Klaser 80W.. het bouwen is begonnen..
zeeschuim
Re: Klaser 80W.. het bouwen is begonnen..
Bericht door zeeschuim »
Zijn we nu zo ver gezonken dat we nu ook al kopiëren van de Chinezen?
Ontwerp jij je eigen wiel dan nog steeds?
zeeschuim schreef: 07 aug 2018 14:19 Zijn we nu zo ver gezonken dat we nu ook al kopiëren van de Chinezen?
Laat mij 1 Chinees zien die het ook zo doet en doorgerekend heeft.....
zeeschuim
Het oeverloze calvinistische gemierenneuk zal de gemiddelde Chinees inderdaad aan zijn anus oxideren maar jouw idee komt regelrecht bij hun vandaan.
Tenzij die chinezen het al eerder van iemand anders hebben gestolen ;-)
Het model lijkt in veel opzichten op de Rotary van Bart Dring van Buildlog.net. Daar heb ik ca 8 jaar geleden veel met hem over geschreven tijdens de ontwikkeling van dat ding.. daar zit dus ook veel inbreng van mij in verwerkt... Toen zijn er een paar speciale onderdelen bedacht,die nu, bij deze vervangen zijn door gangbare onderdelen... Maar Chinees?? Nog geen model gevonden dat er enigszins op lijkt..
De meeste zijn overigens chuck-types waarbij de omtrek van het object iedere keer anders ingegeven moet worden..
zeeschuim
audiomanics schreef: 07 aug 2018 21:40 De meeste zijn overigens chuck-types
Heulleuk, En de andere dan?
Friction types. Dus met rollen onder het object . Die rollen hebben een vaste omtrek. Dus ongeacht wat je er op legt is de verplaatsing gelijk.. in dit geval heeft de rubberen ring een diameter van 35,8mm dat met de 1:2 vertraging en de 4000 microsteps precies overeen komt met de 11.1111111 micrometer per puls van de Y-as..
Maar als de object diameter groter wordt dan wordt toch ook de lengte van de omtrek groter?
Ja, dat klopt, dus dan kan je er een groter ding opzetten... Maar de verplaatsing blijft gelijk bij die friction types..
Enige waar je goed rekening mee moet houden is dat de verplaatsing van de rollen ook daadwerkelijk overgedragen wordt op het object.. Dus het object verzwaren (vullen met water of zand bijvoorbeeld) en niet te gek snel accelereren...
zeeschuim
kwestie van tekening aanpassen de diameter
zeeschuim schreef: 07 aug 2018 22:58 kwestie van tekening aanpassen de diameter
Nee, dat hoeft niet... Wel bij Chuck-types, niet bij juist afgestelde friction-types.
zeeschuim
audiomanics schreef: 07 aug 2018 22:37 Dus met rollen onder het object
Dus jouw "ontwerp" al van een tijdje gelee
De Chinees neemt de wereldheerschappij over, wen er maar aan.
Nou, er zijn in principe maar twee manieren: met een klauwplaat en met rollen... Dat heb ik niet bedacht...
Net als dat je minimaal 3 assen op je frees hebt .. dat wil niet zeggen dat iedere machine gejat is van een andere..
Alle auto's hebben 3 of 4 wielen en een stuur...met dat gegeven is iedere auto plagiaat...
