nieuw op dit Forum: Probleem TB6560 mach3
toto5504
Bericht door toto5504 »
Hallo.
Ik ben vandaag nieuw op dit forum gekomen.
Ik ben een portaalfrees aan het bouwen maar krijg vooralsnog m'n stappenmotors niet aan de gang.
als ik de TB6560 kaart met een 10A voeding aan de computer hang en opstart (windows 7) zie ik aan de leds
op de print dat alle 3 de assen geactiveerd zijn en de motoren (nema 17 12v 2,5A) staan vast en maken een
zoemend geluid.
Als ik mach3 opstart gaan de leds weer uit en staan de motoren los.
Raar toch ??
Ik heb echt alles al geprobeerd in mach3 maar denk dat het haast aan de printerpoort moet liggen.
Het vreemde is dat bij m'n kennis hetzelfde setje op een oude computer met XP en oude versie mach3 meteen werkt.
Ook heb ik een pcmcia parallel kaart in m'n laptop met XP geprobeerd, helaas ook zonder succes.
Misschien hebben jullie meer gegevens nodig, ik hoor het nog wel.
Kan iemand mij verder helpen???
Alvast bedankt.
Grt.
Tolp2
Re: nieuw op dit Forum: Probleem TB6560 mach3
Bericht door Tolp2 »
In Mach3 kun je de Enable inverteren. Volgens mij krijgt de kaart nu een seintje dat hij juist uit moet van Mach3. Het inverteren van de Enable kun je doen volgens mij bij Port setup and axis selection.
Goed nieuws: je TB heeft (nog) geen kuren.
javanree
Bericht door javanree »
Windows 7 werkt alleen de 32-bits versie
Laptops zijn altijd no-go
Koop een oude PC en zet er XP op als je per se met Mach3 wilt werken... dat is het meest eenvoudige.
Bijvoorbeeld een oude Dell Precision 390, T3400 of T3500 voldoet prima weet ik uit ervaring.
boutje
Bericht door boutje »
javanree schreef:Windows 7 werkt alleen de 32-bits versie
Als je met een printerpoort in combinatie met mach3 wilt werken wel.
Maar via usb of ethernet maakt het niet uit.
Dan werkt zelfs windows 10 op een laptop in combinatie met mach 3 .
javanree
Hij gebruikt een TB6560 kaart, die dingen zijn altijd LPT...
toto5504
Heren
Bedankt voor de goede tips.
De poort enable geinverteerd en het werkte meteen.
Ik was hier al dagen mee bezig.
Super bedankt
