Herbouw CNC Groter beter en stijver. (hopelijk)
bbg
Re: Herbouw CNC Groter beter en stijver. (hopelijk)
Bericht door bbg » 11 dec 2018 21:38
Ga je uiteindes van de brug extrinsieke open laten? Of nog van plan om die te sluiten met platen?
hrscharft
Bericht door hrscharft » 11 dec 2018 21:44
Als de machine zo ver klaar is dat ie werkt ben ik waarschijnlijk van plan een hele serie platen te frezen en die in de brug te schuiven nog. en dan worden de uiteinden automatisch ook dicht.
Voor nu komt er alleen nog een dwarskoppeling tussen de staanders waar het profiel tussen ligt.
Maar nog niemand met een antwoord op de vraag over de lagerblokken?
Bericht door hugo stoutjesdijk » 11 dec 2018 21:45
hrscharft schreef:
11 dec 2018 20:06
Als die lagerblokken wat in gekort zijn dan zeker.
Is er iemand die kan zeggen of dat dat haalbaar is? Het zijn Chai blokken, geen idee hoe hard ze zijn of dat het gewoon kauwgomijzer is.
Als je de blokken bedoeld waar de lagers in gemonteerd zitten, die zijn waarschijnlijk gewoon chinees pb-staal. Niets bijzonders dus goed te frezen.
Er is ook geen reden dat dat hard zou moeten zijn.
hrscharft
Bericht door hrscharft » 11 dec 2018 21:53
dank je wel Hugo het gaat idd om de BF en BF montageblokken. (Datasheet hat het over carbon steel)
De Spindelmoeren daarintegen Jeez die zijn knetterhard.moest van 1 een hapje uit de flens halen omdat er een paar boutkopjes in de weg zaten maar daar ben ik wel even mee zoet geweest. De haakse slijper kwam er maar amper doorheen.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 11 dec 2018 22:48
Ja, een spindelmoer is eigenlijk een soort van kogellager, en dus ook zeer hard.
hrscharft
Bericht door hrscharft » 11 dec 2018 22:56
Is er misschien hier iemand die dat klusje zou Kunnen en willen doen?
3 stuks BK en 3 stuks BF houders 2mm affrezen aan de onderkant zodat het hart van het lager op 26mm van onder komt te zitten.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 12 dec 2018 08:21
hrscharft schreef:
11 dec 2018 22:56
Misschien is er iemand in de buurt, maar weet het zelf niet.
hrscharft
Bericht door hrscharft » 12 dec 2018 17:49
In de buurt hoeft ja niet.
PostNL is heel gewillig wat dat betreft. Het zijn maar kleine dingetjes en echt veel gewicht zit er ook niet in.
Bericht door Markus » 13 dec 2018 14:16
misschien Pit-tech
Pit-tech
Ambachtsweg 5
9482 WD Tynaarlo
Die hebben een freesbank staan
hrscharft
Bericht door hrscharft » 13 dec 2018 19:13
is al geregeld. Hier een paar straten verderop een semi prof. met een cnc draai en freesbank.
Nena
Bericht door Nena » 22 dec 2018 22:13
Netjes kerel! Ziet er goed uit!
Groetjes,
Christian
hrscharft
Bericht door hrscharft » 09 jan 2019 21:00
De eerste bewegingen.
Zoals het nu lijkt met alle gewicht aan de brug loopt het ongeveer 12-15m/min op zijn max. Limiterende factor op dit moment is denk ik de driver. Aan 1 kant word de motor gedreven door een leadshine en aan de andere kant door een goedkope wantai driver. Het lijkt er op dat dat iedere keer de motor is die het eerst stalled als de snelheid of acceleratie tever word opgevoerd.
Tevens moet ik nog even op zoek naar een kleine afwijking (denk backlash in een lagerblok oid) maar bij een meter verplaatsing staat ie op de terugreis op 1000.05mm volgens de meetklok.
Link
Tonybryden
Bericht door Tonybryden » 09 jan 2019 23:50
Dat ziet er al goed uit, je hebt hem eerder klaar dan ik👍.
Bij mij is er eerst een verbouwing thuis tussen gekomen, vrouwtje heeft altijd wel wat te doen.
Maar jou frees schiet al lekker op.
Bericht door Markus » 10 jan 2019 09:38
Mooi ding
Bij "normale" kogelomloopspindels is ±0,05mm omkeerspeling op de kogelomloopmoer een normale waarde
2 moeren tegen elkaar opspannen is een mogelijke oplossing
