Compressor demper DIY
Re: Compressor demper DIY
Even een berichtje plaatsen zodat ik het kan volgen :)
Zeker een interessant topic. Onze afzuigers zou ik wel stiller willen krijgen, maar zodra ik een zogenaamde deskundige iets vraag komen er zulke wazige antwoorden. Hoe gaat dit nu in zijn werk voor een diy? Wie zou me daar een beetje de goede richting op kunnen zetten?
Zo ongeveer een liter of 5 dus . totaal slagvolume is goed 700 cc buisje rond 125 een meter lang zou het dus moeten doen.( houd ik nog wat over voor de binnen pijp )DaBit schreef: ↑30 dec 2018 09:20@spinningwheels: een absorptiedemper 'op z'n motorfiets' werkt ook, dus met een geperforeerde binnenpijp, een buitenpijp, en dempingswol ertussen. Volume buitenpijp moet dan relatief groot ten opzicht van je slag (zeg zuiguitdeduim 5-10x het volume), diameter binnenpijp relatief klein. Dat omdat je 'm omgekeerd gebruikt.
Maar gaatjes of schubben ? Het is even werk allemaal sneedjes er in maken en die met een centerponsje naar binnen meppen. maar als dat veel beter werkt?
Mag toch zeker wel een buisje met een ID van 20 in neem ik aan ?
Diameter van die binnenbuis is kritischer dan bij een uitlaatdemper, maar 20mm zal wel werken, zeker als het een meter lang is. Dikker moet-ie zeker niet worden in ieder geval.
Gaten of schubben, pff, goeie. Ik zou lui zijn, een stukje geperforeerde plaat in een buis wikkelen, met een paar laspuntjes fixeren, en dat 'goed genoeg' noemen.
