Minimale breedte wagen op Y as
Aangezien ik mijn hele machine opnieuw aan het ontwerpen ben (had eerst maar heel weinig ruimte en nu ik verhuisd ben een garage van 4x11), wil ik toch zo veel mogelijk gebruik maken van de materialen die ik al had liggen voor mijn vorige ontwerp.
De ondersteunde assen die ik had liggen voor de X-as wil ik nu gaan gebruiken voor de Y-as. Het op te spannen materiaal wil ik voor het gemak houden op een kwart plaat hout, dus 122x61.
Met een Y-as materiaal van 61, wil ik het werkbereik natuurlijk iets groter, zodat ik ook de buitenrand van het materiaal zou kunnen bereiken. Ik zat zelf te denken om het werkbereik dus op ongeveer 64 cm te houden.
Nu komt de vraag. De ondersteunde assen die ik heb liggen zijn 80,5 lang. Dan komt het er dus op neer dat de wagens op mijn Y-as dus maximaal (80,5 - 64) 16,5 cm aan rail hebben.
Ik heb totaal geen idee of dat voldoende gaat zijn of niet en laat me graag door jullie adviseren.
Re: Minimale breedte wagen op Y as
Als je zegt 'ondersteunde assen' dan denk ik aan de ronde SBR rails. Maar als je dan zegt 80.5 mm voor elke wagen - dan denk ik gelijk weer aan vierkante rails :)
In elk geval bijna 30mm marge klinkt mij als stevig wat marge in de oren. Bij de ronde SBR rails is het wel zo dat de grootste afwijking vaak aan het einde van de rails is - maar met hout frezen boeit dat niet zo. We praten over 0.1mm dan.
Ik bedoelde inderdaad de ronde ondersteunde assen. De lengte van de assen is 80.5 cm, dus 805mm. Ik wil een werkbereik van 640mm hebben, dus houd ik 165mm over. Dit is dus de buitenmaat als je de twee wagens op 1 rails zet.
Heb ik het zo duidelijker gemaakt, of juist niet
- Bjornski1976
Ik schat zo dat een wagentje wat op een rail SBR20 wordt gebruikt niet veel langer is dan 60mm. Neem er twee met een tussen afstand van 40mm op een plaat van 160mm breed moet dat wel gaan lukken om dan een werkbereik van 800-160= 640mm.
Dan zit je wel minimaal aan de maat en dan hebben we het nog niet over de Z-as gehad, want dat moet op een breedte van 160mm op en neer. Indien de Z-as ook met SBR 20 wordt uitgevoerd, breedte van een SBR20 wagentje zonder flens; circa 60 mm en dat maal twee heb je een tussen ruimte van 40mm om een spindelmoer te plaatsen.
Dat wordt een lekker compact machientje denk ik zo en moet wel gaan lukken maar hoe verder alles uit elkaar staat hoe beter ivm met afnemen moment.
Ik heb nu 16mm rails liggen.
Dan is het al een minder probleem begrijp ik?
Net even gemeten en mijn Z-as wagen is 148mm breed
- stef stuntpiloot
Je zou dus ook gebruik kunnen maken van de lange uitvoering van de karren.
Maar zijn die dan enkelvoudig lang genoeg om het stabiel te houden?
