Spindels voor aluminium
draadjelos
Bericht door draadjelos »
Wie heeft er ervaring met het frezen in aluminium, en dan wel goede ervaring ;-)
ik wil een cnc machine bouwen die zowel hout kunstof als aluminium kan frezen met een goede kwaliteit.
  • Hout, relatief eenvoudig, want daar neem je een bovenfrees zoals KRESS voor, met de standaard 6 of 8mm freesjes die je overal kunt kopen
  • kunststof, ook relatief eenvoudig, eventueel toerental wat verlagen om smelten van je materiaal tevoorkomen bij bijvoorbeeld ABS behuizingen
  • aluminium, is een lastig materiaal omdat het "stroopt", dus je moet laagtoerig frezen met een hoog koppel, liefst koelen of smeren tijdens het frezen en daarnaast zal je specifiek voor aluminium bedoelde frezen moeten gebruiken alleen heb ik hier geen ervaring mee en geen verstand van :+
Mijn grootste probleem wat ik dus nog moet overwinnen is welke machine ga ik gebruiken en welke gereedschapopname en welke frezen.
Wie heeft hier wel verstand van en ervaring mee.
Een bovenfrees met regelbaar toerental en een HM freesje op lage toerental zal wel niet geschikt zijn voor aluminium denk ik??
[offtopic] joepie ik heb de eer van de 1e post hier :+[/offtopic]
Draadjelos gaat tijd te kort komen dit jaar ....
So many things, so little time
Erik
Re: Spindels voor aluminium
Bericht door Erik »
Bedoel je zoiets?
Gefreest met deze machine (op de foto nog niet omgebouwd);
Aan freesjes is niet moeilijk aan te komen maar je vind ze niet bij de bouwmarkt, Dremel o.i.d. maar bij gespecialiseerde bedrijven. Wellicht Herman Buitelaar? Anders heb ik nog wel een adresje als je in de richting van Den Haag woont.
Om fatsoenlijk aluminium te frezen is er meer nodig dan een laag toerental en een goed freesje, namelijk torsiestijfheid en massa. Mijn machine weegt 70 kg om een idee te geven. Een zelfbouw portaalfrees gaat aluminiumbewerking niet trekken (f)vrees ik, mits in plaatmateriaal 1-2mm met kleine diameter freesjes.
Gr.
Erik
create
Bericht door create »
Hallo "draadjelos"
Ik denk dat de machine van Erik een hele mooie oplossing is. (verwacht wel een goeie foto van Erik met motoren erop :mrgreen: ) De vraag is natuurlijk eerst. WAT wil je gaan frezen!! platen hout, mdf of kleine onderdelen van +_ 100 bij 200mm
Daar kan je dan mee verder gaan in je plan van aanpak en of keuze van je machine.
We horen het wel
gr Create
draadjelos
Waarom zou een portaal niet sterk genoeg zijn? ik ga hem niet maken van mdf of zo.
uiteraard is de bouwvorm van een freeskop met een verplaatsbare tafel stijver dan een portaal, maar daar kun je geen grotere oppervlakken mee doen.
Massa is onzin, waarom zou een machine zwaar moeten zijn?????
Als ie maar vormvast is, 70kg is niets vergeleken met de cnc frees/graveermachine die ik op het werk gebruik. is een portaal met een werkopp van 610x410mm en die weegt 800kg maar daar frees je geen aluminium mee omdat de motor en freesjes niet geschikt zijn.
Maar goed dat was mijn vraag ook niet. ik wil weten welke frezen men gebruikt in welke machine en op welk toerental en zo.
Het resultaat van dat slotgat is goed genoeg ;-)
boutje
Bericht door boutje »
Laatst gewijzigd door boutje op 09 okt 2018 16:55, 1 keer totaal gewijzigd.
draadjelos
boutje schreef:
Vingerfrezen zijn bij uitstek geschikt voor aluminium.
Met grote spaanafvoer.( hangt samen met de aantal snijkanten die aan de frees zitten)
En dan voornamelijk gemaakt van HSSE al dan niet gecoat.
Deze frezen hebben alleen het nadeel dat er niet zo extreem diep in een werkstuk gefreest kan worden.
maar zo'n vingerfrees in een standaard bovenfrees op het laagste toerental zal niet gaan toch??
Erik
Bericht door Erik »
Hier in de Pferd catalogus krijg je een indruk van de freesje/toerentallen/snijsnelheden die benodigd zijn in aluminium. Toerental voor een 8mm spiebaanfreesje is ongeveer 2000 rpm. Ik denk dat je standaard bovenfrees niet zo laag kan gaan. Als 'ie het al kan dan (f)vrees ik dat het koppel niet toereikend zal zijn. Een volgend probleem word de opname van de spankop.
Gr.
Erik
Laatst gewijzigd door Erik op 24 jan 2007 20:49, 1 keer totaal gewijzigd.
boutje
Laatst gewijzigd door boutje op 09 okt 2018 16:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Rimpelsteeltje
Bericht door Rimpelsteeltje »
misschien kan je wel een beetje zwaar uit gevallen boormachine in je freesklem van je kress zetten .... die kan wel een laag toerental draaien toch ?
tsja ... een kleinigheidje hou je toch .
aanrip
Bericht door aanrip »
draadjelos schreef:Waarom zou een portaal niet sterk genoeg zijn? ik ga hem niet maken van mdf of zo.
Massa is altijd belangrijk bij een metaalbewerkingsmachine. Massa is demping, gaat resonanties tegen. De echte vakverspaner monstert een machine eerst op het gewicht om te kijken wat hij ermee kan.
I like the smell of hot chips
Rimpelsteeltje
en hier heb ik ondekt dat je een andere snelheidsregelaar in je kress kan zetten zodat hij ook 1000 toeren kan draaien .... is da wa ?
http://cnc-plus.de/index.php?cat=c59_Zubeh-r.html
draadjelos
Zou hij dan nog wel sterk genoeg blijven?
create
dat is een goede vraag, heb zelf ook een kress en die is een goed idee. maar is hij sterk genoeg zou ik niet weten
gr create
joepiejan
Bericht door joepiejan »
Hoi allemaal,
Ik gebruik zelf hardmetalen aluminium frezen van het merk Iscar,draai met eem Kress ongeveer 25 tot 30.0000 toeren. snijsnelheid is ongeveer rond de 800 m ( v/max) maar dit is erg snel voor een mini cnc mill.
Had wat voorbeeldjes op foto, maar weet nu ff niet hoe ik die er bij krijg hier....kan iemand mij dat vertellen ?
