Vraag over het starten van de spindel.
Bericht door Ballegooijen » 10 aug 2018 20:15
Zoals de titel al aangeeft heb ik een vraag over het handmatig starten van de spindel.
Ik heb een 2,2, kW Chinees met een Huanyang VFD. Dit is aangesloten op en Eding CPU5a bord. De spindel werkt prima maar soms heb ik de behoefte om de spindel met de hand te starten. Dit lukt mij niet als ik de machine net heb opgestart en gehomed. Pas als ik een gcode file heb geladen, en die dan even start en weer stop, kan ik de spindel met de startknop voor de spindel bedienen.
Wie kan mij uitleggen hoe dit komt en of ik dit kan overbruggen?
Re: Vraag over het starten van de spindel.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 10 aug 2018 21:56
Geen idee, maar misschien:
is er nog geen toerental bekend.
in MDI > S5000 M3 zou het probleem misschien kunnen verhelpen.
Bericht door Ballegooijen » 10 aug 2018 22:07
Goeie tip Hugo! (Had ik misschien wel zelf kunnen bedenken) Even getesten idd, een toerental helpt enorm. Bedankt.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 10 aug 2018 22:40
Wat ik vaker probeer duidelijk te maken: al die besturingen hebben allemaal hetzelfde doel, en werken eigenlijk ook allemaal voor 90% hetzelfde. Je moet een beetje door het dialect heen kijken.
