan hangen die er voorzorg dat mocht er een klein lekje zijn hij van zelf weer wordt bij gevuld. Ook komt er een druk schakelaar op de tank dat mocht er iets mis zijn met de lucht druk dat ik een alarm melding krijg op het bediening paneel.
De way covers hebben het niet gehaald dit weekend met de post. Hoop dat ze wel binnen komen deze week dan kan ik die gaan monteren komende weekend. Als die er op zitten wil ik de machine weer helemaal strippen en de gietstukken voorzien van een laagje verf. Om hem vervolgens voor de laatste keer helemaal op te bouwen en af te stellen.
Voor de bediening ben ik nog op zoek naar een miniatuur pc'tje waar windows op draait voor Eding cnc. Hij moet in het bedienings paneel komen te zitten heeft iemand ervaringen met een bepaalt type pc dat redelijk klein is en snel genoeg is voor windows.
Stef
Stef
Re: Betonnen VMC
Ben zelf ook aan het kijken geweest voor een mini pc maar nog niet iets kunnen vinden wat aan eding en mijn budget voldoet.
Re: Betonnen VMC
Misschien 2e hands laptop? Je kunt drie a vier jaar oude i7 laptops kopen voor onder de 400.- heb je meteen een scherm er bij.
Re: Betonnen VMC
Ik heb pas een i5 laptop gekocht met 256gb ssd voor 150
Maar dat wil ik niet gebruiken ivm stof, liever de pc kast ingebouwd of anders onder de bank.
Re: Betonnen VMC
Ik heb dit om "TV" mee te kijken
http://www.minix.us/products/NEO-Z83-4.html
Edit: Er staat "Android" in de beschrijving, maar dr zit windoos op.
Re: Betonnen VMC
Een barbone misschien? https://www.alternate.nl/Shuttle/XPC-sl ... 7&lk=24547
Re: Betonnen VMC
Tnx voor de tips, zojuist op marktplaats een lenovo mini pc met i5 en ssd gekocht voor 150 euro.
Een inbouw touchscreen had ik laatst al gekocht op marktplaats. kan nu ook een opzet gaan maken voor het bediening paneel.
Stef
Stef
Re: Betonnen VMC
Klinkt goed! wat voor 1 heb je gekocht? Thinkcentre Tiny?
Re: Betonnen VMC
deze: https://link.marktplaats.nl/m1451765580
zit een dvd speler op die er af gehaald kan worden dus die gaat er meteen vanaf.
De verkoper zei dat ie er 2 had dus mischien nog iets voor Jasper?
Stef
Stef
- Bjornski1976
Re: Betonnen VMC
Misschien even kijken bij Tweakers of hardware.info wat er nieuw te koop is voor weinig.
https://tweakers.net/reviews/7300/2/des ... steem.html
https://nl.hardware.info/pcadvies
Re: Betonnen VMC
Dankje, ik heb reeds een soortgelijke maar wilde eigenlijk kleiner naar een formaat HP T150 of zo maar dat schijnt waardeloos te zijn.
Re: Betonnen VMC
Ik heb een mini-ITX bordje in mijn besturingskast gebouwd, werkt perfect, kostte geloof ik iets van 50 Euro of zo bij Alternate.
Re: Betonnen VMC
Wat is er dan waardeloos aan een thin client? Ik heb er zelf twee in gebruik en ik ben er dik tevreden over: het gebruik is erg laag (10-20W), er zit geen ventilator in waardoor ik ze tegen stof goed kan inpakken, ze zijn absoluut stil, er zitten geen mechanische delen in, zelfs geen harde schijf...
Je moet er alleen wel een hebben waar het operating systeem "embedded" is en waar dan nog voldoende geheugen in zit om je programma op te kunnen slaan en wat werk geheugen te hebben.. De mijne hebben 4G geheugen en daar doet hij alles mee op Windows 7 embedded. Je moet er buiten het meest essentiële van het operatingsysteem en besturing van je machine (EdingCNC) alles afgooien, maar dan heb je er een wereldcomputer aan..
Meestal zijn Thinclients zo ingericht dat ze uitsluitend in een netwerk kunnen werken met software als teamviewer en een shell die alles vergeet als je 'm uitzet.. Die software moet er natuurlijk ook af omdat je het echt standalone gaat gebruiken.
Voor sec het besturen van een machine kan ik me haast geen betere voorstellen als het om betrouwbaarheid gaat..
