Eerste ontwerp portaalfrees
hobbycnc23
Re: Eerste ontwerp portaalfrees
Bericht door hobbycnc23 » 22 dec 2018 21:46
Ik had nog beloofd een foto te plaatsen van de positie van de X-as stappenmotor waarvan de as moet worden verlengd.
Hier komen ze het is een "losse "opstelling ook ten behoeve van het ontwerp proces[ihttps://www.cnczone.nl/app.php/gallery/image/17876mage][/ihttps://www.cnczone.nl/app.php/gallery/image/17877mage]
Bericht door Ballegooijen » 22 dec 2018 21:51
Als je de tags image en image sluiten met het nummer er tussenin dan zie je de foto.
zo dus: [image]17876[/image]
Gallerij Link
Gallerij Link
Bericht door Ballegooijen » 22 dec 2018 21:55
Ik denk dat die afstand idd te groot is om met een recht asje te verlengen. Dat is vragen om problemen. Je zou wel aan de binnen- en aan de buitenkant van de aluminiumplaat een flenslagertje kunnen monteren waar je een asje doorheen steekt.
Bericht door benkr » 22 dec 2018 22:54
Toevallig heb ik vandaag bij kawarider een machine zien staan, en er ook een beetje mee gespeeld, waar van allerlei ontwerpfouten in zaten, een van de fouten die meteen opvielen was dat er veel speling op de combinatie tandriem - kleine tandwiel zat, dit werd pas flink minder toen de riemspanning echt stevig vergroot werd. Met de constructie zoals jij die nu van plan bent te gaan maken kun je 1. de riem helemaal niet spannen, en 2. dat lange asje zal gegarandeerd krom gaan staan en daardoor dus een flinke afwijking en instabiliteit gaan geven. Je moet dat asje dan eigenlijk aan de buitenkant, dus nog achter het tandwiel nog een keer ondersteunen met een lager om hier iets degelijks van te maken.
Ook zou ik de beide tandwielen omdraaien zodat de riem, en daardoor ook de krachten veel dichter bij het lager op de as worden uitgeoefend waardoor de torsiekrachten sterk verminderen. Je zult dan ook de riem op spanning moeten gaan brengen met een extra drukrol of wiel omdat de motor samen met dat extra steunpunt niet meer makkelijk verstelbaar is om de riem te spannen. Ook zou ik het kleine tandwieltje wat op de motor zit behoorlijk groter maken zodat er meer tanden aangrijpen op de riem, dat verminderd de tandspeling.
Ik zou over deze hele constructie nog eens heel goed gaan nadenken.
Bericht door benkr » 22 dec 2018 22:56
En inderdaad, wat Ballegooijen voorstelt kan ook, zeker als je dan het tandwiel nog omdraait zodat de krachten vlak naast dat lager op de as worden uitgeoefend.
Maar ook dan moet je wel de riemspanning gaan instellen met een extra drukrol of wiel.
hrscharft
Bericht door hrscharft » 23 dec 2018 02:06
Mijn eerste ingeving zou zijn.
een opening in die zijplaat frezen en de motor er doorheensteken vervolgens een nieuwe plaat op de zijkant bouten waaraan je de motor monteert.
Je zijplaat word op die plaats dan zeg maar dubbeldik.
Bericht door benkr » 23 dec 2018 10:06
Daar heb ik ook aan gedacht, maar daar lijkt de zijplaat te klein voor om dan nog stevig te zijn.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 23 dec 2018 10:10
De poelie met de naaf naar buiten monteren scheelt al een stuk.
De lager van de KO spil binnenin zetten zal wel niet meer lukken.
Bericht door benkr » 23 dec 2018 18:10
hugo stoutjesdijk schreef:
23 dec 2018 10:10
Die poelie met de naaf naar buiten monteren had ik ook al gezegd, en ik denk dat je bedoelt om het tandwiel aan de andere kant van de plaat op de KO spindel te monteren, dat is wel een idee, maar zal mogelijk niet kunnen omdat dat dan Y-as werkruimte kost. En de KO spindel moet dan waarschijnlijk opnieuw nabewerkt worden, of het gat in het tandwiel moet groter worden gemaakt. Als dat kan is dat denk ik veruit de beste oplossing.
Bericht door Ballegooijen » 23 dec 2018 18:13
Volgens mij zit er op de KO spindel een heel stuk zonder spoed. Op dat deel zou je idd de tandriemschijf kunnen plaatsen. Dan hoef je ook niet met asjes e.d. te werken.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 » 23 dec 2018 18:24
Je zou eventueel ook een gat kunnen maken in de plaat op de kopse kant. Met behulp van een adapter plaats je motor hierop bevestigen met links boven een rotatie punt. Zo doende kan je de motor om het punt draaien en zo de spanning op de riem te verhogen. Het enige nadeel en het geen waar je zeker moet zien te voorkomen is dat de motor as wordt belast. Ook dat kan je voorkomen door een stuk koker profiel te gebruiken met twee lagers en een verleng asje. Genoeg om over na te denken.
Who dares wins
hobbycnc23
Bericht door hobbycnc23 » 24 dec 2018 19:17
Genoeg ontwerp ideeën om over na te denken, hartelijk bedankt!
Vanuit een geweldig vakantiehuis in de Ardennen, waar ik nu met mijn kids en klein-kids, 16 personen in totaal :P verblijf, kan ik jullie ideeën niet aan mijn machientje in wording toetsen. Als ik weer thuis ben gaat dat zeker gebeuren.
Maar zo op afstand vind ik het idee van de tandriem poelie aan de binnenkant plaatsen wel een goeie. Alleen denk ik dat het profiel in de weg zit. Als dit niet veel is haal ik er gewoon een hap uit op mijn tafelcirkelzaagmachine. Het zal wel X en Y werkruimte schelen, een beetje vind ik niet erg. Het komt denk ik ten goede aan de kwaliteit van de constructie
hobbycnc23
Bericht door hobbycnc23 » 04 jan 2019 22:16
Hoe eenvoudig kan het zijn.... Eerst motoras verlengen en allemaal moeilijk. Na jullie adviezen heb ik inderdaad de constructie herzien. Een extra verstelbare (door sleuven in de X eindplaat) motorplaat aan de buitenkant te monteren en een langere tandriem heb ik denk ik een goede oplossing gevonden, zie foto.[imhttps://www.cnczone.nl/app.php/gallery/image/17970age][/image]
Bericht door Ballegooijen » 04 jan 2019 22:19
