Spiebaan steker voor de draaibank
spinningwheels
Re: Spiebaan steker voor de draaibank
Bericht door spinningwheels » 05 nov 2018 00:04
Rillen in T sleuf is leuk maar weer lastiger te maken.
janplastiek
Bericht door janplastiek » 05 nov 2018 07:10
Niet in de gleuf maar over de gleuf, 1cm links en rechts van de gleuf
Bericht door hugo stoutjesdijk » 05 nov 2018 08:41
Dan zal ik er maar een paar plaatjes bij zetten om het beeld kompleet te maken.
Gallerij Link
Gallerij Link
Dat is natuurlijk wel iets lastiger maken dan een eenvoudige krukas, maar misschien is het wel een bron van inspiratie.
Bericht door Ballegooijen » 21 nov 2018 14:34
Inmiddels nog wat aanpassingen gedaan aan de steker. Ik ga op de kop van de steekas een los hulpstukje plaatsen om beiteltjes in te kunnen zetten. Ik ben er nu een aan het maken voor een 8 en een 6 mm beiteltje.
Is gelijk een leuke oefening voor op de draaibank.
Gallerij Link
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc » 21 nov 2018 15:04
8mm is nog wel een hele breedte om in 1 keer te steken!
Heb zelf 1 keer een spiebaan gestoken (in 3 jaar draaibank hobby). Gewoon met de hand door de Z-as heen en weer te bewegen en met de x-as de diepte te regelen. Daarvoor heb ik een afsteekbeitel van 2.2mm breed gebruikt. De juiste breedte van de spiebaan heb ik gerealiseerd door de klauwplaat steeds iets te verdraaien en dan opnieuw tot de volle diepte te steken. De bodem van de spiebaan wordt dan wel iets rond maar volgens mij maakt dat niets uit.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 21 nov 2018 15:26
Kars-cnc schreef:
21 nov 2018 15:04
Ronde bodem is niet erg, een spie mag niet klemmen in de hoogte, maar de zijkanten moeten wel zuiver passen, en als je de klauwplaat verdraaid zijn de flanken niet evenwijdig.
Bericht door benkr » 21 nov 2018 16:04
Maar als je de spiebaan onder of boven zet kun je met je dwarssupport (ik hoop dat ik de goede benaming gebruik, twijfel twijfel twijfel) de breedte instellen, voor de rest heb ik het precies zo gedaan als hiervoor aangegeven.
Heel veel andere manieren zijn er niet denk ik.
Bericht door Ballegooijen » 21 nov 2018 19:23
Ja, misschien is dat wel een uitdaging. Maar ik ga het gewoon proberen. Met een broots doe je ook de hele breedte in 1 keer. Jullie gaat er zeker van horen.
Bericht door Ballegooijen » 21 nov 2018 21:08
Inmiddels het eerste onderdeel gemaakt. Maar ik moet het wellicht nog een keer overdoen. Ik had het idee om de houder te maken voor een 8 en een 6 mm beitel maar de rand van 1 mm waar de 8 mm beitel dan op steunt is toch wel erg weinig. Op de tekening zag het er goed uit maar de praktijk is anders. (zoals zo vaak.)
Gallerij Link
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc » 21 nov 2018 21:54
hugo stoutjesdijk schreef:
21 nov 2018 15:26
Dat is inderdaad niet wenselijk! In mijn geval was de spiebaan meer voor positionering dan dat het kracht op moest vangen maar bij b.v. een tandwiel op een as is dat natuurlijk anders.
Dan is het idee van Ben beter, om de beitel verticaal te gebruiken. Je zit dan wel met je diepte instelling (hoogte eigenlijk in dit geval), ik weet niet hoe Ben dat heeft gedaan? Met een Quick Tool Changer kun je de beitelhoogte misschien steeds iets hoger te zetten?
@ Ballegooijen; ik ben erg benieuwd of deze breedtes in 1 keer steken lukt.
Tonybryden
Bericht door Tonybryden » 21 nov 2018 22:40
Ballegooijen schreef:
21 nov 2018 21:08
Gallerij Link
Kijk je heb het toch wel even gemaakt 👍
janplastiek
Bericht door janplastiek » 21 nov 2018 23:06
Kars-cnc schreef:
21 nov 2018 21:54
Zet de beitel plat, horizontaal, dan kan je de slede gewoon naar achter draaien en daarmee de diepte bepalen,
niks geen beitelhoogte verplaatsen
zie filmpje met dank aan Mosoft ;-)
Link
Bericht door Ballegooijen » 22 nov 2018 09:03
Het is ook mogelijk op de freesbank zoals je op het filmpje kunt zien. Maar of je machine lang heel blijft?? ;-)
Link
ruudpg
Bericht door ruudpg » 22 nov 2018 09:17
Een systeem dat ik wel is gezien heb op het bekende joeptjoep maakte voor de heen-en-weer gaande beweging gebruik van een dubbelwerkend luchtcilindertje.
