Maar dan zonder de 'mist'Ja, Minimum Quantity Lubrication is wat wij mistkoeling noemen.
Betonnen VMC
Re: Betonnen VMC
Re: Betonnen VMC
Uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer: kleine druppeltjes koel/smeermiddel die door een straal perslucht getransporteerd word naar het oorlogsgebied waarbij de perslucht tevens verantwoordelijk is voor het wegwerken van de spanen.
Sommige systemen vernevelen heel netjes, niet te grote druppels, niet te kleine druppels. Anderen blobberen en sputteren er op los. En weer anderen maken een zodanig fijne mist dat die blijft hangen. Heel veel verstand van koopsystemen heb ik niet, maar daar zul je ook wel hooguit minder krijgen dan waar je voor betaalt, maar zeker niet meer.
Ik kan uit eigen ervaring alleen 'pisstraaltje koelmelk' vergelijken met 'MQL', maar tussen die twee heb ik een duidelijke voorkeur voor mist/nevel/MQL/hoejehetooknoemenwil. Werkt voor mijn gepruts uit de kunst, en ik kan naderhand gewoon met veger en blik + stofzuiger de rommel opruimen.
Re: Betonnen VMC
Heb momenteel ook mist koeling op me freesbank. Echter gebeurt het me nog vaak genoeg dat het aluminium vast smelt aan de frees en slotting is helemaal uit de boze. Wil nu graag flood coolant graag de kans geven. Aluminium onderdelen zullen ook beter op temperatuur blijven merk nu dat aluminium onderdelen goed heet kunnen worden tijdens frezen met mist koeling.
@ breaker ja ik wil graag de druppels aan het dak hebben dus daarom heb ik zelf meer gevoel bij die bewaterings pomp ten opzichte van deze koelwater pompen. Die pomp doet iets van 3 a 4 bar en ook genoeg Flow. Ik vermoed niet dat die pomp veel moeite zal hebben met het koelmiddel.
Stef
Stef
Re: Betonnen VMC
Mijn ervaring als het gaat plakken of vast smelten zijn de toeren te hoog, de spannen komen niet uit het slot, of het is een aluminium soort die te zacht is.stef110 schreef: ↑13 nov 2019 19:28 Heb momenteel ook mist koeling op me freesbank. Echter gebeurt het me nog vaak genoeg dat het aluminium vast smelt aan de frees en slotting is helemaal uit de boze. Wil nu graag flood coolant graag de kans geven. Aluminium onderdelen zullen ook beter op temperatuur blijven merk nu dat aluminium onderdelen goed heet kunnen worden tijdens frezen met mist koeling.
Stef
en dan kies ik vaak met slotten on een kleiner freesje te nemen en dan adaptive clearing te gebruiken, gaat eigenlijk altijd goed.
ik heb ook alleen mist tot mijn beschikking, wel genoeg perslucht om de spanen te verwijderen dat koelt ook (niet zo goed als vloeistof natuurlijk)
Gr Ruud
- Portje
Re: Betonnen VMC
is dit niet een beetje dure pizza oven ?stef110 schreef: ↑28 sep 2019 21:27 Zojuist de giet stukken geschilderd. Zoon beetje de hele dag bezig geweest met voorbereiden de PVA coating zat er nog op die moest er af gewassen worden daarna alles goed geschuurd en vanavond de verf aangebracht.
Is een 2k verf, zelfde als mosoft gebruikt heeft voor zijn machine waar de verf er nog prima op blijkt te zitten. Verf was prima aan te brengen met een kwast en rollertje hopelijk droogt ie net zo goed op als ie er nu uit ziet.
Stef
wel handig dat de pizza zo automatisch erin en eruit gaat zonder de fikken te verbranden.
maar zonder gein, wat een prachtige machine
en een mooi opgebouwde schakelkast
ik ben jaloers
Re: Betonnen VMC
@portjes ja mooie pizza oven XD
kreeg gisteren ochtend een mailtje dat het snij en zetwerk al klaar was... Zondag avond tekeningen doorgestuurd maandag ochtend prijs gekregen en akkoord gegeven en nu al in huis.
