Plasma tafel
skillalot
Re: Plasma tafel
Bericht door skillalot »
Wees gewoon eens niet zo lui en knal die homeschakelaars er eens op man :lol:
kawarider
Re: Plasma tafel
Bericht door kawarider »
Klopt. Maar ik stoor me bij opstarten dat bv de z op 2500 staat terwijl max 100 mm is.
Benny_DS
Re: Plasma tafel
Bericht door Benny_DS »
kawarider schreef: 06 mei 2019 11:01 Benny. Dankje. T kan dus.
Eding en mach deden t wel. Met de brug gebeurd niet veel ivm planetaire kastjes. Lijkt me dus goed bruikbaar zo te doen.
Kan het met administrator rechten te maken hebben?
kawarider
Re: Plasma tafel
18525
Even iets anders. Avondje knutselen heeft deze zuignap opgeleverd. Henry zuigt goed, minstens 70 kg. En dan te bedenken dat er 3 aan komen hangen voor groot formaat platen. Te leuk om niet te delen.
kawarider
Re: Plasma tafel
Benny, met welke versie van uccnc werk jij?
kawarider
Re: Plasma tafel
Zo, na een anderhalf jaar eindelijk de neuron thc geinstalleerd. Toppie! Gaat echt als een speer, goede support van Andrew ook. Zonder Sascha was het niet gelukt, zeker goed geweest om gewoon afspraak te maken. Wachten tot er een keer tijd komt..., dan gebeurt het nooit.
Wel nog een dingetje met waarschijnlijk UCCNC. Meestal loopt het boterzacht , echter bij dit programma moet dat echt beter kunnen. Als iemand eens naar de code zou kunnen kijken. Het is me een raadsel. De beweging stopt gewoon terwijl dat niet nodig is imho. Haaks de hoek om gaat beter. Filmpje bijsluiten zou mooi zijn , maar een beetje te lastig voor me.
kawarider
Re: Plasma tafel
19433
kawarider
Re: Plasma tafel
19435
19436
kawarider
Re: Plasma tafel
In de g code file staan kleine radi ivm de kerfbreedte van de plasma. Wordt in sheetcam code gemaakt zonder offset dan loopt alles soepel. Moet toch probleemloos kunnen lopen, waarschijnlijk zit het in uccnc. Geen idee waar te zoeken, cv staat aan enz enz. Bij de foto zie je regel 970 , daar zit t probleem.
Filmpje moet ik nog eens kijken hoe.
kawarider
Re: Plasma tafel
kawarider
Re: Plasma tafel
Leuk! Zoonlief was zo aardig zijn youtube kanaal te offeren.
Nou ja, bewegingen zijn duidelijk niet zoals het hoort. Jammer dat hier niet meer UCCNC gebruikers zijn. Programma werkt toch wel heel aangenaam. Ism de Neuron is het helemaal toppie.
kawarider
Re: Plasma tafel
Niemand? Iets raars met de code mss?
Re: Plasma tafel
Haaks de bocht om, is voor de interpolator met G64 aan een kwestie van de volgende regel alvast beginnen terwijl het eindpunt nog niet bereikt is. (beetje kort door de bocht)
Bij een cirkel is dat niet mogelijk, dat is gewoon de volgende regel, en die cirkel baan moet ie interpoleren.
Ik kan me voorstellen dat ie gewoon op z'n maximum interpolatie rekenkracht zit.
Misschien moet je kijken of je radiussen kleiner dan .. kan vervangen voor lijnstukjes of weglaten. (in de PP zeggen dat de kleinste radius 1mm is of zo, dan maakt ie daar samen met de ingestelde tolerantie wel een lijnstukje van)
Misschien generiek bewegingen kleiner dan 0.5mm gewoon onderdrukken.
Even een paar testjes doen met een proefstukje dat je zelf tekent, kun je misschien zo het verschil zien, of niet en dan maakt het niets uit voor je product, maar loopt het wel soepel.
(het blijft toch een vak :mrgreen: )
kawarider
Re: Plasma tafel
Dankje Hugo. Op mijn telefoon is t lastig kijken, maar staat er een g64 in die code?
Idd is een vak apart. Lijnstuk moet toch vloeiend in een radius over kunnen gaan? Zonder te stoppen?
