Herbouw CNC Groter beter en stijver. (hopelijk)
Re: Herbouw CNC Groter beter en stijver. (hopelijk)
Er zijn weer wat vorderingen. Heb een aantal zaken onderdelen voor de Y en Z as kunnen frezen de afgelopen dagen en heb hiervan ook een paar video's en Foto's
Het Frezen van de Y-Z connectorplaat:
(let op geluid kan wat hard zijn.)
https://youtu.be/xbBVhR3jxqY
https://youtu.be/t5Q9kkTBcas
Assemblage en tespassen van de plaat op de Y as en proefmontage van de karren op de plaat.
En verder de Z-plaat dubbelzijdig bewerkt en rails gemonteerd. Hieronder een paar plaatjes en een videotje van het meten van de gefreesde vlakken.
Wellicht is het een idee overigens om deze plaat toe te voegen aan het Open source ontwerp. Ik heb nu ook eenzelfde plaat op mijn huidige machine zitten en vind het een hele prettige manier van monteren van de Vierkante Chinees met Flens.
https://youtu.be/UblsxonZW9w
Lekker bezig Harm, daar ga je denk ik veel plezier van hebben!
Dat heb ik nu al ;)
Het bouwen op zich is al plezier. Vooral het dingen die ik de vorige keer niet gedaan heb nu dus wel doen. Bijvoorbeeld zoiets als dat meten van die Z-as.
Het is natuurlijk nu ook zo dat ik onderhand veel meer meetspulletjes heb en het nu ook KAN doen.
Qua ontwerp is het een beetje de Open source on steroids ;)
alles is net even dikker en zwaarder. Die brug op de machine plaatsen als ie helemaal compleet is word nog een leuke uitdaging....
Het ding is nu al amper te tillen in je eentje en dan zit nog niet eens alles er op en er aan.
Geen reactie gehad nog van de heren die het open source project beheren (weet ook niet precies wie dat allemaal zijn).
Maar is het een idee om de Z-as plaat die ik ontworpen en gemaakt heb toe te voegen aan het Open source pakket?
Ik zie namelijk dat er steeds meer en meer mensen uitwijken naar de Vierkante spindels ipv de ronde.
- Breaker
Dat idee is volgens mij al opgepikt:
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t= ... 97#p157397
en
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t= ... 70#p173270
Niemand echte op of aanmerkingen tot dusver?
Ik vind het er heel netjes uit zien.
Meestal bij geen reactie is het wel goed.
Ik plaats de laatste tijd ook foto’s en krijg er ook weinig reactie op.
Ziet er allemaal prachtig uit maar mag ik je vragen, heb je in de Z plaat zelf die vlakke banen erin gefreest?
Ja die vlakke banen heb ik er idd zelf in gefreesd op mijn oude machine.
De spindel heb ik al even gepast en die valt er echt superstrak zonder speling overheen.
Ik heb nu alleen wel 1 klein hobbeltje. De centergaten van de BK en BS blokken in mijn cad model blijken op 26mm van onder te zitten ipv de 28mm die ze daadwerkelijk zijn.
Mijn spillen lijnen nu dus niet lekker uit met de moeren aangezien die 2mm offcenter staan.
Mooiste oplossing is om 2mm van de onderkant van die lagerblokken te frezen ik weet alleen niet of dat dat haalbaar is.
En anders moet ik het op een andere manier gaan oplossen.
Wordt een mooie machine.!!
Als die lagerblokken wat in gekort zijn dan zeker.
Is er iemand die kan zeggen of dat dat haalbaar is? Het zijn Chai blokken, geen idee hoe hard ze zijn of dat het gewoon kauwgomijzer is.
