Betonnen VMC
Re: Betonnen VMC
Mooi werk Stef. ziet er weer heerlijk uit! Prachtige machine wordt dat! Had je dat vlakken met de DWH 310FL niet beter na het uitharden kunnen doen? Wacht.. Ik zie het..Vlakken heb je toegepast bij het horizontale deel, nog niet op de Z-as.
nijsinkgj
Re: Betonnen VMC
Bericht door nijsinkgj »
Wat voor waycovers heb jij gebruikt Stef?
Die zien er wel heel strak uit
stef110
Re: Betonnen VMC
Bericht door stef110 »
Ik heb deze laten maken in China gewoon besteld via aliexpress bij deze partij:
https://www.aliexpress.com/item/3256510 ... 2b25BVs68W
Vandaag de slave rail helemaal vast geschroefd toen is gebleken dat de epoxy laag nog nauwkeuriger was dan gedacht. Aan het eind zat een hele kleine verdikking na deze weg geschuurd te hebben slaat de meetklok op de slave rail slechts 1 honderdste uit over een lengte van 500mm.
Na het monteren van de rail heb ik ook de servo gemonteerd, kon het niet laten om daarna even tijdelijk de moer vast te zetten en het zooitje in beweging te brengen 8)
Dit is weer op maximale snelheid van de servo wat neerkomt op 15m per minuut.
Hopelijk gaat het levelen van de Zas rails ook zo goed dan kan mischien volgend weekend de kolom wel op de basis gehesen worden.
Stef
https://youtu.be/m8BoCilmnog
nijsinkgj
Re: Betonnen VMC
:lol: :!: its alive!!!!
Goed bezig man, nog ff doorbuffelen en je kunt binnenkort je eerste freesklussen weer aannemen ;-)
stef110
Re: Betonnen VMC
Ik ben geschokt, vandaag kwam de spindle servo binnen. Op het plaatje leek ie echt niet zo groot toen ik hem bestelde maar nu... :shock:
Die bt30 spindel lijkt nu in eens weer heel klein. Ik denk niet dat ik ga opschalen naar bt40 gezien dat echt een flinke duit geld kost. Of iemand moet hier geïnteresseerd zijn in een bt30 cartridge 8)
Momenteel ligt de kolom weer plat en ben ik nu bezig om ook die rails level te krijgen met epoxy.
stef
zeeschuim
Re: Betonnen VMC
Bericht door zeeschuim »
sjiek motortje!
Re: Betonnen VMC
Da's een fikse ploert! :mrgreen: Hoeveel KW doet-ie? Is dit de motor die Andrefc101 ook gebruikt?
stef110
Re: Betonnen VMC
Het is een 3,7kw Motor met een max rpm van 12000 toeren. Hij kan pieken naar 5,5kw geen idee hoe dat gaat gebeuren met mijn 6 tot 10mm freesjes...
stef
Re: Betonnen VMC
Lijkt erop dat ie dat wel dag en nacht kan leveren :) Mooi werk man. Wordt een puike machine die je aan het bouwen bent!
Dingenman
Re: Betonnen VMC
Bericht door Dingenman »
V.w.b. vermogen denk ik dan: beter mee dan om verlegen!
Maar in de praktijk denk ik niet dat je snel boven de 1 kW gaat gebruiken..
Je kunt wel flink grote frezen gaan gebruiken en dikke tappen!
Re: Betonnen VMC
Hoezo freesjes?
Hier kan de denk ik gewoon staafjes hardmetaal voor gaan gebruiken.
lordprimoz
Re: Betonnen VMC
Bericht door lordprimoz »
stef110 schreef: 05 jun 2019 20:14 Of iemand moet hier geïnteresseerd zijn in een bt30 cartridge 8)
Als je hem echt kwijt wilt en afhankelijk van wat je er voor vraagt, hebt ik er wel een plekje voor :)
FSSF
Re: Betonnen VMC
Bericht door FSSF »
Wat een beest, gaaf 8)
Re: Betonnen VMC
daar zit je al heel rap boven hoor. Zeker met roughing en op een stabiele machine als deze.
