ombouw kruistafel tot mini cnc freesmachine
hex173
Bericht door hex173 »
Een hobby is moeilijker dan werken, je moet zelf voor de problemen zorgen, bij deze.
Bij HBM stonden een paar pallets met kruistafels. 350x100 voor € 39,99
bereik 50x180 is wat klein en wordt 100x180.
Het idee is om net zoiets te maken als de Proxxon M70, klein beetje groter.
Het is altijd leuk om wat te kopen, mooi plaatje op de doos, precisie mist een letter.
In de doos een exploded view van een kruistafel met zwaluw staart.
De opbouw is bij deze niet met losse kogelomloopspindel, andere hadden het weer wel. (staat wel op de doos)
Er zijn 8 geleidingen, 6 kogelomloopspindels en 2 kunststof geleiders, dat is om de tafel vast te zetten, maar moeten nu vervangen worden.
Zijn besteld.
De bodemplaat is nu te klein en wordt vervangen door UNP120 is besteld.
17523
gedemonteerd.
17524
Y-as 200 mm wordt vervangen door 300x13 mm geeft een bereik van 100 mm met dezelfde trapezium spindel.
De 200x13 mm as wordt gebruikt voor de Z-as
17525
de trapeziummoeren zijn zeer ruim, nieuwe kunststof moeren gedraaid.
17526
17527
beiteltje gemaakt m.b.v een 3.5 mm boortje, eerst slijpen en dan op lengte afzagen anders kun je het niet vasthouden.
17528
in de spindels gat geboord en M6 getapt, hier een M6 bout in en deze op 5 mm afgedraaid voor de koppeling en op lengte gezaagd.
17529
moet nog uitgelijnd worden, de zaagsnede koppeling loopt niet evenwijdig.
17532
onderkant
17531
bovenkant
17530
Het hele spul komt op een UNP120 balk ook de Z-kolom wordt UNP120 die wordt erop gelast.
alles wat ik maak, kan beter.
Re: ombouw kruistafel tot mini cnc freesmachine
Leuk, zulke projectjes.
kevertje
Bericht door kevertje »
Goed bezig Ad! Neem je hem mee naar de open dag?
hex173
allemaal bedankt voor de positieve opmerkingen.
@ kevertje, het communiceren gaat mij niet zo makkelijk af, dus ik weet nog niet of ik ga en ik wordt wat ouder.
Het weegt wel een paar kg met die UNP balkjes.
als aansturing zit ik aan een Arduino te denken. Bart Venneker ( op U-tube) heeft een X carve hiermee als stand alone uitgevoerd, met een sd kaartje.
Op het sd kaartje staat de g-code.Het is geen kijk vooruit (look ahead) programma maar doet het regel voor regel, als het goed begrijp.
het doel is dus dit ongeveer, maar dan iets anders.
17538
hex173 schreef: 28 sep 2018 21:52 Het hele spul komt op een UNP120 balk ook de Z-kolom wordt UNP120 die wordt erop gelast.
De Z-kolom zie je wel vaak gebout aan de basis, zodat er later nog iets aan te stellen is, met bijvoorbeeld latoenkoper. Bovendien is ie dan makkelijker in delen te vervoeren ;-)
hex173
@ Breaker, demontable is inderdaad makkelijk, maar lassen is in dit geval eenvoudiger. De Z as zit met bouten aan de kolom die kan dus gesteld worden. Bedankt voor het meedenken dan denk ik er weer over na.
Wacht nog op wat onderdelen.
mvr gr. Ad
Met die bouten kan de kop wel haaks op de basis gezet worden, maar niet de beweging, die loopt op- en neergaand nog steeds parallel aan de kolom want daar zitten de geleidingen op.
In een snelle schets:
17582
Goed haaks lassen dus!
hex173
@ Breaker, de Z-as incl. geleiding is 1 eenheid (unit), welke tegen de Z-as kolom gebout wordt en is dus na te stellen in alle richtingen Z-X en Z-Y vlak. Als het volgens plan gaat is de Z-as eenheid komende week klaar en plaats ik wel een foto. De ruimte die jij laat zien kan ik met vullingen (shims) wegwerken.
Bedankt voor de duidelijke tekening, met welk programma teken je ?
mvrgr. Ad
Zolang er maar rekening gehouden is met stel mogelijkheden, is het natuurlijk goed.
Ik teken normaal gesproken in Fusion360, dit tekeningetje heeft me niet veel meer dan 5 minuten tijd gekost (moest de maatvoering van UNP120 even opzoeken) ;-)
hex173
foto's Z-as die tegen de kolom gebout moet worden. Moet nog gaten maken voor spindel en kolom.
17607
bereik Z-as = 95 mm De assen van 13 mm L=175 komen uit de kruistafel en zijn daar vervangen door L=300 mm waardoor de Y-as een bereik van 100 mm heeft i.p.v. 50 mm.
