Eerste ontwerp portaalfrees
Re: Eerste ontwerp portaalfrees
Bericht door hugo stoutjesdijk » 08 dec 2018 10:15
Kjelt schreef:
08 dec 2018 00:30
Maar de betere oplossing mijn inziens is dat als 1 motor uitvalt de driver in alarm gaat en de aanstuurelectronica in de M-stop gaat. Je hebt tenslotte een "niet normale" situatie.
Die discussie is wel vaker gevoerd, maar bij veel stepperdrivers is het lastig constateren dat die in error is, en als er al een rood ledje op zit, moet je dat nog gaan interfacen met je systeem.
Wanneer er een error uitgang is, is het natuurlijk logisch die in je noodstop circuit op te nemen. Volgens mij hebben de closed loop stepperdrives dat meestal wel.
Bij servodrives is het volgens mij gebruikelijk dat er een potentiaal vrij contact is wat aangeeft dat de drive in orde is. (BTB > betriebs-bereit wanneer het een duits exemplaar is)
Breaker
Bericht door Breaker » 17 dec 2018 10:18
Voor de drives waar ik mee gewerkt heb:
- Bij gewone stepperdrivers is het moeilijk doen met foto gevoelige sensors voor het rode ledje op de driver, want daar zit vaak geen alarm uitgang op.
- Op closed loop drivers is de alarm uitgang in te stellen op NO of NC en dit loopt via een optocoupler dus kan je zien als een potentiaal vrij contact. Allemaal op NC in serie zetten.
- Bij servo drives is de alarmuitgang vaak ook instelbaar. Daarnaast is er meestal een reset ingang om de driver weer uit error te halen, bij de stepperdrivers moet vaak de hele drive spanningsvrij gemaakt worden om dat te doen.
hobbycnc23
Bericht door hobbycnc23 » 20 dec 2018 19:52
Vraagje,
Zijn er ergens verlengasjes, of asjes, 6,3 mm, en bussen te koop voor stappenmotoren Nema 23?
Heb al gegoogled maar zonder resultaat
Bericht door Ballegooijen » 20 dec 2018 20:05
Ik had voor mijn draaibank een verleng-asje nodig van 6.3 naar 8 maar heb ik niet kunnen vinden. Ik heb ze toen zelf gemaakt op de draaibank.
Bericht door Kjelt » 20 dec 2018 20:16
hobbycnc23 schreef:
20 dec 2018 19:52
Vraagje,
Kijk eens naar potmeter verlengasjes die waren volgens mij 6,3mm uit mijn hoofd.
Bericht door audiomanics » 20 dec 2018 20:20
Ik neem aan dat je 1/4" bedoeld (6,35mm)? Asjes, als ze niet te lang moeten zijn, kan je maken van de schacht van een boor of frees van die diameter.. Bussen om twee assen aan elkaar te koppelen zijn er bij bosjes te vinden op sites als eBay, Aliexpress, Banggood etc..
Heb je wat langer spul nodig, dan is een stukje zilverstaal van 6,35 (of 1/4") ook gewoon goed te koop.
hobbycnc23
Bericht door hobbycnc23 » 20 dec 2018 22:14
Bedankt voor de reacties. ja zal idd wel 1/4 inch zijn.
Naar potmeter asje's had ik al gekeken, 6,0 mm. die heb ik wel liggen. De instelpotmeters hebben idd wel eens 6,3 mm, maar dan wel erg kort.
De X-as motoren wil ik aan de binnenkant van het achterpaneel, tussen de bovenste en onderste profiel plaatsen. Om zo via een tandriem overbrenging met een vertraging van 1 op 4 de kogelomloopspindel, met een spoed van 20mm, aandrijven.
Hiervoor moet de as dus door de motorplaat én het achterpaneel heen.
Ik heb ff getracht een foto te plaatsen van de situatie maar lukte me niet helaas, na de kerstvakantie weer ff opzoeken hoe dat ook al weer moet. Ik heb nl al voor één X-as de rail en de kogelomloopspindel met moer gemonteerd. Rail op de bovenkant, spindel aan de zijkant (er was te weinig plaats aan de bovenkant op mijn profielen) Wilde nl eerst zoals op de OS machine, rail en spindel er bovenop. Boven en onderprofiel liggen 100mm uit elkaar, genoeg ruimte om de motoren tussen te plaatsen. (ik ontwerp eigenlijk aan de hand van de spullen die ik heb gekocht)
Allen hele fijne feestdagen en de brabanders en omstreken (haha) een fijne cnc middag de 22 ste!
Bericht door benkr » 21 dec 2018 10:39
Ik geloof niet dat het een goed idee is om op die manier de assen van een stappenmotor te verlengen, de kans dat je daar speling krijgt door losgelopen borgschroefjes (die hooguit M3 zijn) is echt levensgroot. Als die dan ook nog op een plek zitten waar je ze eigenlijk niet kunt zien of aandraaien dan is het feest helemaal compleet, daar zoek je je straks helemaal wezeloos naar. Je krijgt dan van die problemen als 'ik heb ergens een afwijking, maar ik begrijp helemaal niet waar die vandaan komt' , en zit er alleen maar een beetje speling op zo;n verbinding. Als je het toch zo gaat doen lijm dan die verbinding met Loctite (603 of 648 of zoiets) zodat je zeker weer dat daar absoluut niets mis mee kan zijn in de toekomst.
Bericht door Ballegooijen » 21 dec 2018 10:46
Je zou nog kunnen overwegen om een asje in 2 lagertjes te laten draaien waarom je aan 1 kant de tandriemschijf zet en aan de andere kant de motor. Dan worden de krachten in ieder geval goed opgevangen. Maar het is wel een heel gedoe. Je moet kijken of het je waard is.
hobbycnc23
Bericht door hobbycnc23 » 21 dec 2018 12:02
Goede tips en stof tot nadenken!
Om ruimte te besparen had ik het zo bedacht, maar ga opnieuw aan de slag met dit onderdeel te bezien.
Breaker
Bericht door Breaker » 21 dec 2018 13:15
Kant en klaar kom je al snel in laboratorium onderdelen terecht, met bijbehorende prijs:
https://www.troemner.com/extension-slee ... -shaft-170
Een tandriemschijf hoeft niet persé een 6,35 mm gat te hebben lijkt me, dus een koppeling van 6,35 naar bv 8mm of 10mm zou ook moeten kunnen. Of een poelie met een langere flens, of een motor met een langere as.
Bericht door hainjedaf » 21 dec 2018 15:50
benkr schreef:
21 dec 2018 10:39
Lijmen met Loctite 603?
Marout Borms,
HBM BF 25 L / Leadshine / Mesa 5i25 / LinuxCNC
(in aanbouw)
Bericht door benkr » 21 dec 2018 17:16
Ja, Loctite 603, maar er zijn er nog een paar die specifiek bedoeld zijn voor cilindrische verbindingen, in ieder geval ook 648 is er ook eentje die ik heb staan. Het hangt o.a. af van de ruimte die er is, 603 is bedoeld voor ruimte tot 0,1 mm tussen beide delen, van 648 weet ik het zo niet.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc » 21 dec 2018 20:02
Loctite 638 en 648 kunnen een spleet van 0.25mm aan. Wel wordt de sterkte minder als er zoveel ruimte is.
