Problemen halverwege freesprogramma/bekabeling??
Swets
Re: Problemen halverwege freesprogramma/bekabeling??
Bericht door Swets »
K.J. schreef:Kun je ergens op de computer uitlezen dat je mag kernelspeed kan zijn?
De driver test geeft 27000 hz aan tijdens de test, moet ik dit zien als Max hz of heeft dit een andere waarde aan?
Hij stalt, één as blokkeert gewoon.
zet je in mach 3 de kernelspeed hoger... in mach3 even saven... mach3 een keertje af sluiten, en weer eens op starten.... en dan met de driver test kan je zien of je computer het bij kan houden....
je kan geloof ik uit het hoofd zelfs in de drivertest verschillende kernelspeeds kiezen.... en zolang hij zeg dat het goed is, zal het wel goed zijn.....
dus als die zegt dat het goed is... denk ik dat je het in je voeding het moet zoeken... of mechanisch....?
K.J.
Bericht door K.J. »
Ik heb de kernelspeed op 75Khz staan, de driver test gaf als nog oke aan.
Dus qua max speed kan het niet aan de Khz liggen.
Als ik de post van benkr lees zal het niet gelijk aan de voeding liggen.
Dus moet het haast wel zijn dat de Y-as te zwaar loopt ik hoop dit te gaan verhelpen.
Ik ben eerst opzoek naar een nieuwe as als ik die er in heb ga ik verder met het zoeken en het verhelpen van de problemen.
De tweede oorzaak die het kan zijn hou ik op de voeding.
Bedankt voor het meedenken en het geven van tips tot zover
FSSF
Bericht door FSSF »
Lastige problemen, helaas ook ervaring mee. Wellicht staan er nog wat tips voor je in mijn topic : viewtopic.php?f=8&t=11617
K.J.
Bericht door K.J. »
Na enige tijd van afwezigheid ben ik weer terug helaas.
Nieuwe spindels in de machine omdat de oude trapezium helemaal op waren.
Ik heb aandachtig het topic van FSSF gelezen.
Heb jij het al opgelost?
Ik heb ondertussen de kabels na gelopen ik had de afgeschermde kabel over de stuurstroom draden liggen.
Dit heb ik nu veranderd en zal zometeen proberen wat het resultaat is.
De waardes van de driver allemaal goed ingesteld. Naar het type motor en bij behorende waardes.
Ik had echter nog een vraag tijdens het frezen van tekst heb ik dat het de eerste ongeveer 2000 regels goed gaat. Daarna zie je bij de volgende tekst regel dat de machine toch iets is verlopen.
De waardes qau spelling op de machine die ik kan meten, liggen binnen de 0.01 mm. En het is een elektronische verstoring in de machine.Geen backslash want dan ziet het er anders uit als de machine verloopt.
Nu heb ik zo juist de bekabeling van de motor per Pool dus dir etc getwist en ingekort.
Ik gebruik afgeschermde kabel die aan 1 kant is aangesloten aan aarde.
En nu de vraag, zou het helpen als ik per motor ook een aparte aarde kabel trek? En die dan aan de motor of aan het frame in de buurt van de motor vast maak?
Ik heb namelijk de machine nog niet aan aarde liggen :oops:
Graag hoor ik jullie eventuele tips nog met betrekking emc.
Bericht door andrefc101 »
Heb je al geprobeerd om hetzelfde bestand een keer te frezen, en daarbij de voeding (heel) veel lager te zetten? Daar kun je misschien info uithalen of het hardware is of een computer probleem. En kan je in Mach3 na het (opnieuw) homen niet zien hoeveel stappenverlies er is opgetreden? Dat kan in EdingCNC zeker wel.
K.J.
Bericht door K.J. »
Dat kan ik nog een keer proberen.
Ik frees met 1200mm/min terwijl de bank max zo rond de 3750 kan.
Nu is het wel zo als de machine aan het frezen is en ik een poosje niet aan de pc heb gezeten. En in zoom op mijn frees pad dan stoort de machine.
Waar kan dit een gevolg van zijn?
Uhm ik home nog niet omdat ik de sensoren er nog niet op heb zitten. Dit moet nog.
Weet je zeker dat dit stappenverlies wel van een elektrische storing komt?
Omdat de storing optreedt na een verhuizing en zelfs na het verwisselen van een paar mechanische onderdelen?
Een paar dingen die relevant zijn:
Treedt het stappenverlies in alle assen op? of alleen in de X-as, of Y-as.
Is de positie van de fout steeds ongeveer hetzelfde of zuiver willekeurig over het hele bereik?
K.J.
Bericht door K.J. »
Laat ik zo zeggen. Ik hoop het.
Ik kan mechanisch geen speling ontdekken.
Het treed in alle assen op. En geheel willekeurig.
