Klein CNC draaibankje ombouwen
willy wonka
Re: Klein CNC draaibankje ombouwen
Bericht door willy wonka » 21 aug 2018 22:16
Ik neem aan dat je de beitelslede er dan al af heb gehaald? deze ga ik toch niet gebruiken.
motormuis
Bericht door motormuis » 21 aug 2018 23:06
https://www.marktplaats.nl/a/doe-het-ze ... ousPage=lr
willy di staat op marktplaats al een paar dagen
Bericht door benkr » 21 aug 2018 23:11
Nee, die staat er nog op, daar heb ik flink wat afgehaald.
Bericht door benkr » 21 aug 2018 23:16
Bij Paulimot 169 Euro.
Ik heb daar de Ab gekocht en die op mijn Emco geplaatst.
De Ab kost 219 Euro daar.
Zonder dwarsslede past denk ik zelfs de A heel goed, mits je die flink verschuift t.o.v. de originele positie.
https://www.paulimot.de/multifix-groee-aa?c=149
https://www.paulimot.de/rund-ums-drehen ... e-ab?c=149
https://www.paulimot.de/rund-ums-drehen ... se-a?c=149
willy wonka
Bericht door willy wonka » 22 aug 2018 08:27
Heb je toevallig een foto zodat ik een idee heb hoe groot het is?
willy wonka
Bericht door willy wonka » 23 aug 2018 19:16
Wat is trouwens jullie ervaring met C5 gerolde en "ground" omlopen?
Ik ben er al achter dat C7 niet is wat ik wil. C5 ground (voor 750mm) met dubbele moer is ongeveer 320usd.
En C5 gerold is 254usd
Bericht door benkr » 23 aug 2018 20:00
Ik heb eergisteren bij JVE in Eindhoven een C3 KO spindel van NSK van 682 mm effectieve lengte, rond 14mm met een spoed van 5 mm en daar ook nog op twee 7201 lagers en een goede kwaliteit borgmoer gehaald, ik moest daar 50 Euro voor betalen, ik vind het beslist niet duur en zeker weten beter dan een Chinese spindel die gegarandeerd krom is (ik spreek uit ervaring), ondanks dat deze spindel bij mij aan zijn tweede leven gaat beginnen.
En inderdaad, ik heb ook zo'n klein KO spindeltje meegenomen voor 25 Euro, is volgens mij van Steinmeyer en beslist ook topkwaliteit. Ik heb zo'n spindeltje al een keer eerder gebruikt voor een Z-as van een klein machientje.
Deze keer gaat het heel waarschijnlijk gebruikt worden met een aangedreven moer, dat zorgt er voor dat de KO moer eigenlijk helemaal buiten de slede gepositioneerd kan worden en dat de spindel zelf niet draait, lekker makkelijk om te bevestigen aan de dwarsslede en geen gepruts om die KO moer in de slede zelf kwijt te raken.
Bericht door benkr » 23 aug 2018 20:05
willy wonka schreef:
22 aug 2018 08:27
In mijn topic over dit onderwerp heb ik een kopie van een plaatje van de Paulimot site geplaatst waar je alle maten uit kunt halen.
dat topic vind je hier:
viewtopic.php?f=44&t=16075&start=28
willy wonka
Bericht door willy wonka » 27 aug 2018 19:36
Bedankt Ben.
Eigenlijk heb ik de meeste onderdelen al klaar liggen.
VFD, P4 hoekcontactlagers, lagerblokken, elektromotor, steppers, 7i76E en zojuist een C5 ground kogelomloop met dubbele moer voor de Z-as gekocht.
Kost wat...heb je ook wat.
Eerst de Z in orde maken en dan eens beginnen aan de x-as.
Nu bezig met het maken van een mooie machine stand waar de besturing inkomt. En voorzien van afscherming. Zodat het koelwater in een verrijdbare bak kan lopen.
Ik zal t.z.t. een aantal foto's plaatsen.
willy wonka
Bericht door willy wonka » 14 sep 2018 09:54
Alles voor de Z-as is binnen.
TBI geslepen C5 omloop. Ze geven de order gewoon door aan de fabriek die ze rechtstreeks vanuit Zuid Korea opstuurt.
Lagerblok zijn de standaard Chinese ebay blokken, maar dan wel de kogellagers vervangen door NTN P4 hoekcontactlagers.
Hier achter komt een Nema24 Closed loop 4.0Nm stepper te hangen.
Ik monteer de stepper aan de spindelkant van de draaibankt omdat de spindelmotor iets te groot is om in zijn originele positie te monteren.
De spindelmotor wordt dus aan de achterkant op het onderstel gemonteerd i.p.v. hangend aan de draaibank.
Hier heb ik dus toch nog veel ruimte over.
X-as krijgt een 2.2Nm closed loop stepper.
Deze ga ik rechtstreeks aandrijven en komt aan de achterkant van het bed te hangen.
Reden hiervoor is hetzelfde als voor de z-as. Spindelmotor zit aan de achterkant. En als ik de stepper aan de voorkant monteer maak ik het geheel onnodig breder.
x-as wordt direct aangestuurd, Dus geen riemen of andere overbrengingen.
Omloop voor de x-as wordt wel een klein probleem. Een 8mm spindel is te groot.
Dus het zal een 6mm moeten worden.
lordprimoz
Bericht door lordprimoz » 14 sep 2018 12:56
waar heb je die kogelomloopspindel uiteindelijk besteld?
willy wonka
Bericht door willy wonka » 14 sep 2018 13:23
Via Aliexpress, is van TBI (die zitten in Korea).
Ali verkoper geeft door welke lengte etc. En TBI stuurt ze rechtstreeks op.
Bericht door Kjelt » 14 sep 2018 21:45
