Beste medeforumers,
Na veel gelezen te hebben en al mening jaar met het idee te lopen om voor de modlebouw een portalfres te bouwen moet het er in het nieuwe huis toch maar is van komen.
Echter na veel na denken en bekijken zit aan het volgende te denken.
bocsh profielen te pakken van 80mm x 80mm hier een langwerpig raamwerk van te maken
zeg ergens 130cm x 70cm en dan der tussen liggens te maken a 60mm x 30mm.
Nu de vraag/advies zal ik als tooling plate dit eerst uitvoeren met betonplex en dit als d emachine klaar is vlak te frezen of toch gelijk een aluminium tooling plate te pakken op die maat.
qua geleider wil ik boven op een sbr20 zetten aan 2 zijden zodat doorhangen verholpen is.
maar dan komt het kan een omloopspinel op de maat zeg 120cm nog goed werken....... (130cm - motor monatge)of is het toch beter om over te stappen op deze lengte naar tandheugel.
maar dan denk ik ook gelijk weer aan sotf die der tussen komt op de tanden??
dit zijn even de items waar ik tijdens het nadenken tegen aanloop....
ik hoor graga jullie advies erin.
portaalfrees bouwen
Re: portaalfrees bouwen
Om je te behoeden voor constructie- en/of denkfouten kan je de artikelen over de Opensource Portaalfrees eens doorlezen.
Ik denk dat je bij dat toolingplate denkt aan het bed?? Afhankelijk van wat je wil gaan bewerken kan je daar ook eerst wel een dikke plaat MDF op leggen. Over het algemeen is een T-slot-plaat voor een bed zo ongeveer wel het beste dat je er op kan leggen. Die zijn ook wel gegoten maar dat noem je geen toolingplate. Qua prijs zal het niet eens zo heel veel uitmaken: toolingplate is gewoon wat duurder. Bovendien is het moeilijker om daar wat scrap-strips op te plakken. Toolingplate is ook gevlakt, dus is het zonde als je daar weer een stuk vanaf moet frezen om de bank te vlakken.
Overigens heb ik voor de Opensource Portaalfrees nog complete sets panelen liggen en een complete besturingskast met motoren, proxy's, EdingCNC CPU5A4E etce etc (Zie BlackEdition)
Klaas66 heeft die Opensource staan met een werkbereik van 130 x 100 cm. Bij die lengte merk je wel dat hij beperkt wordt door de lengte van de schroefspindels. Bij ca 7m/min gaat het toch wel wat fibreren. Nu is daar ook wel een oplossing voor, zodat hij ook de 10-11m/min zou kunnen halen, maar hij vindt het zo snel genoeg..
humm, het forum door gelezen.
en daar kwam je niet op de succes verhalen van de opensource frees tegen.
pracht machine ook voor de modelbouw deze frees is in vele uitvoeringen te bouwen.
en genoeg info alhier op het forum.
en zeker succes met het bouwen van wat voor een cncfrees dan ook.
humm, meten is....
en Henryaudiomanics schreef:
Klaas66 heeft die Opensource staan.
en Ewoud
humm, meten is....
En nog een handje vol..
Zoek maar eens..
En dan zijn er ook nog een paar die hier niet op het forum gepost hebben..
Maar Klaas66 heeft de grooooootste, voor zo ver ik weet.
Zoek maar eens..
liever en kleine die st...audiomanics schreef: Maar Klaas66 heeft de grooooootste,
dan een grote die weigert. LOL
humm, meten is....