Wat een bak zeg, op de tekening leek het allemaal niet zo extreem groot maar als je hem nu eenmaal ziet.. bak is kwa buiten maten 153cm bij 110 cm...
De toolchanger carrousel is ook best indrukwekkend die is 55cm in diameter met 18 tool holders.
De bak lijkt aardig te passen heb hem nu met wat boutjes en tape in elkaar hangen voor het idee. De onderbak moet nu gelast worden zodat hij mooi waterdicht is.
Stef
Stef
Re: Betonnen VMC
Hey Stef
Mijn complimenten wat een beest van een machine bouw je hier.
Ben heel erg benieuwd naar die toolchanger hoe dat straks gaat werken.
Heb zelf mijn machine na een bouw tijd van 6 jaar begin juni afgerond en hij werkt echt heel fijn dus weet wat voor tijd er in gaat zitten en geld om zo iets neer te zetten.
misschien dat ik in de toekomst nog een toolchanger wil bouwen.
Re: Betonnen VMC
Prachtige machine, bedankt om de technische details te delen!
BTW: ook opgemerkt door de Physics Anonymous op Youtube:
https://youtu.be/7b7x0ZRa2IQ?t=798
Re: Betonnen VMC
Na dat ze het filmpje opgemerkt hebben gingen mijn views weer als een raket omhoog. Het filmpje zit momenteel al op 105000 views
Vandaag de onder bak samen met me vader in elkaar gelast was toch nog wel even een karweitje maar goed gelukt!
Machine is nu echt kolossaal. Zojuist het bediening paneel even provisorisch opgehangen en wat met de spindel gespeeld. Spindel orientatie werkt nu ook. Via een output op eding cnc gaat de spindel naar een vaste positie en blijft daar staan, wat straks nodig is voor de tool changer.
Alle het materiaal voor de tool changer is momenteel besteld en hoop volgend weekend wat onderdelen er voor te kunnen frezen.
Ga de mist koeling even overzetten van de bf25 zodat ik dat lekker op de nieuwe freesbank kan gaan maken :)
Stef
Stef
Re: Betonnen VMC
Vandaag begonnen met het bouwen van de tool changer, daarmee ook het eerste echte grote onderdeel op de freesbank gemaakt.
Vorig weekend had ik al een klein dingetje gefreesd, moest toch wel even wennen aan de aanzienlijk snellere rapids ten opzichte van de bf25 dat ik de snelheid voor nu even gelimiteerd heb in edingcnc tot 6000mm/min om wat vertrouwd te worden met de machine.
Vandaag de basis plaat gefreesd, de zijkant finishes zijn echt prachtig alleen met een 10mm frees kreeg ik de bodem van me pockets echt niet mooier gefreesd dan het nu is. Volgens mij komt het door de lage kwaliteit aluminium (6060)
De achterkant van de plaat heb ik met een 50mm face mill gedaan die is dan weer super strak (met een foto onder de juiste hoek in iedergeval )
Na het maken van de basis plaat heb ik de arm in elkaar gelast, vaders had van de week de koker op zen werk al opmaat gezaagd. Het is een lekker stevige arm geworden met 100x100x5 koker
Volgende stap is het maken van de plaat die op de lineaire karretjes komt en de montage beugel voor de lucht cilinder.
Re: Betonnen VMC
GEWELDIG Stef het ziet er allemaal super uit, dat doen weinig mensen je na.
gr Kees
gr Kees
Later kom je erachter, wat je vroeger had moeten doen.
Oud worden is niet alleen een kwestie van wachten, dat moet je ook leren.
Re: Betonnen VMC
Daar sluit ik me helemaal bij aan, alleen vind ik toch echt dat die machine op de verkeerde plaats staat, daar weet ik een veel betere plak voor.
Toppie.
Toppie.
- kawarider
Re: Betonnen VMC
Klopt Ben, Drongelen kan ie beter staan.
Wat een kneiter. Die spiegelende onderkant heb je gefreest? Gaaf , kannie wachte op de atc foto's
