Re: Ik wil een frame maken aluminium 6061
Als ik zoiets zou willen bouwen dan gebruikte ik dunwandige 25CrMo4/1.7218 buis als ik puur voor laag gewicht/hoge sterkte en stijfheid ging. Of gewoon staal, zoveel zwaarder word het daar niet eens van als je de stijfheid en sterkte uit de constructie haalt, en het is een stuk eenvoudiger te kopen en te bewerken.
Voordeel van staal is dat het relatief eenvoudig is om een fatsoenlijke las te maken (25CrMo4 iets minder eenvoudig), en het materiaal behoud zijn sterkte na het lassen. Verder kun je met staal praktisch even licht bouwen voor een gegeven stijfheid en sterkte, en het heeft geen/minder last van vermoeiing.
Zou je 6082 nemen dan moet je een stuk vaardiger zijn met lassen (misschien ben je dat wel...), de lassen zelf zijn ook volumineuzer en zwaarder, en je bent direct langs de las zo'n 70% van de sterkte kwijt. Tenzij je een warmtebehandeling laat doen, maar dan moet je naast je frame ook nog een frame bouwen om het spul uitgelijnd te houden tijdens de warmtebehandeling.
Ja de balken 25x50 zijn hol, als ik ze van metaal of staal zou nemen, Ik zelf ben nu aan het kijken om misschien een combinatie van alles te gaan doen elk materiaal en elk onderdeel heeft zo zijn voordeel, dan kun je waarschijnlijk het beste eruit halen met lassen lijmen klinken en Aluminium. Titanium. carbon, kunststof.
Het is even stil geweest maar heb niet stil gezeten!
Laatst gewijzigd door tombarink op 29 okt 2018 20:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Ehhh.... wat is er anders? Ik ontdek zo geen verschil met het frame van 2 weken geleden behalve dat de hoge balkjes een nu gatenpatroon hebben. Of hebben ze ook een andere maat?
Hier zitten alleen gaatjes in vergeleken met de vorige fotos ja maar ik heb achter de schermen niet stil gezeten er is al veel meer wat nog niet op de foto is gezet maar ik hou jullie stap voor stap op de hoogte,
het eerste dat bij mij op komt is kijk eens naar wat deze beide heren gefabriekt hebben.
Colin is de meester van het complex maken van simpele dingen zo nu en dan en Tony maakt gewoon hele mooie dingen vooral.
https://youtu.be/Z8IVnPhb9dg
https://youtu.be/nnPQm4W7vM0?t=532
https://youtu.be/U76uh50K_JE?t=58
Ik vind het wel een beetje een raar frame. Juist op de plekken die zwaar op torsie belast worden (wielophanging, schokbrekers) heb je vierkanten, de driehoeken in het middendeel lijken ook wat willekeurig gekozen, waar je nu de motor laat zie ik ook zo even niet, en de platte constructie maakt het geheel onnodig zwaar. Maar ik heb niet het hele overzicht, misschien is alles wel perfect logisch.
Even ter vergelijk: het stalen buizenframe van mijn motor weegt kaal 8kg meen ik, en dat kan aardige klappen verwerken. Een kaal frame voor een kart is iets zwaarder omdat je minder de hoogte in kan, maar zoveel zwaarder hoeft het toch ook niet te wezen als je het mij vraagt. Dat lukt met een paar pijpjes en bouwen in 3 dimensies prima.
Rondebuis, Metaalsoort- Staal
Buitendiameter (mm) 20.
Wanddikte (mm) 2.
Lengte (mm) 1300.
Gewicht (kg) 11.67.
Hier kan ik alles op en aan bouwen,
Wanddikte (mm) 2.
Lengte (mm) 1300.
Gewicht (kg) 11.67.
- Breaker
Voor de duidelijkheid...
Dus in hout is eigenlijk de mock-up, zonder bodemplaat? En het is niet langer de bedoeling om het in aluminium te maken, dat wordt nu staal?
Ja ik had de bodemplaat puur nodig om de balkjes aan vast te schroeven. die plaat komt niet onder het echte onderstel te zitten want dit is puur een concept.. en ik wou eerst voor aluminium gaan maar als er warmte behandeling aan te pas komt is dat wel een hele opgave...
Dan zou je het al van
aluminium 7075 legering rondbuis moeten maken en dan bouten,
dan heb je de sterkste aluminium soort... want dit valt niet te lassen...
Hoeveel draaggewicht kunnen wielen van een kart hebben, 80 kilo stuk ?
- andrefc101
Ja dat ken ik wel maar het is wel heel hard als je dan las hebt kan de las zo inscheuren, Dat had kennis van ons ook, tijdens wedstrijd met zijn race zitmaaier, frame
Waarom niet een frame bouwen van carbon en aramide
https://polyestershoppen.nl/informatie/ ... of-aramide
licht, berensterk en als je er wat handiger mee bent prima te verwerken
Carbon buizen zijn zelfs kant en klaar te koop, icm met aramide weet ik niet
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
