Herbouw CNC Groter beter en stijver. (hopelijk)
hrscharft
Re: Herbouw CNC Groter beter en stijver. (hopelijk)
Bericht door hrscharft » 20 jan 2019 19:04
Voor het bed van de machine in aanbouw heb ik een mooie plaat kunnen kopen van 19mm dik, nu wil ik hier sleuven in frezen en er later strips op bouten zodat er een mooi T-slot bed ontstaat.
Mijn vraag is nu even als ik de strips elke 10cm vast bout met een verzonken M6 zijn 6mm strips dan afdoende? Ik zou de eventueel ook nog kunnen verlijmen met epoxy maar dan zijn de niet makkelijk meer uit te wisselen in de toekomst als er eens een te erg beschadigd word.
Als 6mm afdoende is zou wel fijn zijn aangezien de prijs bij dikker fors omhoog gaat.
Tevens wil ik er ook drekt een afvoerputje in frezen voor als ik nog met floodkoeling aan het werk zou gaan in de toekomst.
Bericht door Ballegooijen » 20 jan 2019 19:33
Bij mij zitten de strippen ook om de 10cm vast met een M6 verzonken boutje. Ik had nog wel heel dun dubbelzijdig tape er onder zitten maar of dat effect heeft weet ik ook niet. Ik had de strippen er in eerste instantie alleen opgeplakt maar dat blijft niet lang zitten. Ik heb toen de machine de gaten laten boren en de tape er onder laten zitten. Er komt nu in elk geval geen enkele beweging in de strippen.
hrscharft
Bericht door hrscharft » 20 jan 2019 19:41
en wat voor dikte gebruik je voor de strips?
Ik zit te denken aan 45x6 dat komt kwa verdeling mooi uit en is kwa prijs ook nog te doen. 11 x 1300mm kwam op iets van 120 euro en 8 is niet te koop in de 45 breedte. dan kom je bij de 50x8 uit en is bijna direct het dubbele in prijs.
Bericht door Ballegooijen » 20 jan 2019 20:04
Ik heb strip van 8 mm gebruikt. Inmiddels is het alweer een stukje dunner door het van tijd tot tijd vlakken.
Ik weet niet meer waar ik het heb gekocht maar ik denk hier https://www.voordeligkunststof.nl/catal ... at-naturel
Als je een tafelzaag hebt kun je ze ook makkelijk zelf op breedte zagen.
EDIT: Herstel, ik zie dat ik ook 6 mm heb gebruikt!
hrscharft
Bericht door hrscharft » 20 jan 2019 20:54
Ja heb even door je topic gebladerd maar zag dat jij een tslot profiel gebruikt als bed.
Ik wil juist dmv een aluminium plaat waar ik sleuven in frees met daarbovenop alu platstaf dat bed zelf creeren, de strips die jij gebruikt zijn puur ter bescherming van.
Iig ik heb nog een beetje zitten te puzzelen in solidworks en als ik 35mm brede strips pak komt dat ook mooi uit kwa verdeling en dan is 8mm dikte ook goed betaalbaar.
Bericht door Ballegooijen » 20 jan 2019 21:01
Voor mijn bed heb ik idd alu-profiel gebruikt en ik gebruik de slots voor het vastzetten van mijn werkstukken. Het kunststof is bedoeld om niet in het bed te frezen.
Je zou misschien ook nog kunnen overwegen om een T-slot in de plaat te frezen?
hrscharft
Bericht door hrscharft » 20 jan 2019 21:10
Heb ik overwogen idd.
Maar dan blijft er aan de onderkant niet veel vlees over met een 19mm plaat.
6mm smalle slot, dan nog eens 8mm brede deel en nog een paar mm voor het weg loop gootje dan blijft er onder aan de streep niet veel over.
Vandaar dus het frezen van de sleuven (wat ook nog eens simpeler is dan T-slots) en dan alu strips er op schroeven.
Bericht door Ballegooijen » 20 jan 2019 21:23
Het frezen van T-slots is idd geen makkelijke opgave. Ik heb het ook al eens gedaan maar het niet eenvoudig. 19mm is idd te dun. Ik denk ook dat een alustrip er op schroeven de beste oplossing is. Evt. kun je daar nog een kunststof strip opzetten om beschadigingen te voorkomen. Die kun je wellicht gelijk met de alu strips meeschroeven?
hrscharft
Bericht door hrscharft » 20 jan 2019 21:41
Denk dat dat hem maar moet gaan worden. 13 stroken van 1325x35x8mm elke 100mm vast gezet met een M6. Een bijkomend voordeel van de smallere stroken lijkt mij dat ze minder snel omhoog getrokken worden omdat de afstand van de "overhang" tot aan het hart van de strip toch weer een stuk korter word zo.
ruudderooy
Bericht door ruudderooy » 20 jan 2019 22:34
Je kan dan ook altijd nog voor stalen strips gaan als je hem zelf kan vlakken.
Ik weet niet of 8mm alu stijf genoeg is, maar als je ze vast schroeft kan je ze later altijd nog vervangen mocht het tegen vallen.
Bericht door Kjelt » 20 jan 2019 22:37
Ballegooijen schreef:
20 jan 2019 21:23
Ter info: Er bestaan ook T-tracks.
Dan hoef je alleen een rechte gleuf te frezen en de T-track er in te schroeven.
Ik vind ze alleen vrij prijzig.
https://www.vakuumtisch.de/T-Track-1000mm_1
hrscharft
Bericht door hrscharft » 20 jan 2019 22:52
Klopt heb ze gezien. Maar A word dat een stuk duurder met bijna 17m aan sleuf en B is het estetisch ook minder mooi.
hrscharft
Bericht door hrscharft » 20 jan 2019 22:54
Bij bestaande T-slot platen is het 'vlees' van de overhang 6,5mm
hrscharft
Bericht door hrscharft » 28 jan 2019 22:20
Van de week de nieuwe basis plaat voor het bed opgehaald (19mm 5083) totale afmeting 1400x1000x19 was dat even een zwaar plaatje.
Maar goed ding pas gemaakt en in de machine gelegd en met een scheef oog toch eens staan kijken naar de bedplaat van mijn oude machine. Die was al voorzien van een raster patroon M8 en 15mm tooling plate. Beetje verder aan het schetsen en puzzelen geweest in SW en uiteindelijk besloten om toch die oude plaat maar te verzagen.
Moet zeggen ben best wel tevreden met het resultaat en blij dat ik het gedaan heb. Scheelt toch weer een 150 euro aan strips en dan had ik nog steeds maar 8mm.
Nu is er vlees genoeg om het geheel mooi te vlakken als het moment daar is en blijft er toch nog een mooie dikte over om aan te trekken.
1 Ding twijffel ik nog een beetje over en dat is om de strips eventueel nog te voorzien van een groeven patroon zodat ze ook als vacuumtafel kunnen dienen.
