Grote custom portaalfrees met OSPF-onderdelen
Re: Grote custom portaalfrees met OSPF-onderdelen
Gaaf project kees...
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Waarom is er niet gekozen voor een 5-assige frees? Dan kan je ook verstek maken....
Dat is niet nodig voor verstek hoor. Er zijn gewoon grote 90 of 91 graden frezen. Kan geloof ik tot een plaatdikte van 30 mm, en bij dikker materiaal kan je er een 3d toolbaan op loslaten.
Een ATC met een c-as, dat is iets waar de meubelmaker blij van wordt. :) (aggregaten voor een zaag, instelbare hoekfrezen, rijgaten boor) etc.
- janplastiek
en programmeer maar even 5 assen, of 3 assen met een hoekfrees van 90° voor de kostprijs van zo 'n software pakket kan je best veel frezen op maat laten maken, of een instelbare freesaggregaat kopen, hou je nog aardig wat centen over door 3 assig te frezen
Goed om te weten! Waar zijn die frezen verkrijgbaar?
ATC met C-as?... Uhm kan je dat uitleggen?
Goed punt! duidelijk verhaal. Kan je uitleggen wat een freesaggregaat is?janplastiek schreef: ↑25 mar 2019 21:45 en programmeer maar even 5 assen, of 3 assen met een hoekfrees van 90° voor de kostprijs van zo 'n software pakket kan je best veel frezen op maat laten maken, of een instelbare freesaggregaat kopen, hou je nog aardig wat centen over door 3 assig te frezen
ATC betekent Automatic Tool Changer; die hebben een HSK63 of ISO30 houder, daarmee kan je de genoemde aggregaten gebruiken. Een C-as zit onder de motor en kan de hoek van een dergelijk aggregaat instellen. Daarmee kan je bv onder een hoek zagen op de x/y as. (zodat je bv een schuine lijn kan zagen van x0/y0 naar x1000/y1000 De C-as zorgt in dit geval voor de rotatie van het aggregaat dat in je spindel zit.
deze heb ik, weet niet of hij in je machine past, maar ze zijn er ook gewoon zonder wisselplaatjes, wel betaalbaar in het grote overzeese met een 8 of 1/2" schacht..
Zoek maar eens met google op 'hsk 63 aggregate' krijg je een tal van plaatjes, denk dat het kwartje dan wel valt.
Je wil niet weten hoeveel machines er in die werkplaaaaaaats staan (ja, echt groot!). waarschijnlijk gaat deze machine alleen deuvelgaatjes en potgaatjes voor scharnieren frezen (en hij kan zoveel meer.. )
In bepaalde nederlands-talige (of dialecten) gedeelten op de wereld noemen ze een spindelmotor een freesaggregaat.. De meeste Vlamingen spreken ook over een freesaggregaat, (dat je dan tegen de Z-plaat moet "vijzen" en daarna proper moet kuisen...)
- janplastiek
audiomanics schreef: ↑25 mar 2019 22:20In bepaalde nederlands-talige (of dialecten) gedeelten op de wereld noemen ze een spindelmotor een freesaggregaat.. De meeste Vlamingen spreken ook over een freesaggregaat, (dat je dan tegen de Z-plaat moet "vijzen" en daarna proper moet kuisen...)
beetje fout gedacht Kees, elk aangedreven toestel is een aggregaat, bvb een stroom aggregaat een tuinfrees aggregaat een frees aggregaat
wat ik bedoel is een aparte kop die past in de iso 30 freesmotor of spindelmotor, dit aggregaat is instelbaar van -5 tot 100 graden https://cnczone.nl/download/file.php?id=2162
ook mijn floating head is een aggregaat
https://www.cncsupport.co.uk/hsd-floati ... ate-iso30/
en zo zijn er nog vele, kijk hier maar even
https://www.veldmanslijptechniek.nl/ned ... gaten.html
- janplastiek
hier een machine met een c as en een semi automatisch aggregaat, machine drukt het aggregaat op een steun in de juiste hoek
het ronddraaien gebeurt met een c as
Ik zal toch proberen mijn Vlaams weer wat op te halen...Ik spreek het te weinig de laatste tijd
Waauw, mooie machine.
Zelf denk ik ook wel eens na over een vacuum tafel.
Vaak wil je de zijkanten van een produkt bewerken, en dat is lastig zonder een (grote vaste) vacuum tafel te beschadigen.
Werken met losse opzetstukken is ook niet alles. Dan heb je weer slangen ofzo nodig om het vacuum te trekken.
Een van de ideen die ik heb is om de vacuum tafel te integreren in het bed, maar dan zo, dat je een gesloten doos hebt en dan elke 10 tot 20cm ofzo er een vrij groot gat in maken en dit weer afsluiten met een konische plug (en O-ring).
Dan kun je vacuum "platen" maken door de machine zelf stukken uit MDF te laten frezen, en die rondom voorzien van tocht strippen. Van die aluminium met rubber flap er aan zoals bij deuren worden gebruikt.
Om kleine werkstukken op de vacuum tafel te monteren kun je werken met V-ring seals:
https://duckduckgo.com/?q=v-ring+seal&i ... &ia=images
MDF is goedkoop, maar ook poreus. Ik heb vacuum tafels gezien waar expres gebruik gemaakt wordt van poreus materiaal. Het vacuum wordt dan door het poreuze materiaal heen getrokken. Bij gebruik van MDF kan het nodig zijn de randen te schilderen tegen de poreusheid.
Voor de vacuum tafel kun je dan enkele van de conische pluggen verwijderen en daar die uit MDF gefreesde opzetstukken op zetten.
Iets waar je ook rekening mee moet houden zijn verstoppingen van de vacuum tafel.
De konische pluggen zou ik zo groot maken dat je er een stofzuigerslang door kunt steken om de binnenkant van de vacuum tafel schoon te maken.
Ook kun je de onderkant van de MDF opzet stuken licht uitfrezen en daar een doek over nieten, wat als filter werkt over de conische gaten in de vacuum tafel.
Ook kwam ik hier een vraag over Frezen / Router bits tegen.
Gisteren zag ik op dit forum een link naar een duitse distributeur van zulk spul met een redelijk assortiment, en ik heb de link bewaard.
het is:
http://cnc-plus.de/
het is:
http://cnc-plus.de/
Volgens mij is hij nu klaar.. Met horizontale en verticale vacuumtafel
De dingen onder de gele plakkertjes onder op het subframe zijn de sensoren die een lichtsluis moeten gaan vormen rond de machine, voor al te nieuwsgierige klanten... te dicht bij, dan gaat de machine in pauze..
