En alweer een open source cnc portaal freesmachine in aanbouw
Re: En alweer een open source cnc portaal freesmachine in aanbouw
Sla er eens een simulatie in Fusion op stuk. Paar minuten werk.
Ja want bij nader inzien is mijn veronderstelling incorrect. Als je traagheidsmoment van rechthoekige staf 40x80 vergelijkt met 40x160 is die van 40x160 bijna 8x zo groot als die van 40x80. Dus foute veronderstelling. Volgens mij moest je nog iets met een afstand zwaartepunt tot rotatie-as. Maar het zit te ver weg dat ik ook zeg: Fusion 360 :). Ben benieuwd of je dan kan simuleren of de verbindingen voldoende zijn. Zelf had eens 20x20 profielen via een ge-3Dprint onderdeel aan elkaar verbonden. Met rubberen hamer zachtjes intikken. Lijkt dan een beetje op die polyamide thermische breuk strippen die in Alu raamprofielen zitten.
Laatst gewijzigd door fluppie op 04 apr 2020 17:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Gas d'r op! Internet erbij en proberen. Doorloop een aantal tutorials, neem je, voordat je de tutorials volgt, iets voor dat je wilt tekenen. Dan kan je wellicht bij de tutorials al iets oppikken dat je toe kan passen. Je loopt vanzelf tegen problemen aan en met marginaal doorzettingsvermogen moet het lukken.
Helemaal eens hoor Serum, moet en wil er binnenkort een keer voor gaan zitten.
Ik heb erg veel projecten lopen in de schaarse vrije tijd
- andrefc101
Tslot plaat eindelijk helemaal gemonteerd.
Alignment is best aardig gelukt.
Bij het begin en einde staat de meter mooi op nul in het midden danst het +/- 3 honderdsten heen en weer.
Nu is die plaat zelf natuurlijk ook niet perfect, dus denk dat het zo heel bruikbaar is.
EDIT: nav een vraag wat onduidelijkheid weghalen:
het gaat bij deze uitlijning om de X-as alignment dus de horizontale t-sloten tov de X-as uit te lijnen en het gaat niet om de vertikale (Z-as) uitlijning.
De Z-as uitlijning doe ik later door er PVC strips op te plakken en deze af te frezen met de spindel. Zeg maar dezelfde truc als je met een scrapboard van MDF doet die je eerst parallel vlak freest.
Laatst gewijzigd door Kjelt op 15 apr 2020 09:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Nu nog een paar mooie strips erop.. die dan vlakken en klaar..
Heb tegenwoordig echt goede tape.. niet goedkoop, maar vooralsnog blijft het goed ondanks de fenella..
Ik heb nog een rol tape van Eeuwoud destijds overgenomen die is toch ook goed?
Strips liggen al klaar, die heeft Hans voor me gemaakt
Nog een hele boel kleine dingetjes, zoals de vertikale afvoer vd draden, nog acht aardleidingen 10mm2 om alle delen te verbinden, litze verbindingen en dan nog de extra machineklem ophanging. Maar kan ondertussen al lekker wat onderdeeltjes maken natuurlijk.
Nou, van die dubbelzijdige tape ben ik afgestapt omdat die toch vrij gevoelig was voor het smeermiddel. twee keer per jaar moest ik toch wel weer een paar strips opnieuw schoonmaken en plakken.
't is dat het op en neer sturen van die rollen je toch minimaal 13,50 kost, maar anders kon je wel een stukje van mijn nieuwe tape gebruiken (Tesa 4965 - 38). Ik heb met die twee rollen van 50 meter meer dan ik waarschijnlijk ooit zal opmaken met mijn projecten. OPSF freesmachines vliegen hier ook niet als warme broodjes de deur uit.
Bedankt voor de tip.
TJa 40.- per rol is vrij pittig inderdaad maar er is ook een 25mm brede versie voor 26.- per rol.
Nu zijn mijn strips 25mm geloof ik dus dat zou mooi zijn.
Moet alleen uit Polen komen, eens kijken.
Edit: toch 40mm dus begrijp je keuze.
Zojuist besteld via amazon.de voor 30.- en gratis verzending, alleen wachten tot 21 april dat is minder.
Probleem met die 38mm rollen is dat de meeste bedrijven er alleen maar minimaal 8 verkopen.. was even zoeken naar iemand die ook per stuk verkocht (sneden het zelf van een grote rol ) Wel iets duurder (46 euro), maar ik hoef er ook geen 8 te hebben..
