Betonnen VMC
Re: Betonnen VMC
Had er een bij iemand gezien en hem gevraagd maar die zei dat het waardeloos was.
Op het werk hebben wij ze ook en enige wat ze daar doen is intranet laten zien.
- Markus
Re: Betonnen VMC
Kijk eens naar de ASRock J3455B-ITX
https://www.asrock.com/mb/Intel/J3455B-ITX/
kost rond de 80 euro heeft een printerpoort en onboard CPU en is lekker klein
komt rond de 150 compleet met ssd en voeding en zo
Re: Betonnen VMC
Ik zou eerder kijken naar intel Nuc. Binnerkort zal mijn ospf (eindelijk) af zijn en ik ga eens marktplaats in de gaten houden voor een Nuc.
- Markus
Re: Betonnen VMC
er was ooit een Thread over een Bare Bone kastje voor de TV, wat natuurlijk ook voor de CNC te gebruiken is, daar lijkt de kleinste goedkoopste optie de Beelink BT3 of de LATTEPANDA.
https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f= ... 93#p190893
Ikzelf heb toen een NUC gekocht (voor de TV) , werkt prima, maar geen printerport dus moeilijker MACH3 of LINUXCNC
Re: Betonnen VMC
ik heb een freesmachine en had een draaibank in beide is een nuc
karten werken met interface
werken perfect
ik heb nog een liggen die heb ik gekocht voor 275,- euro met win 10
werken perfect
Re: Betonnen VMC
Vandaag zijn de afschermingen binnen gekomen, damm dan ziet je machine er in eens niet zo mooi meer uit moet wel even wennen aan dit vierkante apparaat
Re: Betonnen VMC
het is idd een ander gezicht, maar het word echt een gave machine.
Maar die blauwe glans is nog een folie of niet?
Ik heb overigens een zelfde tool hoogte sensor deze werken best betrouwbaar, maar ik denk dat hij daar geregeld in de weg zal staan als je een werkstuk hebt dat groter is dan jou bed.
Jij gaat toch gebruik maken vaan een toolchanger (al is het handmatig) is het dan niet handiger om dan een probe te gebruiken en je tools buiten de machine op te meten in je collet holder en die waarde in een tool offset te gebruiken?
dat zou ik in ieder geval overwegen als ik ooit nog een atc spindel ga monteren.
maar echt een mooie machine gaat het worden!!
Gr Ruud
Gr Ruud
Re: Betonnen VMC
Ja het is een blauw bescherm foli er zitten glimmende rvs covers achter. Echter de Z as cover is niet goed gemaakt gelukkig een foutje bij de fabrikant en ze gaan een nieuwe opsturen. De bellows klapte verder uit dan de cover platen waardoor deze niet meer afdekte, en met in klappen kunnen ze blijven hangen met alle gevolgen van dien.
Tool setter is los te halen en hij zit met een stekker aan de achterkant vast. Ik vermoed niet dat hij snel in de weg zit. Voor mijn bf25 meet ik alle gereedschappen ergens anders in en voer ze dan in op de gereedschaps lijst. Dat wil ik straks automatisch hebben dat je een menutje oproept gereedschap nummer invult en dan op meten klikt. Straks als de toolchanger er op zit kan ik de tool setter ook gebruiken voor bijvoorbeeld tool break detectie mocht ik hem ooit voor lange tijd onbeheerd achter willen laten.
Vandaag het computertje binnen gekregen mooi klein dingetje. 180x180x35mm eerdaags van hout maar eens een frontpanel maken waar ik het touchscreen en de mpg in kan monteren zo dat ik een wat betere tijdelijke besturing van de machine heb dan enkel een laptop.
Stef
Stef
Re: Betonnen VMC
Dit weekend de afschermingen geïnstalleerd, valt toch altijd weer tegen hoeveel werk het is. Moet zegen dat het nu wel gewent is hoe het er uit ziet en zeker als de machine beweegt is het redelijk sexy :)
Btw de nieuwe Z as afscherming gaat als het goed is morgen op de post.
Stef
Stef
Re: Betonnen VMC
Vandaag een opzetje gemaakt van hout voor het bedienings paneel. Wil het voorlopig even zo van hout laten zodat ik eventueel nog knopjes of dingetjes kan toevoegen en veranderen voordat ik een definitief laat snijden.
Er zit een 17inch touchscreen in, 80mm mpg wiel, 2 meerstanden schakelaars voor as selectie en stap grote. En 2 potmeters voor Speed en Feed override. Een een toetsenbord want een onscreen toetsenbord daar krijg ik helemaal jeuk van.
Verder heb ik ook een opzetje gemaakt voor de schakel kast. het word helaas een beetje proppen omdat ik niet echt een grotere kast kwijt kan in de garage. Alles moet nu in een 600x800x250 kast passen.
Heb ook meteen 2 extra servo drivers er in getekend voor eventueel later een 4e en 5e as.
Stef
Stef
Re: Betonnen VMC
Ziet er goed uit zeg
- kawarider
Re: Betonnen VMC
Echt een mooi project. Vraagje over toetsenbord: niet beter met numeriek gedeelte? T meeste dat je tikt , zijn toch cijfers?
Re: Betonnen VMC
Bedoel je een los numeriek toetsenbord in plaats van deze? Een toetsenbord waar ook nog een numeriek vlak aan zit zou wel heel breed worden ik vind het bediening paneel nu al redelijk groot.
Stef
Stef