17608
tekst is niet zo duidelijk: aluminium 80x50x5 / 50x80x50x5 / 60x30 alles 110mm lang
kogel omloopspindel SFU1204 L=200mm / 2x LM13LUU / druklager BK10 / koppeling / motor Nema 17 0.5 Nm 1.5 A
eind deze week kan ik de stukjes UNP120 ophalen om de basisplaat en de Z-as kolom te maken.
hex173
Twee UNP120 profielen aan elkaar gelast. L=400 en 305 mm
17928
Verder opgebouwd.
17924
17927
Verf werk ziet er niet zo netjes uit, maar de spuitbus was leeg.
Stappenmotoren NEMA 17
Wat zegt dat nou, NEMA 17. Dan is de bevestigings flens 1.7 x 1.7 inch
Je heb bijv. NEMA grootte 34, 23, 24, 17, 11 en 08 bijv. 34 = 3.4 x 3.4 inch enz.
Ik heb 3 verschillende stappenmotoren NEMA 17 liggen.
stroomsterkte 1.5 Amp / 2.5 Amp en 1.7 Amp zelfinductie L= 4.8 mH / 1.8 mH en 2.8 mH
Amperes en Henry (zelfinductie) zijn belangrijk voor maximale toerental
Voor de driver zijn ook de amperes belangrijk
17HS5415P1-X6 I=1,5 A / M=0,55 Nm / L=4,8 mH / L=48 mm
42BYGHW811 I= 2,5A 0,48 Nm 1,8 mH L=48
17HS4401 I=1,7A 0,4 Nm 2,8 mH L=40
Let op geen garantie dat dit verhaal juist is, ik weet iets van bouten en moeren.
De motoren stuur ik aan met een DRV8825 driver met een Arduino , wil niet verder gaan dan 1.5 Ampere.
Waarom zou iemand dan een 2.5 Ampere motor nemen, het houdkoppel 0.55 en 0.48 Nm verschilt niet veel.
Een 2.5 Ampere motor kan sneller draaien omdat de zelfinductie kleiner is. 4.8 tegen 1.8 mH (mille Henry )
Holding torque = houdkoppel (als er stroom loopt)
Detent torque = remanent koppel (spanningsloos, kun je voelen als je aan het asje draait, is verlies aan koppel)
Hier een koppel toeren diagram van de gemonteerde motor.
17926
Zoals je ziet moet je met 3200 pulsen per omwenteling niet boven de 600 omw/min gaan zitten.
Van belang is ook de spanning (hier 24V )die moet er tenslotte de stroom doorheen duwen.
Ik volg met de opzet een beetje deze vrienden.
https://www.handsontec.com/dataspecs/cn ... shield.pdf
De voeding en aansturing stappenmotoren heb ik , tijdelijk, op een plankje gemonteerd.
17925
De voeding ziet er als volgt uit (trafo had ik nog liggen):
17929
om de spanning van 12Vdc en 5Vdc te maken een DC/DC omvormer toegepast met een MP1584
17930
De Arduino uno R3 voed ik met de USB poort, die moet toch aangesloten blijven.
Bij het aansluiten van de shield opletten dat de plus en min goed zitten, anders rook, weet ik.
Het Arduino setje heb ik op e-bay gekocht. (hier niet kopen problemen 3x wat gekocht, ging 2x fout )
https://www.ebay.com/itm/CNC-V3-Shield- ... 2749.l2649
Als software wordt GRBL met Gcode sender geinstalleerd.
Is bij mislukt, volgend jaar beter. Moet heel makkelijk zijn. :-)
groetjes Ad
Laatst gewijzigd door hex173 op 19 jan 2019 21:51, 3 keer totaal gewijzigd.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Leuk project en lekker te volgen.
Wellicht weet je dat die DRV8825 zonder geforceerde koeling 1.5 ampère kunnen leveren maar met koeling tot 2.2 ampère kunnen. Voor aanvang moet je nog wel de Vref instellen op de juiste stroom waarde van de motor. Onderstaande link bevat veel extra info en hoop dat je er wat aan hebt.
https://www.pololu.com/product/2133
Dit soort projectjes, daar houd ik nu van. :mrgreen:
hex173
bedankt voor de positieve reacties.
Bjornski1976 voor de koeling zit er een 12Vdc CPU fannetje op, is altijd goed.
Hugo mijn idee was zo voordelig mogelijk een freesmachientje te maken. Weer eens wat anders dan een portaal frees.
Daarom de trapezium spindels niet vervangen, wel kunststof trapezium moeren gemaakt, originele, metalen, hadden zo'n 0.2 /0.3 mm speling.
kruistafel was bij HBM 40 euro. (zijn er niet meer) ombouw met een paar langere 13 mm rails (bereik 100x180)
De spindel is het duurste. Ben ik eigenlijk niet zo blij mee, 500W / DC / 11000 rpm. Invoerrechten op moeten betalen. :lol:
Denk dat een BLDC motor een wat betere oplossing is.
De stukjes UNP120 heb ik gekregen.
Arduino setje een tientje, wat aluminium en Z-as onderdelen
Stappen motoren 3 x 12 euro en nog wat elektrische onderdelen.
Ad