De ene keer de z-as de andere keer de x-as dan de y-as bij de laatste poging was het zo dat het 1 as per keer was. Dus het was niet zo dat twee assen te gelijk verliepen. Tenminste dat kon ik voor het oog niet ontdekken dan zou ik moeten meten.
Maar wat ik aanhaalde over de pc. Wat zou dat kunnen wezen?
En ik wou morgen de machine apart aansluiten aan aarde dat heb ik nu niet.
K.J.
Bericht door K.J. »
Toen ik de machine heb verhuisd heb ik ook alle kabels vervangen voor afgeschermde kabel dat had ik namelijk nog niet daarvoor.
K.J.
Machine verloopt Onbekende oorzaak
Bericht door K.J. »
Ik heb vanavond met de machine gefreesd.
Echter ik heb momenteel geen idee waar ik het moet zoeken.
Ik heb de machine op lage snelheid laten lopen circa 750mm/m dan kon ik niet echt ontdekken dat de machine verliep. In ieder geval zo weinig dat ik het niet kon zien.(heb vergeten te meten).
Echter kwam ik wel tot een andere vreemde ontdekking.
Als ik de tijd van de step en dir op 5us heb staan verloopt de x-as naar links.
Zet ik deze waarde op 15 verloopt de x-as naar rechts.
Zou je zeggen zet je hem op 10us. daar stond hij al op dan verloopt de machine toch naar links.
Hierboven is op gemerkt mechanische fout.
Maar waar zou ik het dan moeten meten?
Als ik in mach3 code laten lopen waarbij hij 50x de zelfde beweging repeteert heb ik een repeteer nauwkeurigheid van 0.01mm (max wat ik kan meten)
Als ik verschillende afstanden afleg met zelfde eind aanslag, is de nauwkeurigheid nog steeds 0.01mm
Als ik handmatig kijk wat er gebeurt als ik druk uit oefen op 1 richting op de as, is de nauwkeurigheid nog steeds 0.01mm
Ik weet momenteel niet goed waar ik het moet zoeken.
Sinds ik de machine heb verhuisd en het probleem zich voor doet gebruik ik Aspire4.0 kan het zijn dat ik daar iets niet goed heb staan? Ik sla de gcode op als MAch2/3 Arcs .text ligt het misschien aan de text vorm? Cambam sla ik altijd op als NC bestand.
Ik wou nog een cambam bestand proberen kijken of de machine dan ook verloopt.
Wie ohh wie kan mij helpen want ik vind het niet echt grappig dat ik geen oorzaak kan vinden.
Misschien tijd om wat geld te steken in een goede controller (bijv EdingCNC CPU5A4E) en een paar knappe closedloop-motoren (bijv Leadshine HBS507 met bijbehorende 573HBM20-1000 motoren)
Dan moet je toch zonder stapfouten een meter of 10 per minuut kunnen halen..
't is een investering maar daar ga je geen spijt van krijgen..
Je kan natuurlijk ook gewoon door modderen met Mach3 en de motoren die je nu hebt...
Vanuit het hobby-oogpunt misschien een uitdaging, maar ik denk dat je gewoon een knap draaiende betrouwbare machine wil hebben en moeiteloos productie wil draaien.. Je kast is verder, zover ik het kan zien, wel volgens de etiquette gebouwd ( geen rommeltje in ieder geval)
Benny_DS
Bericht door Benny_DS »
Heb je al eens gewoon een andere PC geprobeerd?
Kwestie van die uit te sluiten.
K.J.
Bericht door K.J. »
En ik heb de oorzaak gevonden.
Ik had de meetklok er op gezet en 20x een repeterende beweging laten maken.
Afwijking minder dan 0.01mm. Vervolgens heb ik de spindel ingeschakeld en het weer herhaald en wat blijkt?
De machine verliep in de 20 bewegingen 0.08mm.
De afgeschermdekabel van de spindel stoorde het signaal.
En laat ik juist van de week met een collega over emc hebben gehad.
Waaruit bleek dat ik de kabel niet goed had aangesloten.
Ik had de afgescherming getwist tot een draadje en dot vast gemaakt aan de "aarde".
Echter kun je door het twisten een antenne werking krijgen. Ik denk dat ik dat heb gehad.
Nu heb ik de kabel op de goede manier aangesloten en het probleem is weg.
Na 12.000 regels nog niks verlopen.
Ik ben blij dat ik het heb gevonden.
Swets
ja ik blijf dat EMC verhaal een moeilijk verhaal vinden.....
weet wel dat wij in de scheepsvaart alles aan 1 kant moesten aarde... en daar hebben we ook wel gekke dingen mee gemaakt.... zoiets van als je de zender inkneep, ging de vis lier draaien... :-)
