Betonnen VMC
Re: Betonnen VMC
Ik zou vooral het gedeelte met het toetsenbord onder een hoek zetten. Typen op iets dat verticaal staat is volkomen waardeloos, zeker als je een beetje kracht moet zetten om toetsen in te drukken.
Re: Betonnen VMC
Gros van de echte besturingen werken doorgaans met een vertikaal toetsenbord. Als je niet in staat bent om een toets vertikaal in te drukken is er meer aan de hand.
Re: Betonnen VMC
Ik moet er niet aan denken om op een vertikaal toetsenbord te moeten programeren...
Re: Betonnen VMC
Gros van de 'echte' besturingen is dan ook een drama om te bedienen, comfort staat niet hoog op het lijstje en is commercieel niet interessant.
(40 jaar geleden hadden fabrikanten het al over besturingen met alleen een 'groene knop', en ondanks dat 99% uit CAM komt, durven ze die knoppen niet weg te laten, maar zijn ze ook niet heel belangrijk)
Net als ingebouwde handwielen. Als ik een handwiel nodig heb, wil ik vaak ook met m'n neus op het werk staan, die 2 gaan niet lekker samen.
En 100 extra toetsen om van alles en nog wat te bedienen, terwijl je met softkeys alles op het logische moment dat je het nodig hebt kunt tonen.
(ik weet het, als je eenmaal grondig verpest bent door luxe is iets anders niet snel goed genoeg meer )
Re: Betonnen VMC
De oudere machines bij ons hebben allemaal een verticaal toetsenbord (niet compleet QWERTY maar cijfers pijltjes F toetsen en wat specifieke toetsen)
Werkt prima voor ons maar krijg van deze foto wel het idee dat hij wat laag zit, hier zitten ze op schouder hoogte.
De nieuwe besturingssystemen hebben touch en van die toetsen rondom het Siemens scherm. Die zitten op ooghoogte.
Re: Betonnen VMC
Ook ideaal voor de 'ervaren' medewerkers met lees gedeelte in de bril.Jasper schreef: ↑17 sep 2019 09:26 De oudere machines bij ons hebben allemaal een verticaal toetsenbord (niet compleet QWERTY maar cijfers pijltjes F toetsen en wat specifieke toetsen)
Re: Betonnen VMC
Ja die hebben er zeker moeite mee, staan naar het plafond te turen denk je maar nee, ze lezen op het scherm.
Re: Betonnen VMC
Voor die kabouters moet je er ook een krukje bijzetten. Als ze een bezem nodig hebben om op de groene knop te mokeren kan je zelfs nadenken over een steigerplatform.
Re: Betonnen VMC
o.a. Haas en Fanuc hebben een verticaal besturingspaneel.
Nooit problemen mee gehad want programmeren op de machine met een Haas wil je toch niet (uitgezonderd wat simpel draaiwerk).
Meer veel nieuwe machines met Heidenhein, Winmax (hurco), Siemens etc hebben heel vaak een kantelbare besturing met touchscreen.
Nadeel hiervan vind ik dat er weer spanen op je besturingspaneel komen...En in het geval van Hurco kunnen deze spaantjes tussen de knoppen (waardoor je systeem niet meer reageert...)
Ik vond de Haas besturingspanelen altijd wel fijn, en logisch in elkaar zitten.
Programmeren op de machine doe ik toch niet. Dat is iets voor arme mensen met een zwart/wit televisie...
Als ik nu moet kiezen geef ik de voorkeur aan een verticaal paneel.
Programmeer je aan de machine: 100% een kantelbaar toetsenbord.
Re: Betonnen VMC
Ik hou me toetsenbord gewoon verticaal voorlopig zo veel typ werk heb ik toch niet.
Afgelopen weekend begin gemaakt aan de schakelkast. Deze is nu zo ver bedraad dat de machine ook weer in beweging is.
De extra functies en dingetjes die ik er nog bij wil maken, maak ik er bij op het moment dat ik ze nodig heb denk aan de toolchanger koeling enz.
Heb besloten om de drivers voor 4de en 5de as er uit te halen, mochten die ooit nodig zijn plaats ik die in een separaat kastje nu heeft alles net iets meer ruimte.
Stef
Stef
Re: Betonnen VMC
Zier er strak uit zeg, is dat een EDING relay board?
Ik wil nog wel relais gaan gebruiken maar vind hem erg duur.
Re: Betonnen VMC
Jep dat is het uitbreidings kaartje van eding. Zijn inderdaad dure extra in en uit gangetjes. Vanwegen de gereedschap wisselaar en wat extra dingetjes die ik er op wil maken kwam ik vermoedelijk wat in uitgangen te kort.
Daarom maar gekozen om meteen een module er bij de kopen zodat ik me daar geen zorgen over hoef te maken. en ik me niet terug hoef te houden met extra functies.
Stef
Stef
Re: Betonnen VMC
Ik was aan het kijken naar zo'n relais module van een paar stuks voor arduino maar geen idee of dat wel kan.
Re: Betonnen VMC
Even een algemene kastbouwvraag:
Als je begint, doe je dan eerst die kabelgoten rondom en ga je pas dan de spullen er in doen?
(Ik heb geen flauw benul hoe je zelfs maar moet beginnen om een nette kast te maken, vandaar ;)
