Nieuwe Z-as
Re: Nieuwe Z-as
Bericht door DaBit » 29 apr 2019 11:16
serum schreef:
28 apr 2019 10:54
X1, X2 of X4 encoding ken ik. Ben nieuwsgierig hoe ze van 400 lijnen op 12000 counts komen? Kan mijn niet voorstellen dat ze een sinus interpoleren? Lijkt mij relatief foutgevoelig.
Juist niet. Je hebt niet enkel een sinus, maar ook een cosinus. Samen een circel, en elke 20um gaat de vector 1 keer de circel rond, en aangezien je weet dat de radius van de circel 1 is kun je die twee signalen best nauwkeurig interpoleren, ook al is het in de praktijk geen perfecte circel.
ruudderooy
Re: Nieuwe Z-as
Bericht door ruudderooy » 29 apr 2019 12:35
Wat is je frequentie van de step/dir pulsen ?
volgens de drive spec kan hij max 400Khz.
dus ik heb hem nu geconfigureerd als een output van mijn controller die max 512KHz kan schakelen en heb even max snelheid van de as op 9M/min.
12000 pulzen per omwenteling en rpm 1800 = 30X12000=360KHz zou geen probleem moeten zijn en op mijn scope zie ik dit ook als max frequentie.
Maar de snelheid heeft geen invloed op mijn positie.
ik verwacht meer dat het komt door mismatch output smoothstepper (even direct gedaan want kan helemaal niet via mijn breakout board optocoupler uitgang)
dit zijn de ingangen die de vix drive heeft.
Gallerij Link
en dit geeft smooth stepper uit.
Gallerij Link
ik weet wel wat iets electronica maar is beperkt als ik het zo bekijk wil hij meer een soort van diferential input?
dan moet ik wat gaan knuttselen.
Re: Nieuwe Z-as
Bericht door Kjelt » 29 apr 2019 13:39
Ja lijkt er op dat de drive een RS422 differential signaal wil hebben.
Dus dan wil je achter je ttl uitgangen van de 541 nog een differential line driver zoals de 26ls31 plaatsen.
Gallerij Link
ruudderooy
Re: Nieuwe Z-as
Bericht door ruudderooy » 02 mei 2019 00:19
Kjelt schreef:
29 apr 2019 13:39
Ja dit is idd wat ik nu ook geknutseld heb (beetje provisorische maar voor de test prima)
heb een 422 line driver gepakt en dan het optocoupler signaal (dus niet de ttl van mijn controller maar via breakout board)
en dan naar single input naar 422 differentiaal werkt perfect alles klopt nu het aantal stappen met de afstand.
Gallerij Link
even op hobby printje nu ik weet dat het werkt ga ik een print maken voor 6 motoren (4 in gebruik en 2 voor eventuele uitbreidingen).
Gallerij Link
op een iko spindel gemonteerd net 5mm pitch ball screw
even voor snel testje met rol maat :-) Heb het ook met digitale micro meter gecontroleerd maar wilde ook kijken hoe het ging met iets langere slag.
Gallerij Link
allen bedankt voor het mee denken!!
sorry voor het misbruiken van jou topic Ballegooijen
Gr Ruud
Re: Nieuwe Z-as
Bericht door Ballegooijen » 02 mei 2019 07:41
Ik lees gewoon mee Ruud. (maar ik snap er geen bal van :lol: )
Jaywalk
Re: Nieuwe Z-as
Bericht door Jaywalk » 06 jun 2019 10:35
Laatst gewijzigd door Jaywalk op 12 jun 2019 20:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Nieuwe Z-as
Bericht door Ballegooijen » 06 jun 2019 12:09
You are not authorised to view this image"
Meestal krijg je deze melding als je niet ingelogd bent.
