Betonnen VMC
Re: Betonnen VMC
Top resultaat Pracht machine geworden veel plezier met het frezen.
Re: Betonnen VMC
Hierbij nog wat foto's van het werk van gisteren.
Gisteren heb ik de beugels voor de lucht cilinder gemaakt en de montage plaat die op de karretjes komt. Echter wanneer ik deze wou monteren kwam ik er achter dat ik de verkeerde wagentjes besteld heb... heb HGW wagentjes besteld waar het HGH had moeten zijn. Kan helaas niet nu de boel al opbouwen zo als ik het in gedachten had helaas. Nieuwe wagentjes zijn wel al besteld alleen moeten die nog wel eventjes de halve wereld oversteken voor ze hier weer zijn.
De finish met mijn 50mm face mill is inderdaad echt super glad. en totaal geen overgang voelbaar tussen de passen.
Echter heb ik wel een chatter probleem op mijn Xas te pakken als ik met een 10mm frees aan het frezen ben en de tafel gaat van links naar rechts heb ik bijna altijd trillingen waarbij Y as nergens last van heeft. Eerdaags de afschermingen maar weer er af en op onderzoek uit gaan ik vermoed ergens speling op de X as ballscrew.
En BTW de machine staat wel op de juiste plek hoor
Stef
Stef
Re: Betonnen VMC
word echt een hele mooie machine Stef.
ben heel tevreden met mijn machientje maar ben best een beetje jaloers!
ga zo door!
Gr Ruud
ga zo door!
Gr Ruud
Re: Betonnen VMC
Vandaag weer 3 onderdeeltjes gefreest voor de toolchanger, waarmee het meeste freeswerk nu gedaan is.
Heb even tijdelijk van POM beugeltjes gemaakt die de verkeerd bestelde wagentjes imiteren zodat ik wel de boel in elkaar kan zetten.
Morgen wil ik de as gaan draaien zodat de plaat met de gereedschap houders er ook op kan.
Stef
Stef
Re: Betonnen VMC
Vandaag de as gedraaid, ging sneller dan ik verwacht had. Het stuk staf materiaal was flink voor het formaat draaibank dat ik heb maar met het mee draaiende center kon ik toch nog wel redelijk snel de meeste materiaal verwijderen.
Het grootste gedeelte van de toolchanger is nu wel klaar. alleen nog de pullys fixeren en sensors monteren dan kan er begonnen worden met het schrijven van de macro voor het aansturen.
Heb vanmiddag ook weer een klein filmpje opgenomen met een kleine update over de bouw. Daar is ook de toolchanger in beweging te zien .
Stef
https://www.youtube.com/watch?v=-_5gqej_uTU
Stef
Re: Betonnen VMC
Blijft toch knap gaaf allemaal!
Re: Betonnen VMC
Dit is een serieuze home-built VMC..
Wat de aandrijving van de "paraplu" betreft.. als je em aan de rand aandrijft, heb je minder koppel nodig.
op een Bridgeport zit een motortje aan de rand, met 2 ronde nokken (eigenlijk een rondsel met 2 tanden) die ingrijpen in gleuven in de paraplu.
per tool hoeft je motor maar een halve slag te maken.. makkelijk uit te rekenen en in te stellen.
Verder heb ik eigenlijk geen verder op of aanmerkingen, 't ziet er gewoon gelikt uit..
Ga je de Spanenbak nog van een kleurtje voorzien?.. of slijp je em netjes in één richting? dat zou er namelijk ook wel cool uitzien, en het past mooi bij je bedieningspaneel.
- kawarider
Re: Betonnen VMC
Heeeel dik. Echt te gek
Re: Betonnen VMC
@Arie, nee de buitenkant van de behuizing wil ik gewoon rvs look laten. Heb bewust voor rvs gekozen tegen het roesten zodat ik hem niet verplicht een kleurtje hoef te geven.
Afgelopen weekend de laatste hand gelegd aan het mechanische gedeelte van de toolchanger. And houston we had a succesfull first toolchange :)
Nadat het mechanische gedeelte klaar was heb ik met wat houtje touwtje gcode de demo toolchange macro van eding aangepast. Het is zo vet om de machine zelf ze eigen tools te zien wisselen :)
Het wisselen gaat nog tamelijk traag, de sensors op de toolchange arm en op de drawbar zijn nog niet werkend waardoor de marco gebaseerd is op pauzes en dus nog niet foool proof is.
Nu eerst vakantie, daarna wil de macro goed werkend maken en dan beloof ik jullie een fimpje.
Re: Betonnen VMC
Geweldig resultaat.
Een tip: leg een matrasje (flink stuk schuim) op je freesbed als je het wisselen aan het testen bent. Op een onbewaakt moment laat die spil opeens z'n tool los en zit er een deuk in je tafel. (zo'n o ja momentje)
Re: Betonnen VMC
Maar een woord voor: WOW!
Wow van fantastisch resultaat
En
Wow dat ik dit kon
En
Wow dat ik dit kon
Re: Betonnen VMC
Ik zou een matrasje náást de freesmachine leggen... Voor je zelf dan wel eens waar.hugo stoutjesdijk schreef: ↑23 dec 2019 17:35 Geweldig resultaat.
Re: Betonnen VMC
een Totaal RVS machinekast of een deel ervan is inderdaad wel cool..
Wat je bedieningspaneel betreft.. Kijk eens op Interweb of je niet ergens een Heidenhain bedieningspaneel kan vinden..
heb ik indertijd voor mijn machine ook gedaan.. is wel gaaf, werkt fijn, en het staat erg professioneel.
See?.. 'k wil ze voor mijn 3 draaibanken ook, maar ik overweeg serieus om zelf een klavier te ontwerpen en te maken..
Op een Heidenhain klavier zitten 2 blokken van 10 toetsen elk.. daar kun je met een Pokeys kaartje de 20 userSubs achter knopen..
knopjes kun je zelf wel frezen uit een stukkie PVC of Acryl in een leuk kleurtje, symbooltje graveren.. presto!
Re: Betonnen VMC
Het matras naast de freesbank ligt er al
Is een goede tip om een matrasje onder de spindel neer te leggen. Heb eerst het proces droog gedraaid om te zien of de volg orde van acties goed was voordat ik het met tools geprobeerd heb.
@ arie, ik zie voor mijn toepassing het nut van deze hoeveelheid knopjes niet. Ik ben van de generatie die alles met een CAM programma doet zelfs als ik bijvoorbeeld 2 gaatjes moet boren in een blokje.
Ik doe alles via het touchscreen en gebruik enkel het keyboard om cijfertjes en benamingen van gereedschap in te toetsen.
Stef
Stef
