Klaser 80W.. het bouwen is begonnen..
Re: Klaser 80W.. het bouwen is begonnen..
Bericht door hugo stoutjesdijk » 25 dec 2018 10:02
Even voor de europeanen onder ons: ( ik begrijp echt niet waarom er steeds weer opnieuw die achterlijke niet onze standaard eenheden naar boven komen drijven) :cry:
7 PSI (dat zijn pounds per square inch) is ongeveer 0.5 bar
40 PSI is dan 2.7 bar
In de volksmond is atm gelijk aan bar ien dat is kg/cm^2, dan komt er natuurlijk iemand die over Pascal gaat beginnen.....
Bericht door Kjelt » 25 dec 2018 10:25
hugo stoutjesdijk schreef:
25 dec 2018 10:02
Tja daar vraag je dan wel om natuurlijk, als je A zegt moet je ook B zeggen Hugo.
Ik ben het met je eens maar dan wil je ook in SI eenheden praten en dan kom je toch op Pascal uit ja, gelukkig is 1hPa gelijk aan 1mBar dat scheelt weer ;-)
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Pascal_(eenheid)
Bericht door hugo stoutjesdijk » 25 dec 2018 10:45
En dat scheelt mij dan weer denkwerk van hoe zat het ook al weer. :lol:
Wel opvallend hoelang het duurt voordat sommige nieuwe standaards doorgevoerd zijn in het dagelijks gebruik.
Volgens mij heb ik nog ergens een 'voorlichtings' boekje liggen over SI eenheden, dat is dan wel meer dan 40 jaar oud.
En die Pascal (en sommige andere eenheden) hebben toch nog niet echt breed doorgezet.
En ik doe mijn banden liever op 2.5 bar dan op 0.25MPa, dat klinkt echt veel te weinig. :mrgreen:
Bericht door Kjelt » 25 dec 2018 10:54
Ik ga zelf altijd de fout in dat absoluut vacuum gewoon 0 <vul hier zelf je favoriete eenheid in> is.
Ik had het altijd over bv -0,7 bar ipv 0,3 bar of 300 hPa omdat die Festool drukmeters 1 bar als 0 aangeven, zowel bij hun druk als vacuummeters.
Dus dat zijn dan relatieve drukmeters tov de atmosfeer neem ik aan ?
Erg verwarrend dus en vraag me dus af of je die banden echt op 2,5bar zet of 2,5bar overdruk, dus 3,5 bar :lol:
Bericht door audiomanics » 25 dec 2018 11:31
Even terugkomend op het pulserend zijn van de lucht uit de aquariumpomp:
Deze Aquarium Membraan pompen geven VEEL lucht (het zijn ook best wel zware, grote joekels, ca 30x30x20cm!) en de luchtstroom is veel constanter dan de meeste luchtpompen die bij Chinese en Europese lasers geleverd worden.
Bovendien wordt de luchtstroom "ontpulst" door de relatief lange leidingen, die als buffer fungeren.
Het debiet is ruim voldoende om een stevige luchtstroom uit de kop te krijgen. Het gaat er om dat het vuil bij de lens weg gehouden wordt en vlammen uitgeblazen worden, NIET dat je (kleine) werkstuk van de tafel geblazen wordt..
Vooralsnog zijn we met deze pompen heel tevreden en functioneren ze beter dan lucht uit de compressor (waar, zelfs met een enkele waterafscheider, veel vocht in zit en door de hoge druk van 2-3 bar kleine lichte werkstukken verschoven werden...)
Bovendien zijn ze behoorlijk stil..
ergo65
Bericht door ergo65 » 25 dec 2018 11:41
25 dec 2018 10:02
... ik begrijp echt niet waarom er steeds weer opnieuw die achterlijke niet onze standaard eenheden naar boven komen drijven)....
LOL, dat komt natuurlijk omdat er veel meer niet-Europeanen zijn, die ook op niet Europese forums en gespecialiseerde FB groepen actief zijn. En als je daarop veel aanwezig bent dan sluipt het Engelse gebruik er in, zoals inderdaad psi, inch, Fahrenheit en dergelijke. Maar gelukkig kunnen wij Nederlanders daar wel mee omgaan.
ergo65
Bericht door ergo65 » 25 dec 2018 11:51
audiomanics schreef:
25 dec 2018 11:31
Bovendien wordt de luchtstroom "ontpulst" door de relatief lange leidingen, die als buffer fungeren. .......
OK, ik had het inderdaad over de standaard Chinese pompjes. In de bijlage zie je een foto van mijn huidige compressor. Als je goed kijkt zie je ook ergens op de tank de kleine Chinese compressor staan die door zijn grotere broer is vervangen. Overigens gebruik ik deze compressor niet alleen voor de CO2 laser, maar ook voor een zandstraalcabine (met name gebruikt om logo's en andere afbeeldingen op glas en aardewerk te stralen).
Bericht door audiomanics » 25 dec 2018 14:02
Ja, dat zijn die pulserende pompen.. Ik dacht zelfs dat het een soort zuigerpompen waren... Ik ken ze.. ze produceren ook aardig wat lawaai, al is die grote nou ook niet bepaald stil denk ik..
ergo65
Bericht door ergo65 » 25 dec 2018 16:42
Nee, niet echt stil en dat is een understatement. Maar de afzuiging van de zandstraalkast maakt ook een pokkeherrie, dus ik ben gewend om met gehoorbeschermers op te werken. Maar soms, als er net iemand naar binnen loopt en de compressor slaat aan ...... Dan lopen de tranen van het lachen over mijn gezicht :lol: Tenzij het mijn vrouw is natuurlijk, met twee koppen koffie in haar hand! :shock:
Bericht door audiomanics » 25 dec 2018 17:11
Kost wat meer, nou ja, "wat"?... Maar de zogenaamde silent-compressoren hebben ook een hoog rendement en zijn bijna fluisterstil.. De rezen dat ik voor in mijn freeshok zo'n 4-pitter heb neergezet.. Nu kan je nog gewoon praten...
Bericht door Ballegooijen » 02 apr 2019 21:29
Even een ouder draadje ophalen met een vraag aan Kees:
Welk soort rooster gebruik je als bed voor de laser?
Bericht door audiomanics » 02 apr 2019 23:14
Een aluminium licht-rooster van rainforrest-frogs.. 120x60cm
