Uitlijnen hoe te beginnen
Re: Uitlijnen hoe te beginnen
Bericht door Kjelt » 02 dec 2018 20:16
Maakt niet uit, met Pythagoras gewoon meten en aanpassen tot je haaks staat.
Je kunt een Ikea deurtje kopen voor 10€ heb je een goede eerste benadering,
Daarna gewoon meten.
https://m.youtube.com/watch?v=lU0iZKajpoo
Breaker
Bericht door Breaker » 02 dec 2018 20:52
Jaywalk schreef:
02 dec 2018 19:59
En wat is er goed haaks?
Dat hangt af van de wensen en het doel.
Als een kastdeurtje en een paar linialen volstaan is dat mooi.
Anders kan je je helemaal uitleven op meetgerei in het DIN875 gebied.
Moet het nog gekker dan kan het ook met optische meetapparatuur.
Bericht door Kjelt » 02 dec 2018 21:22
Ik snap alleen niet wat je aan zon perfecte hoekplaat van bv 20x20cm voor €1000+ hebt als je net zo makkelijk zelf de volle afstand van je X en Y as via Pythagoras kunt nameten.
Voor de haaksheid van de Z as is een goede blokhaak wel handig.
skillalot
Bericht door skillalot » 02 dec 2018 21:32
Omdat je met je stelling van pythagoras al snel met je fout gemeten waarden gaat rekenen. Want dat meten gaat niet zo heel nauwkeurig op een houten ikea kastdeurtje. Maar inderdaad, ligt er maar aan wat je wil. Als je naambordjes freest en er komt iets leuks uit is het al snel goed. Wil je nauwkeurig passende onderdelen gaan frezen ben je iets langer aan het afstellen.
Bericht door Kjelt » 02 dec 2018 21:52
Eens als je een kleine freesmachine hebt met 20cm werkbereik voor horloge onderdelen etc.
Voor een grotere portaalfrees heb je volgens mij niet zoveel aan een kleine hoekplaat.
Vergelijk het met een blokhaak, hoe kun je een brug van 90cm afstellen met een blokhaak van 15cm?
Als je de tip van het youtubefilmpje volgt met een 800x600 rechthoek dan zou je bij 1mm meetfout dat al veel is, een maximale hoekfout van 0,04 graad hebben.
skillalot
Bericht door skillalot » 02 dec 2018 21:59
Ja zo lijnen we plasmasnijmachines ook uit, maar dat komt niet op een halve mm op die afstanden.
Als hij nou gaatjes zou boren, paspennetjes daar in zou slaan, en dan met een grote schuifmaat kruislings zou meten dan is dat een goede manier die wel nauwkeurig is. Maar potloodstreepjes zetten en met twee grote linealen tegen elkaar aan meten, nee, dat zou mijn voorkeur niet hebben voor een freesmachine... Maar goed, zoals gezegd, het ligt er ook maar net aan wat je eisen zijn.
Bericht door Kjelt » 02 dec 2018 22:22
En wat je hebt liggen, een goede schuifmaat van een meter met 0,01mm resolutie kost je honderden euros en dan heb je nog geeneens een top merk.
Bericht door Sven » 02 dec 2018 22:31
Als je een willekeurige grote gamma winkelhaak (28,--) tegen een uitgeklokte aanslag legt en uitklokt, dan omkeert en nogmaals op hetzelfde punt op de winkelhaak uitklokt en het gemeten verschil wegwerkt dan ben je denk ik al binnen de 0,025 mm over 400 mm aan het werk.
Dat zal voor de meesten toch wel ok zijn?
Beginnen met CNC?
Bericht door hugo stoutjesdijk » 02 dec 2018 22:49
Altijd lastig om met zo min mogelijk middelen iets uit te lijnen, maar een omslag meting verzinnen doet het altijd goed voor haaksheid.
Maar, plaatje MDF (kastdeurtje) een paar paspennen (of mooie spijkers) en een meetklokje (of iets wat aan jouw eisen voldoet).
Er moet wel geboord worden in de tafel (of een spoilboard).
We leggen die plaat MDF op tafel (vast) En boren op de middenlijn 2 gaten, aan het begin en aan het eind van de slag.
In die gaten moeten de paspennen zo nauwkeurig mogelijk passen.
Vervolgens frezen we het uiteinde van die MDF plaat haaks () tov. de denkbeeldige lijn waar die paspennen in zitten.
Dan draai je de plaat om (bovenkant naar beneden) en herhaald de freesbewerking op halve diepte.
Als je niets ziet, staat je machine prachtig haaks, en anders is het verschil in frezing ook de afstand dat je uit de haak staat.
Beetje kort door de bocht uitgelegd, live tonen is wel makkelijker.
Z-as haaks zetten doe je ook ongeveer zo.
Bericht door audiomanics » 02 dec 2018 23:00
Ik heb er al eens een plaatje van gepost om met een klokje te kunnen uitlijnen op een Ikea deurtje.. Zelfs al zou het niet haaks zijn, dan kun je die methode alsnog gebruiken..
Verhaaltje moet je er nog even bij zoeken.... (zoeken naar 15291 helpt mogelijk)
15291
Bericht door Kjelt » 02 dec 2018 23:01
hugo stoutjesdijk schreef:
02 dec 2018 22:49
Je freest in je deurtje ?
Video! ;-)
Bericht door Kjelt » 02 dec 2018 23:03
audiomanics schreef:
02 dec 2018 23:00
Deze dus:
viewtopic.php?f=8&t=13375&p=161578&hilit=15291#p161578
Bericht door Sven » 02 dec 2018 23:15
In het verlengde van pythagoras, met alleen een beetje mdf:
Frees twee gaten van 8 mm in een strook mdf met de grootste lengte die je in 1 as kwijt kan, zeg 892 mm als je een bereik van 900mm hebt in x.
Dan frees je in een plaat 4 gaten van 8 mm als hoekpunten van een rechthoek die die 892 mm als diagonaal heeft.
Als de machine haaks is dan past die lange lat even goed op op beide diagonalen.
Anders heb je een lange weg vol met miereneukerij voor je, maar je hebt weinig bijzonder gereedschap nodig.
Beginnen met CNC?
Bericht door benkr » 02 dec 2018 23:18
Kjelt schreef:
02 dec 2018 22:22
Die nauwkeurigheid doet er niet toe als je vergelijkt want dan wordt alles relatief, en dat is dan meteen veel nauwkeuriger, maar 0,01 mm is wel de max. voor zo'n schuifmaat.
En er mee meten is weer een verhaal apart, met een 15 cm schuifmaat maak je al heel makkelijk fouten, met die van een meter is dat nog vele malen erger, ik heb zo'n ding en er goed mee meten is echt een crime. Maar je mag hem altijd lenen als je er iets mee kunt.
Trouwen die van mij is een HBM van 150 Euro.
Maar voor haaksheid is er een truuk met twee platen op elkaar leggen, er overhoeks gaten in boren, met je machine dus, en dan één van beide platen 180 graden roteren, de gaten moeten blijven kloppen, en elke afwijking komt 2 x vergroot terug in het verschil.
Edit: dit is precies wat ik bedoelde dus.
