En alweer een open source cnc portaal freesmachine in aanbouw
Re: En alweer een open source cnc portaal freesmachine in aanbouw
WillyH schreef: 11 mei 2020 09:33 Mooie machine, Kjelt! Nu zie ik dat jou Y-as proxy-sensor aan de rechterzijde gemonteerd werd, is dat standaard voor de OSPF? Ik heb deze namelijk aan de linkerkant zitten... :roll: of maakt dat geen ene moer(blok) uit?
Ik heb wat dingetjes anders gedaan als bij het OSPF ontwerp en de reden is dat mijn machine aan twee kanten muren heeft dus dat ik daar fysiek niet bij kan en dat ik daar de motoren wilde hebben. Aan de voorkant heb ik een stuk open gehouden om vertikale voorwerpen in te spannen en nu om mijn machineklem te plaatsen.
Waar ik dan wel kan staan, dan vind ik het zelf fijn als dat de homingpositie MC 0,0 is, anders moet ik steeds nadenken in negatieve MC coordinaten.
Als ik nu een negatieve X MC coordinaat heb , weet ik dat ik boven het open stuk zit, puur gemak voor mezelf maar staat volledig los van OSPF.
Dus puur een aanpassing van mijn kant omdat ik met de locatie waar de machine staat rekening moest houden.
WillyH
Bericht door WillyH »
Ah, vandaar Kjelt. Ik maakte me al zorgen omdat ik zelf de tekst en tekeningen (in de OSPF topic) verwarrend vond op punt van proxi's. Komt goed dus!
TomAndKobus
Bericht door TomAndKobus »
Hallo Kjelt en Kees. Welke stroom/vermogen meter van AliExpress bedoelen jullie? Is het zo'n ding met een spoel, waar een draad door heen gehaald moet worden?
Alvast bedankt, Tom.
Nee hoor het zijn kleine inbouw units van zo'n 12x4 cm, uit mijn hoofd, met een groot display.. enkel fase tot 10 A is zat voor deze machine.. tot 10 A zit alles in dat kastjes
TomAndKobus
Oke, bedankt, ik zal verder zoeken want ik zag ze alleen met spoel.
Zo het zit er weer op, de machineklem is gemonteerd. 8)
Even nog in de herhaling wat ik de afgelopen week en vandaag heb gedaan.
De aluminium profielen gemonteerd op de ijzeren plaat.
Daarna de aluminium plaat erop gelegd en met lijnklemmen vast gezet.
Vervolgens met een 6mm boor (alleen die was lang genoeg om het aluminium te raken) de gaten voor de middelste rij tslotmoeren
aangeboord. Bij de andere twee rijen kon ik helaas niet bereiken met de frees; de ene was te ver weg en de ander was op een dusdanige plaats
dat mijn Zplaat tegen de tslot plaat aan zou komen :|
Maar gelukkig zijn de profielen vrij nauwkeurig gemonteerd en kan ik de andere gaten afleiden van de eerste vier.
Ook de drie gaten voor de M12 bouten waarmee de machineklem wordt gemonteerd aangeboord.
Daarna de hele aluminium plaat uitgelijnd en vast gezet op de tslot plaat en alle potgaten tot 1mm boven de tslot plaat gefreesd.
20906
De laatste mm met de kolomboor.
Daarna de M12 gaten voor de machineklem getapt.
De aluminiumplaat vervolgens op de profielen vastgeschroefd.
20905
Daarna de machineklem losvast op de aluminiumplaat gemonteerd alleen de achterste bout handvast en uitgelijnd.
20908
Viel me niet tegen, De X-as lineariteit heb ik binnen een honderdste gekregen.
De hoogte was iets lastiger, als de rechter kant van de machineklem goed zat was de linker weer niet goed etc.
Mijn improvisorische hoogte aanslag van de ijzeren plaat werkt wel maar niet zo nauwkeurig, daarnaast als je op de tafel leunt dan
staat de hoogte er al meer naast dus waar hebben we het over, goed is goed genoeg.
Als laatste foto de compleet gemonteeerde machineklem en speciaal voor Ben duidelijk te zien dat ik met de frees er helemaal bij kan.
En voor Kees: ja je hebt gelijk, ik denk dat nu inderdaad de tijd is gekomen om de freesspindel een positie lager te monteren :mrgreen:
20907
Overige zaken die ik nog wil aanpakken voor de OSPFrees:
- Kabels en stofafzuiging van boven af netjes afwerken en verlengen
- Aantal aardkabels toevoegen
- Lade onder de tafel waar meet en klem spullen in kunnen
TomAndKobus
Heel erg mooi geworden Kjelt! :P
Netjes hoor Kjelt!! Mooi stukje werk die hele machine!
elvis3
Bericht door elvis3 »
Kan ik zeker beamen , ziet er gewoon super netjes uit ook live :lol:
Later kom je erachter, wat je vroeger had moeten doen.
Oud worden is niet alleen een kwestie van wachten, dat moet je ook leren.
Nog even terug komen op die power monitor:
Zo een, en dan de 20A uitvoering.. gewoon tussen in je net-aansluiting opnemen..
https://nl.aliexpress.com/item/40003367 ... web201603_
Bedankt allemaal voor de complimenten :oops:
audiomanics schreef: 16 mei 2020 21:57 Nog even terug komen op die power monitor:
Ik heb er ook maar eentje besteld, lijkt me wel leuk om op de machine te hebben.
De VFD uitlezen zou natuurlijk ook kunnen, maar dat krijg ik dus niet voor elkaar daarom dus maar zo.
Ik zou die lade maken uit een massief blok aluminium, zoiets vind jij vast wel een keer bij Teunissen.
Dat blok helemaal uitgraven tot je een lade hebt, de flinke berg spanen in een zak stoppen en weer terug brengen naar Teunissen met de mededeling er bij dat je het bij nader inzien toch niet hoeft en dan hopen dat je je geld terug krijgt.
Maar.... ik vind het een hele mooie machine.
